Restauro panche in teak
isaac Offline
Registrato: Jul 2011 Online
CIao,
Secondo voi si può recuperare abbassando i comenti e scartavetrando il teak? Mi sembra molto consumato lungo le venature, forse per pulizia con spazzole troppo dure...
O mi conviene lasciar perdere e pensare di rifare tutto?
Isaac
[Immagine: 880e366b6f9a41e8cd1c8ea9b7390540.jpg]
21-05-2019 09:47
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Restauro panche in teak
Difficile giudicare solo da una foto, ma da quel che vedo, qui, il problema principale non è il teak rovinato o i comenti troppo alti (problemi che si possono risolvere come hai già descritto), ma la scollatura laterale tra il sigillante ed il teak. Se i lati del comento non tengono, l'acqua si infiltra e ristagna, rovinando pian piano il legno.
Se confermi quanto credo di aver visto, forse conviene rimuovere tutti i comenti pulire bene la cianfrinatura (sperando che sia ancora abbastanza profonda) e risigillare di nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2019 10:14 da poltro71.)
21-05-2019 10:13
Wally Online
se è poca superficie di teak forse conviene far nuovo, se sono tutte le panche quindi qualche m2, forse conviene rimuovere i comenti procedere con una leggera levigatura.
PS il teak è tenerissimo, e risigillare.
Buon Vento
21-05-2019 10:29
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao Isaac,
io non ho teak su imbarcazione, ma ... !
Chiedendo in giro ad artigiani del settore nautico ho appreso:
- il legno di teak di buona fattura tecnologica è oramai un materiale raro;
- il costo del legno di teak al metro cubo e molto alto, troppo alto;
-conviene ri-utilizzare il teack che già si possiede.(sarà certamente migliore di quello che si potrà trovare come "nuovo").
A questo punto è una scelta personale !
Più che levigare le singole doghe, sarebbe + conveniente farle piallare.
Artigiani del settore, quando chiesi un preventivo di installazione teak su barca, mi suggerirono doghe
con spessori tra i 12 e i 15 mm.
A ri-generare le vecchie doghe di legno,in questo caso teak, sembra sia una gran perdita di tempo.
Ci si inpolvera. Se poi bisogna appogiarsi ad un falegname per la "piallatura", c' è da "correre" dietro all'artigiano, neanche fosse
la prima ballerina della Scala !
Poi è anche altrettanto importante cosa si trova in zona !
buoni lavori.
iulius
21-05-2019 10:58
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho rifatto tutto il teak del mio Bav 39 rilevigando tutta la superficie e rifacendo i comenti ormai consumati o staccati.
La verifica principale che devi fare è lo spessore del teak.
Spessori superiori ai 6 mm rendono la levigatura possibile e consigliabile, al di sotto invece si può fare solo una leggera rasatura altrimenti le doghe diventano troppo sottili.
Per darti qualche ulteriore consiglio mi servirebbe anche:
1. Sapere che barca è e di quando è
2. Qualche foto in più
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2019 12:07 da alexflibero.)
21-05-2019 12:06
isaac Offline
Grazie a tutti dei consigli.
Ho altre foto ma sono troppo distanti per vedere bene i problemi...
La barca è un Feeling 32 del 2002.
Ha la seduta del timoniere e le due panche in teak.
GARIBALDI Offline
(21-05-2019 21:54)isaac Ha scritto:  Grazie a tutti dei consigli.
Manutenzione ordinaria,non vedo altro.
21-05-2019 22:00
isaac Offline
(21-05-2019 22:00)GARIBALDI Ha scritto:  Manutenzione ordinaria,non vedo altro.
Smiley34
21-05-2019 22:11
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Piu si carteggia, si usano oli, si lava con prodotti chimici ( vedi famose bottiglie blu e gialle) piu si vuole il legno sempre biondo e meno dura, i comenti si sgommano, il legno si assottiglia e scava....
Lasciatelo stare sto legno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2019 08:29 da lupo planante.)
22-05-2019 08:28
Ponte della mia barca ormai maggiorenne
Wally Online
ultima soluzione se piace, sintetico!
PS in questa fase della mia vita odio il legno!!
Buon Vento
22-05-2019 10:45
alexflibero Offline
Non sembra molto rovinato. comunque ha 17 anni quindi hai due opzioni:
1. te lo tieni cosi e lo pulisci bene (solo sapone delicato, assolutamente no acidi vari o prodotti sbiancanti)
2. fai una leggera rasatura ma prima controlli di avere almeno 6mm di spessore delle toghe.
In entrambi i casi se hai infiltrazioni di acqua o comenti rovinati puoi rifarli usando i materiali giusti. Sul forum trovi diverse discussioni su come fare.
22-05-2019 15:52
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me non sembra male. Forse una rasatura i comenti con scalpello, ma niente di più
25-05-2019 21:13
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho usato chante clair e una spazzola da bucato. È venuto via fango nero a profusione e qualche chiazza verde. Risultato questo.
25-05-2019 22:26
andros Offline
(21-05-2019 10:58)sgiulio Ha scritto:  Ciao Isaac,
buoni lavori.
iulius
piallare??
E come.?
26-05-2019 07:47
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.974 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 314 27-01-2024 21:38
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.294 06-01-2024 15:08
  Restauro Pala timone _luka 7 986 30-12-2023 09:22
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.404 22-12-2023 00:58
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 262 16-08-2023 16:16
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.613 22-07-2023 09:51
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.180 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.599 19-03-2023 15:17
  Restauro JOD 35 stefano elan 333 13 3.745 17-03-2023 17:04
