tendipaterazzo idraulico Navtec
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Buongiorno a tutti. Mi sto cimentando nella revisione di un tendipaterazzo idraulico Navtec Integral LE 08-012. C'è qualcuno che possa darmi qualche dritta soprattutto per il disassemblaggio?
28-05-2021 10:33
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: tendipaterazzo idraulico Navtec
Posso solo raccomandarti di scaricare completamente il gas prima di intervenire ... sembrerebbe una banalità, ma c'è gente che si è fatta del male serio ...
28-05-2021 15:55
cazzibus Offline
Grazie del consiglio Albert ho depressurizzato e scaricato anche l’olio prima di aprire la ghiera. Del resto se non si depressurizza non credo che si riesca a svitarlo
29-05-2021 08:51
cazzibus Offline
(28-05-2021 15:55)albert Ha scritto:  Posso solo raccomandarti di scaricare completamente il gas prima di intervenire ... sembrerebbe una banalità, ma c'è gente che si è fatta del male serio ...
Hai qualche suggerimento per le macchie di olio caduto sulla plancetta di poppa?
29-05-2021 09:09
albert Offline
(29-05-2021 09:09)cazzibus Ha scritto:  Hai qualche suggerimento per le macchie di olio caduto sulla plancetta di poppa?
"Viava" oppure prodotti specifici dedicati alla pulizia del teak e poi risciacquo abbondante.
31-05-2021 12:12
zankipal Offline
Occhio che le guarnizioni che usa Navtec sono con misure Ingesi e difficilmente reperibili in Italia
31-05-2021 12:16
cazzibus Offline
(31-05-2021 12:16)zankipal Ha scritto:  Occhio che le guarnizioni che usa Navtec sono con misure Ingesi e difficilmente reperibili in Italia
L’ho già testato sulla mia pelle: una bustina con un paraolio e una decina di oring per la modica cifra di €163 + trasporto. Comunque ti assicura che sia il paraolio che le guarnizioni in misura imperiale le trovi anche in Italia ad una manciata di euro
01-06-2021 14:40
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho portato il Navtec di un mio amico oggi alla Casa del Trattore di Portogruaro.
Non hanno fatto un plissè : quando le serve ?
Prezzi agricoli si intende , non nautici .
08-11-2022 16:38
albert Offline
(08-11-2022 16:38)traballi carlo Ha scritto:  Ho portato il Navtec di un mio amico oggi alla Casa del Trattore di Portogruaro.
Speriamo che di agricoli ci siano solo i prezzi ... perchè se il cilindro idraulico fa due gocce d'olio nel campo di pannocchie, nemmeno il contadino fa un plissè .... diversa è invece la reazione dell'armatore se le fa sul suo ponte in teak 32
Comunque, a parte le battute, poi, quando il Navtec torna in attività, dacci un feedback del servizio.43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022 18:03 da albert.)
08-11-2022 17:05
(08-11-2022 17:05)albert Ha scritto:  Speriamo che di agricoli ci siano solo i prezzi ... perchè se il cilindro idraulico fa due gocce d'olio nel campo di pannocchie, nemmeno il contadino fa un plissè ... diversa è invece la reazione dell'armatore se le fa sul suo ponte in teak 32
Smiley14 Non mancherò!
08-11-2022 18:38
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
PS: Albert, il contadino ha poca pazienza e il forcone veloce, non è un placido velista...95 e i suoi pistoni lavorano pesantemente.
(Porfirio)
08-11-2022 19:18
(08-11-2022 20:44)traballi carlo Ha scritto:  Ho portato il Navtec di un mio amico oggi alla Casa del Trattore di Portogruaro.
Scusate , misteriosamente ri postato!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022 20:50 da traballi carlo.)
08-11-2022 20:44
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(28-05-2021 10:33)cazzibus Ha scritto:  Buongiorno a tutti. Mi sto cimentando nella revisione di un tendipaterazzo idraulico Navtec Integral LE 08-012. C'è qualcuno che possa darmi qualche dritta soprattutto per il disassemblaggio?
Ciao, se potesse servirti ho il manuale di istruzioni completo, con i disegni originali, le istruzioni di smontaggio e la lista dei componenti del tuo tendipaterazzo. Se mi mandi una tua email te lo invio.
09-11-2022 13:00
(09-11-2022 13:00)Tatone Ha scritto:  Ciao, se potesse servirti ho il manuale di istruzioni completo, con i disegni originali, le istruzioni di smontaggio e la lista dei componenti del tuo tendipaterazzo. Se mi mandi una tua email te lo invio.
Grazie ! carlo.traballi48@gmail.comSmiley42
09-11-2022 13:07
Credo di aver fatto risparmiare un po’ di soldi all’amica.
[Immagine: d2386e0c978736db7bca6774a2061f21.jpg]
27-01-2023 15:49
cazzibus Offline
Grazie Tatone te ne sarei davvero grato. Risolto il problema della perdita di olio dal paraolio superiore , adesso, a distanza di un anno, non tiene più la pressione e si allenta continuamente. Temo dovrò nuovamente smontare il tutto e revisionare. Sono graditi suggerimenti e dritte.
14-11-2023 09:46
cazzibus Offline
(14-11-2023 09:46)cazzibus Ha scritto:  Grazie Tatone te ne sarei davvero grato. Risolto il problema della perdita di olio dal paraolio superiore , adesso, a distanza di un anno, non tiene più la pressione e si allenta continuamente. Temo dovrò nuovamente smontare il tutto e revisionare. Sono graditi suggerimenti e dritte.
Dimenticavo, la mia mail è avvocatoalbanese@tiscali.it .
Grazie ancora
14-11-2023 09:57
cazzibus Offline
Albert scusa la domanda che potrebbe sembrare banale ma il pistone non funziona esclusivamente con olio? Peraltro, non ho notato valvole da cui eventualmente scaricare/caricare gas.
14-11-2023 10:46
albert Offline
(14-11-2023 10:46)cazzibus Ha scritto:  Albert scusa la domanda che potrebbe sembrare banale ma il pistone non funziona esclusivamente con olio? Peraltro, non ho notato valvole da cui eventualmente scaricare/caricare gas.
Nei pistoni di solito c'è una valvolina che serve a metterci dell'aria o dell'azoto per azionare il ritorno.
(Nei pistoni dei vang serve a sostenere il boma e la pressione è molto più consistente).
Se non è previsto, il ritorno del paterazzo lo fai solo grazie alla sua tensione o alle tue mani.
14-11-2023 15:47
  consiglio tendipaterazzo vonkapp 32 3.678 19-01-2024 11:56
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 6.884 27-01-2019 19:21
  Vang idraulico Tatone 0 1.465 19-01-2019 20:49
  Tendipaterazzo Harken B 500 o 502 skipperfelice 7 3.587 26-01-2017 13:50
  Tendipaterazzo Holmatro drmtiede 61 14.165 07-08-2016 18:59
  Pistone idraulico navtec paterazzo kermit 7 5.024 03-06-2016 11:00
  Pistone idraulico tendi paterazzo NAVTEC mauro_iv3azv 13 12.797 16-03-2015 22:52
  Help tendipaterazzo bloccato Napoli 13 7.611 07-07-2014 12:20
  trasto randa idraulico N/A 16 5.537 13-12-2013 00:04
  boomkicher vs vang idraulico o a molla marco.figliolia 9 3.564 14-02-2012 02:20
