Quale elica (versione 4.0)
kavokcinque Online
Messaggio: #101
RE: Quale elica (versione 4.0)
(20-09-2021 19:32)Wally Ha scritto:  Un dubbio ma le eliche Gori non sono quelle che hanno l"overdrive? O sbaglio?
Ci ho pensato anche io, hai inserito il passo lungo? (se è la Gori tripala con overdrive).
Altra cosa, le pale piatte delle fathering non sono performanti come le pale profilare delle folding.
Tra le folding, la FoF, con le dimensioni indicate caso pef caso dalla ditta, da prestazioni ottimali (verificato su due barche diverse con eliche FoF, sempre soddisfattissimo).
20-09-2021 20:07
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #102
Per quanto ne so, la mia elica non ha l’overdrive . Penso il cantiere costruttore e il venditore lo avrebbero comunicato. In effetti anche la Gori con overdrive rientrerebbe nella definizione “3 blades folding propeller”. Qualcuno che conosce il modello con overdrive la riconosce in questa foto?
20-09-2021 22:31
kavokcinque Online
Messaggio: #103
Ho guardato il catalogo Gori, è quella a passo singolo.Almeno se le foto sono corrette e non indicative.
Da utente, non da esperto, mi risulta che a pieno gas un elica calcolata correttamente fa prendere circa il 10% in meno dei giri della massima potenza. 2700 su 3000.
Se la barca fosse mia penserei di avere un elica troppo corta di passo( ma potrebbe essere una combinazione di diametro e passo). Proverei, per verifica, a chiedere alla Gori il calcolo per un elica come tu fossi un cliente interessato all acquisto.
20-09-2021 23:13
_Mino_ Offline
Messaggio: #104
(20-09-2021 05:47)Wally Ha scritto:  La cosa + importante é l'elica della seconda barca e non si conosce,
L'elica dell'altra barca è una Gori 2 pale pieghevoli 18x12 LHS
21-09-2021 18:30
Messaggio: #105
(20-09-2021 23:13)kavokcinque Ha scritto:  Ho guardato il catalogo Gori, è quella a passo singolo.Almeno se le foto sono corrette e non indicative.
Per mé cosî sei giá in sovraccarico applichi un momento frenante superiore a quello disponibile in gergo sei al 110% sulla curva cubica carattetidtica del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2021 00:00 da Wally.)
21-09-2021 23:49
kavokcinque Online
Messaggio: #106
In parole più comprensibili?
22-09-2021 12:59
Messaggio: #107
Sei in salita con la marcia sbagliata ed acceleratore al massimo e procedi ad un certo e costante N°di giri ma basta poco per rompere l'equilibrio per esempio l'innalzarsi dell'1% della pendenza della salita ed i giri cominciano a scendere ed aumentare il sovraccarico (in mare un vento contrario).
Ricordo che la potenza espressa nei bei cataloghi vá presa con le pinze, ora i produttori si nascondono dietro la norma ISO di riferimento, una volta si scriveva: uso continuativo(servizi continui con regimi e carico costante), uso autotrazione(servizio discontinuo a regimi e carico variabile), uso discontinuo(potenza non sovracaricabile cioé giri costanti e carico variabile tipo generatori).
L'unica cosa certa per sapere quanta coppia assorbe l'elica e quindi il quanta eroga il motore per mantenere i giri, bisognerebbe far monitorare il sistema tramite un torsiometro applicato alla linea d'asse, SD non só, la piú famosa e storica é CETENA di GE, ma non credo si scomodino per noi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2021 17:40 da Wally.)
22-09-2021 17:19
rob Online
Messaggio: #108
Esempio inquadramento teorico
Ascisse giri, ordinate potenza.
La curva D-E-F è quella di potenza del motore (netto di invertitore, eccetera)
Le altre curve sono curve di assorbimento di potenza di eliche a determinate condizioni esterne.
Un primo approccio è scegliere un'elica la cui potenza assorbita coincida con la massima del motore allo stesso numero di giri, punto/curva F.
Altro approccio, scelgo un'elica che "mi faccia andare più veloce" a basse velocità, curva/punto E: che succede, se le condizioni esterne cambiano -per esempio c'è mare- la barca rallenta e l'elica assorbe maggiore potenza a parità di giri, la curva di assorbimento si sposta (curva D), il motore potrà al massimo raggiungere i giri "A" e fornire la potenza (quindi la velocità) corrispondente al punto D.
La curva F con deterioramento delle condizioni esterne viceversa andrà nei paraggi della curva E, quindi maggiore potenza del motore utilizzabile.
La curva F infine è un'elica molto poco carica, che ai regimi di funzionamento previsti del motore, in condizioni normali ne sfrutta solo una frazione della potenza, viceversa se comincia ad arrivare onda tenderà a spostarsi verso la curva F e permettere di sfruttare tutto.
Poi ci sono altri fattori da considerare, possibilità di cavitazione pressione sulle pale limiti di diametro eccetera che pongono ulteriori limiti di definizione dell'optimum.
22-09-2021 19:16
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.242 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 5.650 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 840 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.483 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.331 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 1.276 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 5.139 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 4.366 01-10-2022 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 2.138 24-05-2022 22:16
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 3.181 21-09-2021 23:14
