Invertitore MS 25 LA su volvo penta D2-55
Daniele Passalacqua Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Ciao a tutti,
Ho un dubbio sul tipo di olio che dovrei mettere all’interno dell’invertitore.
Il modello dell’investitore in questione è MS25L-a montato su un volvo penta d2-55 , il manuale riporta olio ATF (dexron II o dexron III) , ma il meccanico mi ha detto olio motore 15W 40.
Non volendo avere problemi, vorrei capire se qualcuno ha qualche bollettino della VP che dice di sostituire l’Olio ATF , con olio 15W 40.
O semplicemente il meccanico si è sbagliato confondendo questo invertitore con qualche altro.
Sapreste darmi consigli o suggerimenti ?
enio.rossi Offline
RE: Invertitore MS 25 LA su volvo penta D2-55
Credo che dentro vi sia un Dexron quindi io continuerei a metterci lo stesso che c'è adesso. Io continuo a fare così, anche se sembra che il dexron che avevo io non si trovi più. Per sicurezza fai una telefonata a ZF-Marine, se la fai pubblica qui la risposta.
07-03-2021 13:46
Ciao Enio,
Il colore dell’olio è molto chiaro, e l’olio molto “liquido” , questo farebbe pensare anche a me al dexron.
Pensi che l’invertitore sia uno ZF ? O un Wurth? Purtroppo sulla targhetta non c’è scritto se è ZF o Wurth.
07-03-2021 13:56
JARIFE Offline
Non cita esattamente il tuo invertitore, comunque...
Ciao e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2021 18:45 da JARIFE.)
07-03-2021 18:42
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quel bollettino riguarda gli sdrive volvo, quello di daniele e’ un invertitore per asse elica
07-03-2021 21:05
enio.rossi Offline
Per quello che ne so, Hurth produttrice dell' Ms25 è stata qualche anno fa comprata dalla ZF. Comunque se guardi sul sito col configuratore Volvo Penta puoi vedere il disegno dell'invertitore e riconoscere se è il tuo. Io per il mio, penso di estrarre tutto il dexron (API) vecchio di 3 anni e mettere un dexron di un produttore attualmente sul mercato. Mi ha già detto il meccanico che, se non riesco ad estrarre proprio tutto il vecchio con una siringa, non dovrebbe succedere nulla, sarebbe comunque meno complicato che togliere il tappo sotto.
07-03-2021 21:32
Esatto, come dice gfrancs, il bollettino che ha messo JARIFE , e che comunque ringrazio per la sua gentilezza e disponibilità, riguarda i saildrive, mentre il mio è una linea asse elica.
Mentre vorrei capire che tipologia di invertitore ha enio.rossi che da come ho capito ha anche lui una linea d’assi.
Non abbiamo qualche meccanico specializzato sul forum che potrebbe chiarirci questo “dilemma”?
08-03-2021 02:00
08-03-2021 10:00
enio.rossi Offline
HURTH MS25 attaccato a VP MD22L linea d'asse
08-03-2021 11:39
Dunque....
Oggi ho sentito la VP , distributore ufficiale di Fiumicino e mi ha detto che all’interno dell’invertitore MS25L-A bisogna mettere olio minerale multigrado 15w 40.
Dopo di ciò ho sentito un’azienda di Venezia, concessionaria per invertitori ZF marine, la quale mi ha detto che sugli invertitori ZF , ci va olio Sae 30 . Diciamo che questi due potrebbero avvicinarsi come olii. Ma di certo il 15w 40 che consigliatomi da volvo lenta di Fiumicino o il sae 30 della concessionaria ZF di Venezia, sono degli olii completamente diversi dall’ATF dexron II consigliato dal manuale VP.
08-03-2021 18:58
rob Offline
Per confondere ancora di più, "same oil as engine, or Dexron II/III"
http://fybmarine.co.uk/pdf/Gearbox-oil-q...y-type.pdf
08-03-2021 19:25
Dunque....
08-03-2021 19:43
enio.rossi Offline
Il mio meccanico, che a me sembra bravo, dice che se dentro li ci sono ingranaggi, ci va un olio da ingranaggi ché ha additivi appositi per evitare la rottura meccanica della molecola dell'olio stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2021 10:01 da enio.rossi.)
09-03-2021 09:45
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se vp ti dice di mettere 15/40 metti 15/40, gli sd 130, 110 e ms25 sono sostanzialmente istessi.
io ho 15/40 su ms25 e non mi da problemi.
in generale tutti gli oli sono per lubrificare attriti meccanici (ingranaggi, alberi o assi che siano) quello da tenere in maggiore considerazione è la viscosità, e sostanzialmente nei sae 30 e sae 15/40 è simile; diverso è ad esempio il caso del verricello ancora che ad esempio ha un olio che è marmellata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2021 13:01 da santicuti.)
09-03-2021 12:53
Quindi il consiglio sarebbe di mettere un 15w 40 , come dice volvo penta. In questo caso meglio utilizzare un olio minerale, semisintetico o sintetico?
12-03-2021 13:53
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.282 ieri 17:27
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.547 17-04-2024 22:30
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 300 14-04-2024 23:24
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 60 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.478 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 681 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.222 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.181 12-03-2024 11:30
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.769 16-01-2024 00:12
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.426 14-01-2024 18:40
