Sfiato serbatoio gasolio
Acajou Offline
Registrato: May 2017 Online
Salve a tutti.
Ieri il motore si è improvvisatmente spento e credo proprio di dover pulire i filtri del gasolio. Nel prefiltro trasparente si vede un leggero deposito, quindi provederò a sostituire anche il filtro del gasolio. Ho pensato anche di procedere ad un lavaggio di tutto il serbatorio.
Le domande che vi pongo sono due
1) dove potrebbe essere posizionato lo sfiato del serbatoio?
2) E' normale che nel "prefiltro" trasparente sia presente una bolla d'aria?
Allego foto così si capisce meglio.
La barca è uno stag 29 del 1984, motore originale Farymann fk3, 3 cilindri 18 cv.
Riferisco anche le circostanze dello spegnimento:
dopo una veleggiata di 40' con mare mosso (onde fino a 1 mt), ho acceso il motore per il rientro in porto. Tutto a posto per circa 15 minuti, ho avuto il tempo di ammainare le vele e scapolare il molto di sopraflutto. Dopo pochi minuti di mare calmo il motore ha perso giri e poi si è spento del tutto. Ho dato fondo all'ancora, ho rabboccato il gasolio e il motore è ripartito, dopo un piccolo tentennamento, come se niente fosse. IL rabbocco è stato di soli 5 lt, perchè altro non ci stava. Il serbatoio ha circa 30 lt di capienza.
Ringrazio tutti in anticipo.
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Sfiato serbatoio gasolio
Argomento di discussione molto "Caldo" che ha già destato preoccupazione a molti, e molto è già stato scritto.
La sequenza degli eventi, così come l'hai descritta, è già successa ad altri velisti, alcuni che l'hanno vissuta in condizioni meteo estreme non l'hanno potuta raccontare.
Ti consiglio la funzione "cerca" con i termini "pulizia serbatoio gasolio", "gasolio sporco", "mucillaggine del gasolio", "biodiesel" .
Personalmente faccio una pulizia del serbatoio filtro e tubazioni una volta l'anno.
Lo sfiato del serbatoio dovrebbe essere a murata vicino al tappo di imbarco gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2021 11:23 da don shimoda.)
06-08-2021 11:22
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
L'amico Orteip ha descritto un modo semplice ed efficiente per prevenire intasamenti.
06-08-2021 12:26
Acajou Offline
(06-08-2021 11:22)don shimoda Ha scritto:  Lo sfiato del serbatoio dovrebbe essere a murata vicino al tappo di imbarco gasolio.
Il tappo è posizionato a pavimento nel pozzetto, e per una barca con poppa aperta non è il massimo. Lo sfiato dovrebbe essere un tubo secondario da cui può entrare aria. Ma io proprio non riesco ad indiduarlo. Vorrei controllarlo ed anche pulire, non si sa mai.
06-08-2021 16:22
don shimoda Offline
(06-08-2021 16:22)Acajou Ha scritto:  .. Lo sfiato dovrebbe essere un tubo secondario da cui può entrare aria. Ma io proprio non riesco ad ...
Prova a cercarlo sopra al serbatoio, nella foto non si vede.
Il filtro contiene una bolla di aria perché dovrebbe essere vertcale
06-08-2021 16:35
kavokcinque Offline
A vederlo sembra un filtro del neolitico. Io smontetei tutto, pulirei il serbatoio dentro, cambierai tubazionimandata e ritorno, pescante, sfiato,filtri.
Poi gasolio nuovo con un po di additivo antialga.
06-08-2021 18:36
dionysos Offline
Registrato: Aug 2008 Online
una volta ho letto che qualche barca aveva lo sfiato dentro un candeliere !
18-08-2021 09:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(18-08-2021 09:07)dionysos Ha scritto:  una volta ho letto che qualche barca aveva lo sfiato dentro un candeliere !
Anche il mio Comet 420 ha lo sfiato dei serbatoi che sale nel montante di una gamba del pulpito di poppa che alla base ha un foro protetto da una coppetta.
Se si fa rifornimento velocemente il gasolio fa una schiuma che sale nello sfiato ed esce dalla base del montante.
898989
18-08-2021 11:26
Dalla foto del serbatoio poco chiara, non vedo né il tubo del ritorno gasolio, né quello dello sfiato, anche quegli stracci sulla tubazione non mi rassicura.
BuonVento
18-08-2021 16:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(18-08-2021 11:26)RMV2605D Ha scritto:  Anche il mio Comet 420 ha lo sfiato dei serbatoi che sale nel montante di una gamba del pulpito di poppa che alla base ha un foro protetto da una coppetta.
898989
E dopo una bella lavata con sapone liquido per pulire la coperta dal gasolio. Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2021 22:18 da maurotss.)
18-08-2021 22:16
GARIBALDI Offline
(18-08-2021 22:16)maurotss Ha scritto:  E dopo una bella lavata con sapone liquido per pulire la coperta dal gasolio. Smiley33Smiley33
Esatto.
19-08-2021 22:31
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 217 ieri 00:32
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 178 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 359 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.334 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.625 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 555 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 896 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.401 17-04-2023 22:54
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 575 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 779 01-03-2023 13:43
