Quell' ultimo maledetto strato
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Sto riportando la carena a gelcoat con un raschietto ( ci sono 7 strati circa ) ma non riesco a togliere l' ultimo che è blu e gommoso.
Ho provato con levigatrice ma attacca troppo il gelcoat intorno e poi si impasta.
Provato sverniciatore e pare funzioni ma è un lavoro lungo e costoso.
Avete consigli ?
05-04-2021 21:58
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: Quell' ultimo maledetto strato
Hai affilato il raschietto? Hai provato con uno scalpello usandolo quasi piatto?
06-04-2021 00:47
Blu blu, o blu trasparente? Potrebbe essere acquastop veneziani mal catalizzato? Mi é sucesso allo stesso modo sulla vecchia barca.
Prova a scaldare con la pistola termica e raschiare quanto scaldare provi.
06-04-2021 07:26
bullo Online
NON SCALDARE LA VETRORESINA!!!!!!!!!!!!!!
06-04-2021 08:00
clavy Offline
Ho avuto un problema simile con un grosso strato di pittura ad olio che impastava subito la carta abrasiva; ho trovato delle spugne abrasive, per il trapano, che sembrano costituire da fili di gomma caricata, nel mio caso riuscivano a lavorare bene.
un paio di link, per farti vedere il tipo di materiale:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (ma penso che ormai non ti serva più)
- Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 10:49 da clavy.)
06-04-2021 10:48
(06-04-2021 08:00)bullo Ha scritto:  NON SCALDARE LA VETRORESINA!!!!!!!!!!!!!!
Bullo, giá fatto molte volte si tratta di capire quanto scaldare, giusto per ammorbidirla e tirarla di raschietto, 40-60°C cosa dovrebbe accadere? Le barche nel mar rosso non ci sono? L'abrasivo quando asporta materiale non scalda?
06-04-2021 11:43
mlipizer Offline
Il problema è se non hai la mano e scaldi tutto lo strato con il phon industriale. Puoi buttare via la barca.
Trieste - Beneteau First 30jk
06-04-2021 11:54
bullo Online
Non devi superare gli 80°. Non è una barca di legno.
Il raschietto porta via tutto anche se bisogna< fare fatica.-
06-04-2021 12:37
enio.rossi Offline
Le barche da regata in VTR nella fase di postcottura in forno, arrivano fino a 90°. Ad una temperatura superiore però talvolta il gelcoat screpola. L' ho visto quando ho scaldato col phon industriale, per rimuovere gli adesivi vecchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 14:20 da enio.rossi.)
06-04-2021 14:18
clavy Offline
(06-04-2021 14:18)enio.rossi Ha scritto:  Le barche da regata in VTR nella fase di postcottura in forno, arrivano fino a 90°. Ad una temperatura superiore però talvolta il gelcoat screpola. L' ho visto quando ho scaldato col phon industriale, per rimuovere gli adesivi vecchi.
Senza intenti polemici e per far apprezzare a tutti gli utenti del forum i materiali e le tecnologie di costruzione: quella di cui parli è resina epossidica, e viene portata portata a quella temperatura per catalizzare fino all'ultimo legame chimico inoltre, per tenersi leggeri, almeno una volta, vengono verniciate dopo la fase di postcura con vernici bicomponenti poliuretaniche.
Le resine delle barche di serie di solito sono poliestere e giustamente fanno osservare che il gelcoat specialmente se molto vecchio potrebbe non gradire.
L'abrasivo ha il vantaggio di portare ad un surriscaldamento molto superficiale anche se, rispetto al raschietto, richiede o molta mano nel maneggiarlo o qualche ripresa/stuccatura successiva all'intervento.
06-04-2021 15:17
SeaMax Offline
Eccolo qua il maledetto….li sotto a tutto quasi a prendermi in giro.
E' gommoso, con il raschietto puoi passare 10 volte e vengono via 10 ricci ma il bianco del gelcoat non si vede.
Comunque con il raschietto non si può non consumare anche il gelcoat a voler insistere.
Forse l'unica è lo sverniciatore ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 16:39 da SeaMax.)
06-04-2021 16:38
GARIBALDI Offline
(06-04-2021 16:38)SeaMax Ha scritto:  Eccolo qua il maledetto….li sotto a tutto quasi a prendermi in giro.
Se non va neanche di sverniciatore,rimane la sabbiatura in questo caso leggera.Questo se vuoi togliere completamente tutto quello che è sopra il gelcoat.
06-04-2021 17:34
maurotss Offline
+1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 21:52 da maurotss.)
06-04-2021 21:46
maurotss Offline
Provare con rotorbitale e dischi 40/60 al minimo dei giri.
06-04-2021 22:20
SeaMax Offline
(06-04-2021 22:20)maurotss Ha scritto:  Provare con rotorbitale e dischi 40/60 al minimo dei giri.
Grazie per il consiglio, ci posso provare ma forse con una grana così grande non mi mangio il gelcoat ?
06-04-2021 22:46
crafter Offline
Per caso era autolevigante? che succede se gli dai una levigatina leggera (per aumentare la microsuperficie) e poi la annaffi ripetutamente per un bel po' ? Diventa piu' morbida?
07-04-2021 06:22
maurotss Offline
(06-04-2021 22:46)SeaMax Ha scritto:  Grazie per il consiglio, ci posso provare ma forse con una grana così grande non mi mangio il gelcoat ?
Puoi provare con grana 60 in un angolo e vedi quanto porta via,se la grana 60 non porta via puoi mettere la grana 40 se porta via tropp vai con grana 80 la rotorbitale bisogna adeperarla quasi al min ino dei giri.
Io in gennaio ho pelato tutta la carena con dischi grana 40.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2021 22:15 da maurotss.)
07-04-2021 22:07
SeaMax Offline
(07-04-2021 06:22)crafter Ha scritto:  Per caso era autolevigante? che succede se gli dai una levigatina leggera (per aumentare la microsuperficie) e poi la annaffi ripetutamente per un bel po' ? Diventa piu' morbida?
Non lo so, potrei fare la prova. Ad occhio e croce sembra qualcosa di impermeabilizzante, sembra gomma sto maledetto, non credo che l' ' acqua possa turbarlo minimamente
07-04-2021 23:34
enio.rossi Offline
Hai provato a fregarlo con un panno ruvido impregnato con diluente nitro? A me in alcuni punti ha funzionato, ma non so cosa ci fosse, apparentemente gelshield 2000. Comunque una cosa che lo sverniciatore Marlin Forte non intaccava.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 09:29 da enio.rossi.)
08-04-2021 09:23
SeaMax Offline
(08-04-2021 09:23)enio.rossi Ha scritto:  Hai provato a fregarlo con un panno ruvido impregnato con diluente nitro? A me in alcuni punti ha funzionato, ma non so cosa ci fosse, apparentemente gelshield 2000. Comunque una cosa che lo sverniciatore Marlin Forte non intaccava.
Ho provato ma è stato inutile. Ci riprovo con un po' di scotchbright con nitro, la parola " ruvido" mi ha ispirato ?
08-04-2021 23:02
Sad Maledetto Sail Drive alexs 48 6.577 25-05-2019 17:57
  Riparazione primo strato timone in legno Goriboy 5 2.013 27-04-2017 14:52
  ultimo lavoro!TATAAAA!! andros 25 4.797 24-02-2016 17:55
  Maledetto clop clop kriss 26 3.692 07-09-2011 16:27
  maledetto zinco andri2bajo 16 6.142 31-03-2010 05:05
Heart pozzetto in teack si comincia ultimo aiutino pippu2007 9 2.380 03-03-2010 21:05
