Passo elica
sjlver67 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Passo elica
Chiedo un consiglio sul passo dell'elica. Barca di 9,6 mt al galleggiamento, 3,6 di baglio massimo e 4,5 ton. Motore 18 hp sail drive. Devo cambiare l'elica bipala fissa perchè il parastrappi sta mollando; misure attuali diametro 14 e passo 9. Con questa elica, con condizioni di vento e mare calmi, faccio 5 nodi a 2.100 g/m. Se dovessi montare una bipala sempre fissa, con diametro 14 ma con passo 10, quanto guadagnerei come velocità di crociera? Dato che oggi raggiungo i 3.600 g/m (numero massimo di giri del motore), come si comporterebbe col cambio di passo? Per finire, aumenterebbe di molto l'effetto evolutivo?
24-03-2019 20:01
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Passo elica
Non esiste un opinione in merito ma un calcolo ben precisi da fare. Rivolgiti a un produttore di eliche che ti fa tutti i calcoli del caso
http://www.boatpropulsionitalia.com/modulo-di-calcolo/
Come vedi su questa scheda ci sono decine e decine di fattori da considerare quindi non è che puoi dire metto un grado in più vado più veloce. quello che un po' puoi scegliere è soltanto a che regime vuoi stare col motore in crociera, se tenerlo arzillo con elica scarica, però meno presa in manovra, o viceversa più presa in manovra peròqualche effetto evolutivo in più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2019 20:14 da giulianotofani.)
24-03-2019 20:08
RE: Passo elica
perchè non ne monti una a passo varibile?, certo il costo è diverso, però massimizzi le prestazioni a vela e ti avvicini molto alle massime prestazioni fornibili dal motore. Oppure chiedi a Bonin, ti saprà consigliare bene.
Buon Vento
24-03-2019 23:32
sjlver67 Offline
RE: Passo elica
Grazie Per le risposte. Sono in attesa di una risposta da Bonin.
25-03-2019 21:41
andros Offline
RE: Passo elica
2100/5 nodi direi che siano valori più che accettabili.
Perché cambiare?
25-03-2019 21:49
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.372 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.378 17-05-2023 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.287 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.531 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 1.758 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.716 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.082 05-05-2019 14:35
  passo elica freya 26 2.900 18-03-2019 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.332 11-10-2018 07:25
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 3.159 09-10-2018 17:30
