Bizzarrie comando salpancora
umeghu Offline
Da qualche tempo il salpa funzionava solo a "salire" e non a "scendere".
Questo avviene sia con la pulsantiera cablata che con quella wireless.
Ho fatto ponte tra l 'ingresso del positivo e l'uscita a"salire" e poi quella a "scendere": il motore funziona perfettamente nei due sensi. Poi ho invertito il cavetto del comando "salire" (quello che funziona) con quello a "scendere": il salpa dava catena alla grande!
Ho dedotto che il problema fosse nella control box e la ho sostituita con un'altra di eguali caratteristiche (12 V, 3 poli, fino a 1700A)
Ho sostituito la Control Box e ricollegato il tutto.
Ma....stessa situazione di prima!!
Chiedo quindi consigli e suggerimenti, posto che a quanto sperimentato:
- motore ok, gira nei due sensi se alimentato dalle batterie.
- control box ok, è nuova.
- collegamenti ok, invertendo i fili del comando il "su" diventa "Giú".
- le pulsantiere ok, sono 2 e una anomalia di entrambe su comando "giù" mi pare pico credibile.
Suggerimenti? Grazie in anticipo.
22-07-2021 18:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Bizzarrie comando salpancora
Il motore è del tipo più comune a 2 poli oppure 3?
In mancanza di altre idee prova a smontare i collegamenti di una delle due pulsantiera e vedere se cambia qlc
e poi l altra.
22-07-2021 21:27
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Dove sono posizionati i teleruttori?
Tra questi e il salpa i cavi sono interrotti da qualche giunta?
Mi è capitato di ritrovare sbriciolati dalla corrosione dei cavi di potenza da 50 mm2...
La cala ancora è il posto più umido della barca!
22-07-2021 21:44
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
La control box che hai sostituito è il relè di potenza e non può essere wireless, ci sarà di sicuro un'altra centralina che riceve il segnale e comanda il relè. è da quella che non esce il comando, e neanche quello manuale che passerà di li anche quello.
22-07-2021 21:57
umeghu Offline
Grazie boys!
OVVIAMENTE la pulsantiera wireless comanda uno scatolo che, in paralleli con i fili della pulsantiera "tradizionale", "eccita" i relais del Control Box.
La continuità dei collegamenti di potenza sembrerebbe accertata ( facendo ponte tra il positivo in ingresso alla C.Box e alternativamente ai due positivi in uscita il motore ruotava tranquillamente nei due sensi.
Poi lo scambio dei cavi dei segnali inverrendo il su con il giù ha fatto girare il motore a scendere, da cui ho dedotto che il problema fosse interno alla C. Box, che ho sostituito.
Ma appunto, nada!
22-07-2021 22:34
rico Offline
Ed allora il problema è per forza a monte della control box, quindi i cavi di comando che vi arrivano.
22-07-2021 22:41
umeghu Offline
(22-07-2021 22:41)rico Ha scritto:  Ed allora il problema è per forza a monte della control box, quindi i cavi di comando che vi arrivano.
Già! Ma come si spiega che invertendo i cavi di comando sulla C.B. le pulsantiere funzionano ( ovviamente premendo la salita il motore lavora a scendere!)?
Domani proverò step by step...
22-07-2021 23:15
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
era successo anche a me, io pero' ho solo comando filare, senza wireless.
Era semplicemente il contatto del connettore filare del telecomando, quello nel gavone dell'ancora.
23-07-2021 08:35
umeghu Offline
Grazie!
Anch'io avevo pensato ad una cosa simile ma l'inversione dei fili di comando sulla CB aveva fatto girare al contrario ol salpa, testimoniando a mio avviso che tra pulsantiera e C.B. non c'erano problemi di connessione elettrica e che il guaio fosse interno alla C.B.
O no?
Comunque la wireless è semplicemente in parallelo a quella tradizionale: 3 fili dal C.B. entrano in una scatola bianca che è alimentata a parte.
23-07-2021 10:10
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 589 14-06-2025 22:48
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 799 06-09-2024 18:47
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 2.745 22-05-2023 09:43
Rainbow Comando fai da te Elica di prua Gabriele79 7 1.959 08-04-2022 00:00
  Motore salpancora kavokcinque 22 4.695 10-07-2021 15:13
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 2.629 14-11-2020 08:46
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 2.033 07-09-2020 17:04
  Compatibilita comando elica di prua Salvatorecorradi 2 1.511 25-08-2019 09:23
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 20.071 02-02-2019 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 3.870 16-07-2018 19:43
