Sostituire filtro olio senza sostituire olio
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Yanmar 3YM30, secondo il libretto istruzioni il cambio l'olio va fatto ogni 150 ore e il filtro deve essere sostituito ogni 250 ore. Quindi sfalsati. È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
20-02-2021 23:52
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Sostituire filtro olio senza sostituire olio
Strana cosa, unificherei.
21-02-2021 00:24
rob Offline
Tutor AdV
fai 125 ore per l'olio e filtro ogni due cambi.
Fosse il mio farei olio e filtro ogni 150 ore, o comunque annuale, male non fà Smile
edit, scuse per messaggio senza risposta precisa alla domanda originale
21-02-2021 00:41
Navax Offline
Certo, immaginavo questi consigli, e ringrazio, ma io voglio sapere se è possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento.
21-02-2021 00:47
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(20-02-2021 23:52)Navax Ha scritto:  Yanmar 3YM30, È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
Se la domanda si riferisce al timore di fuoriuscita di olio, nel basamento dovrebbe essere ben sotto il livello del filtro. Basta vedere quanto è basso con l’asta. Se non si deve cambiare l’oilo io procederei a motore freddo; poi bisognerà accendere per vedere se e quanto rabboccare
21-02-2021 00:54
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
È buona regola cambiare l’olio non solo dopo un certo numero di ore motore ma anche dopo max due anni, meglio se annualmente, anche se ha lavorato meno ore. Comunque si, si può sostituirlo anche senza scaricare prima l’olio dal motore.
21-02-2021 07:54
Navax Offline
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Si può fare, esce un po' di quello del tubo, se sei veloce poco, in genere la coppa é più bassa.
21-02-2021 10:50
JARIFE Offline
Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Fosse mia farei come ti hanno suggerito, olio e filtro ogni 150h.
Navax Offline
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(21-02-2021 15:36)JARIFE Ha scritto:  Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Come già detto la cosa è fattibile ma sicuramente sarebbe preferibile al momento del cambio dell'olio sostituire anche il filtro se non altro per evitare che l'olio nuovo sia subito contaminato dai residui presenti nell'olio presente nel vecchio filtro.
Saluti e buon vento.
21-02-2021 20:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Si cambia olio e filtro insieme una volta a l'anno ad inizio stagione ed anche il filtro nafta.43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2021 23:43 da maurotss.)
22-02-2021 23:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Cambiare l'olio senza cambiare il filtro lo faccio ma cambiare il filtro senza cambiare l'olio no.
25-02-2021 14:09
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 551 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 524 18-06-2025 11:36
  Olio grigio cemento vitocorleone 25 1.263 18-06-2025 06:47
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 389 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.750 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 747 01-05-2025 22:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 902 01-05-2025 10:14
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.023 29-04-2025 22:51
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.229 20-03-2025 20:37
  Perdita olio BAFFO52 0 370 16-02-2025 17:58
