silent block d2-55 inglesi non originali
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
qualcuno li ha provati ?
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...ine-mount/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 18:04 da santicuti.)
19-06-2019 18:00
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: silent block d2-55 inglesi non originali
Non li conosco. Ma non esistono originali, volvo li compra. Noto che però hanno il bullone fisso e non il perno filettato per regolare l'altezza. Sul mio 2030 ci ho trovato quelli fissi e per allineare il motore una palla... Devi mettere spessori sotto i supporti . L'inverno prossimo li cambio .
Che poi sarebbero quelli nella stessa pagina selezioni high adjusters
Poi verifica che siano 4 uguali. Raramente succede che sono diversi prua e poppa, per via di pesi e spinte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 18:17 da giulianotofani.)
19-06-2019 18:11
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Vendono le due opzioni, con bullone o con perno filettato
Da loro ho comprato per un amico una pompa di ricircolo acqua per il Volvo MD2040 ed era buona ed un ottimo prezzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 18:19 da gfrancs.)
19-06-2019 18:15
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(19-06-2019 18:11)giulianotofani Ha scritto:  Non li conosco. Ma non esistono originali, volvo li compra. Noto che però hanno il bullone fisso e non il perno filettato per regolare l'altezza. Sul mio 2030 ci ho trovato quelli fissi e per allineare il motore una palla... Devi mettere spessori sotto i supporti . L'inverno prossimo li cambio .
Veramente e' facile che i due di poppa siano diversi da quelli di prua. Nel 2040 sono diversi anche per via del peso dell'invertitore. Bv Angelo
19-06-2019 20:20
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
santicuti,
li ho cambiati io a maggio. Proprio li stessi, con la stessa ditta da UK!
Uguali agli originali, eccetto che per il prezzo. Ti direi, addirittura, che sono proprio li stessi che VP utilizza.
Io ho un VP D2-55 A (anno 2003) e, nel mio motore, ne ho solo 2.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2019 22:56 da bobspiderman.)
19-06-2019 22:55
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(19-06-2019 22:55)bobspiderman Ha scritto:  santicuti,
Vorrei prendere anche io questi per il mio Volvo Penta MD22P
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...ne-mounts/
Se leggi il tread ci dai un feedback dopo due anni di utilizzo?
09-05-2022 07:06
Non posso che scrivere che mi sono trovato benissimo.
Non si “sfaldano”, la gomma è rimasta intatta come quando li ho installati e la base Metallica non ha cambiato colore.
Decisamente consigliati, anche se adesso, con l’UK fuori l’EU, non credo siano cambiati i costi.
09-05-2022 08:38
kitegorico Offline
(09-05-2022 08:38)bobspiderman Ha scritto:  Non posso che scrivere che mi sono trovato benissimo.
Grazie. Li ordino assieme ad altro materiale per il tagliando (filtri, cinghie, guarnizioni e giranti) così tra l'altro provo il sito che mi sembra molto ben fornito.
09-05-2022 09:56
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
li ho comprati alcuni mesi fa per il mio volvo md 22 l ma devo ancora montarli e trovare il modo di alzare il motore
09-05-2022 10:07
kitegorico Offline
(09-05-2022 10:07)jackgas Ha scritto:  li ho comprati alcuni mesi fa per il mio volvo md 22 l ma devo ancora montarli e trovare il modo di alzare il motore
Le spese per IVA e sdoganamento le hai pagate al corriere?
09-05-2022 11:53
gennarino Offline
Parts4engines propone in fase di acquisto alcuni corrieri diversi consigliando Fedex che costa di più ma comprende le spese doganali e iva.
Provato il mese scorso, funziona.
09-05-2022 13:16
kitegorico Offline
(09-05-2022 13:16)gennarino Ha scritto:  Parts4engines propone in fase di acquisto alcuni corrieri diversi consigliando Fedex che costa di più ma comprende le spese doganali e iva.
Ok grazie.
09-05-2022 14:14
jackgas Offline
(09-05-2022 11:53)kitegorico Ha scritto:  Le spese per IVA e sdoganamento le hai pagate al corriere?
si le ho pagate al corriere
09-05-2022 15:08
Per alzare il motore ci sono due modi "casalinghi".
1) Mettere una robusta cima, anche DIA 14 va bene, sotto la parte verso prua del motore e collegarla al boma, facendola passare dagli oblò della cabine di poppa (se possibile). Con un leggerissimo movimento del boma verso l'alto, il motore si alza senza colpo ferire (provato sulla mia barca).
2) Compri i "polmoni" alza mobili che talvolta vendono al LIDL, e con molta cautela cambi un silent block per volta. Consiglio, per sicurezza, una volta che il polmone è gonfio, di posizionare dei legni al fine di utilizzare dita e mano anche post "cambio silent block". Io ho usato anche questi, ma il lavoro che ho fatto io è stato, anche, cambiare la gomma del sail-drive.
43
09-05-2022 17:42
kitegorico Offline
Comunque c'è qualcosa che non torna. Possibile che i silent blocks volvo costino quasi 10 volte di più? Con bullone di regolazione (forse addirittura senza dadi e rondelle) vengono 295,48 euro l'uno. A cambiarne 4 originali si spenderebbe quasi 1200 euro contro i 160 euro totali di quelli inglesi. Capisco il costo maggiorato del prodotto originale ma con questa differenza di prezzo non posso credere che siano gli stessi....
https://marinepartseurope.com/it/dealer/...sione%20SX
PS i miei silent (quelli originali) hanno venti anni. Mai sostituiti. La Barca in navigazione a motore non fa neppure un accenno di vibrazione. Vorrei cambiarli per scrupolo ma non vorrei iniziare, una volta sostituuiti, ad avere problemi che prima non avevo (vibrazioni e sostituzioni periodiche....)
PS vedo che al momento sul forum ci sono contemporaneamente due discussioni sull'argomento.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2022 06:36 da kitegorico.)
10-05-2022 06:32
Credo sia lo stesso ragionamento dei filtri gasolio/olio.
Quelli VP costano anche 40€, mentre quelli NON VP (anche Perkins che vanno benissimo) li paghi dai 3 ai 7 Euro al massimo. Francamente, in tutta la mia vita da armatore, non ho mai riscontrato differenze qualitative.
Da quando ho installato i silent block"inglesi" non ho mai visto polvere nera dovuto a deterioramento della gomma.
10-05-2022 13:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.937 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 450 28-02-2024 13:30
  volvo penta 2003 B - silent block tommy62 1 620 31-10-2022 22:48
  Silent blocks paolo_vela 12 1.157 09-05-2022 23:19
  Ricambi non originali Volvo Edolo 24 4.410 28-02-2022 17:11
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.217 09-06-2021 15:15
  Silent Block andati Trixarc 46 10.746 09-11-2020 21:08
  Sostituzione silent-block Perkins 4.108 gennarino 31 3.801 18-09-2020 21:05
  Silent-block instabile gennarino 4 1.176 18-08-2020 19:50
  Motore Volvo d1 30 molta ruggine sui silent block pollino2 1 1.158 10-02-2020 13:13
