Pan Pan Pan Perdita olio volvo penta d2030
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Per far uscire la vite dalla sede devo smontare la cinghia perche tocca Ma secondo il forum da cosa puo dipendere la perdita?
04-06-2020 09:16
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: Pan Pan Pan Perdita olio volvo penta d2030
Da quanto si vede dal non chiaro video direi che qualcuno ha già messo le mani sul pezzo quindi allenta il tenditore e rimuovi la cinghia, pulisci e asciuga il tutto e vedi se il bullone è allentato, in caso puoi provare a serrarlo e vedere se la perdita è ancora manifesta. Nel caso per te più negativo potrebbe essere la guarnizione segnata per il cattivo serraggio e per errato montaggio o, dal video non si vede e capisce, da una piccola cricca ma se non pulisci la zona non puoi capire.
buon lavoro
04-06-2020 10:13
Per guarnizione intendi la rondella della vite?
04-06-2020 10:35
Serenissima Offline
Intendevo la guarnizione del coperchio,la rondella è l'ultimo dei tuoi problemi.
04-06-2020 10:45
Wally Online
smonta tutto, compra o fatti la guarnizione e rimonta se non hai la dimestichezza necessaria chiama qualcuno che ne sà, hanno già fatto un pasticcio per qualche ragione, meglio indagare bene sul perchè.
BuonVento
04-06-2020 11:02
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
hanno messo del silicone o simile col dito giro giro ??????
04-06-2020 11:06
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ma certo, che sull'unto attacca forte!87 dice bene Serenissima.
(Porfirio)
04-06-2020 12:27
E' una pasta quando rifeci fare il motore tempo fa. Provero a smontare e comprare le guarnizioni
04-06-2020 20:58
Il mio problema è stato risolto cambiando il paraolio. Con un corteco.
05-08-2020 17:36
Wally Online
Normalmente corteco è una marca di paraoli,
05-08-2020 21:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il paraolio non c'entra in quella posizione,sotto il coperchio distribuzione c'è una guarnizione probabilmente non fà più tenuta.
05-08-2020 21:50
Wally Online
Pedró se dice di aver risolto, si vedrà tra un pó.
05-08-2020 22:29
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
IMHO il video all'inizio di questo 3D mostra il motore dal basso verso l'alto quindi il percorso dell'olio è dall'asse verso la periferia coeretemente con l'intervento dichiarato sul corteco dichiarato da silverialessio.
Attendiamo conferme
06-08-2020 07:46
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 193 oggi 00:32
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 3 55 oggi 00:21
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.275 ieri 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.535 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 328 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 55 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.475 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.219 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.177 12-03-2024 11:30
