Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO]
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Indicatore livello serbatoio acqua
Ci avrai già pensato... ma il cavo che va dallo strumento al sensore?
Se ti da vuoto potrebbe essere semplicemente interrotto il cavo. Lo verifichi facilmente...
(11-02-2020 20:46)Tamata64 Ha scritto:  vuoto
11-02-2020 21:08
IanSolo Offline
Messaggio: #22
Poiche' a sensore collegato da' pieno fisso e a sensore scollegato da' vuoto e' certamente guasto il sensore. Se vuoi una conferma "assoluta" (assolutamente non necessaria a questo punto ma puo' avere un suo interesse a titolo di curiosita') puoi collegare al posto del sensore un resistore da 10000 Ohm (10KOhm), dovresti avere un'indicazione di un qualche livello intermedio (forse poco piu' della meta' o giu' di li') che ti garantisce il buon funzionamento dello strumento indicatore (ma questo lo sai gia' visto che funziona per gli altri serbatoi).
11-02-2020 23:20
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
Ho fatto la prova definitiva prendendo il sensore dell'altro serbatoio e collegandolo.
Con quello funziona quindi va da se che il sensore è andato!
Ora chiamo per sentire il costo.
Grazie mille!
19-02-2020 16:10
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #24
RE: Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO]
Ho lo stesso problema di Tamata64 con il sensore capacitivo VDO che costa un occhio della testa:
https://www.svb-marine.it/it/vdo-sensore...00-mm.html
Sono così cagionevoli? Qualcuno lo ha sostituito?
18-04-2021 10:45
Tamata64 Offline
Messaggio: #25
Io l'ho sostituito ma era leggermente diverso.
Su l'altraranda mi è sembrato un po' più economico.
18-04-2021 20:13
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #26
Anche io l'anno scorso ho avuto questo problema. L'indicatore del livello dei serbatoi acqua segnava solo quello del serbatoio di poppa. Dopo aver smontato il sensore e perso la testa x cercare di capire se fosse riparabile ho provato a vedere se si riusciva a trovare un'alternativa al costosissimo VDO indicato da crocchidù.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...22ACQUA%22
Alla fine mi sono arreso e ho preso il VDO originale. Costa una fucilata ma se non altro non ho dovuto fare adattamenti di sorta. Una volta arrivato ho smontato il vecchio e montato il nuovo in 3 minuti. Altri 2 minuti per calibrare il livello.
19-04-2021 06:56
Tamata64 Offline
Messaggio: #27
Allora ho fatto bene a comprare il nuovo anche io. Ci ho solo messo un po' di più per tagliarlo.
Un dubbio mi assale ma mi sembra ininfluente.
Lo stelo isolato, deve essere spelato o rimanere isolato quando messo nella sua sede con il grano che lo blocca?
10-05-2021 23:22
crocchidù Offline
Messaggio: #28
https://media1.svb-media.de/media/snr/51...3feb66.pdf
Io l'ho comprato ma mi deve venire la voglia di montarlo.
Le istruzioni non dicono nulla in proposito, quindi direi che non va spelato dove tocca il grano di blocco.
11-05-2021 08:08
Tamata64 Offline
Messaggio: #29
(11-05-2021 08:08)crocchidù Ha scritto:  https://media1.svb-media.de/media/snr/51...3feb66.pdf
Però è anche facile che stringendo il grano si apra la plastica e vada a contatto.
Per questo penso che sia ininfluente.
13-05-2021 09:10
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #30
Ho lo stesso problema vostro sul serbatoio di acqua fresca. Ma a dire il vero i 170 Euro di spesa per il VDO li eviterei volentieri. Purtroppo le alternative che costano solo qualche decina di Euro hanno valori in Ohm, o USA 240/33 o Europa 10/190. Suppongo che a questo punto vada cambiato anche lo strumento, o uno dei due secondo voi è compatibile con lo strumento VDO? Ho fatto la formulina I=U/R o R=U/I per il VDO (4 /20 mA) e i valori non tornano, ma forse ho sbagliato perché non c'entra nulla.
Se non è possibile salvare lo strumento, c'è un vantaggio con il VDO che giustifica il suo acquisto? In fondo un sensore e uno strumento di Osculati costano 20 + 20 Euro, non poca la differenza.
Ho trovato le spiegazioni da me in questo altro thread, posto il link per chi come me non dovesse avere visto che ci sono due discussioni sullo stesso tema
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=133507
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2021 06:55 da drmtiede.)
22-06-2021 06:50
crocchidù Offline
Messaggio: #31
Dopo due anni dall'acquisto oggi mi è venuta voglia è l'ho montato.
Effettivamente molto semplice da montare e funziona pure!
E ti credo, 176 euri nel 2021, che te piasse un corpo
19-03-2023 15:37
giorgio8596 Offline
Messaggio: #32
Posso suggelile altelnativa cinese che costale molto poco e funzionale semple?
Allegati
.pdf  IMG_5830.pdf (Dimensione: 891,7 KB / Download: 28)
19-03-2023 16:43
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 292 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 705 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 416 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 692 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.122 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 364 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 2.982 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.765 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.003 18-07-2023 21:12
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 731 08-05-2023 19:36
