Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao a tutti
Devo cambiare elica autoprop nonostante spinge bene sia in avanti che indietro il motivo è che crea vibrazioni e inoltre ho invertitore idraulico e quindi gira sia in folle che con marcia inserita.Eliche candidate al cambio sono Flexofold o Gori overdrive che ne pensate consigli…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2021 18:21 da Neil.)
30-09-2021 17:51
kavokcinque Offline
RE: Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
FoF. La calcolano bene, spinge a motore, va bene a vela é senza manutenzione, non ha parti soggette ad usura.
Bella anche la Gori a 2 marce, però macchinoso il sistema per cambiare marcia, bisognosa ogni tanto di manutenzioni e ricambi e poi a mio personale parere é un po' corta di passo con la marcia corta e un po' lunga con l altra.
30-09-2021 18:25
Neil Offline
Riferendomi sempre a L autoprop devo ammettere che non ha effetto evolutivo e che a 1500 vado a 7.5 nodi… riuscirò ad avere prestazioni simili…?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2021 18:47 da Neil.)
30-09-2021 18:46
kavokcinque Offline
No. Probabilmente però Autoprop sforza il motore con un passo eccessivamente lungo e pochi giri.
Per le vibrazioni hai già provato a cambiare i cuscinetti/boccole delle pale. Avevo letto un testo in inglese che attribuiva le vibrazioni a questi componenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2021 19:52 da kavokcinque.)
30-09-2021 19:50
GARIBALDI Offline
Fino a ieri ho letto commenti entusiasmanti su Autoprop,oggi non sembra.Chia sa intervenga per darci
i consigli giusti,poi ognuno decide come vuole.
30-09-2021 22:33
Neil Offline
Autoprop finché sta su Saildrive ok su linea d’assi problemi! Vibrazioni e nn si chiude se hai invertitore idraulico ecco perché cerco un ‘abbattile … la ricerca si è ristretta tra Flexofold e Gori overdrive vorrei sapere consigli da chi le conosce
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2021 00:39 da Neil.)
30-09-2021 23:48
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
(30-09-2021 23:48)Neil Ha scritto:  Autoprop finché sta su Saildrive ok su linea d’assi problemi! Vibrazioni e nn si chiude se hai invertitore idraulico ecco perché cerco un ‘abbattile … la ricerca si è ristretta tra Flexofold e Gori overdrive vorrei sapere consigli da chi le conosce
Ciao se ti interessa ho una Gori 22x16 R per linea asse da 40 mm della vecchia barca che ora non posso più montare sulla nuova perchè ha asse da 45 .montava motore yanmar da 100 cv .se diametro e passo vanno bene .....
Il difetto della Gori è che pesa più delle altre e che se usi poco la barca causa denti di cane e incrostazioni varie fra gli ingranaggi ha problemi di chiusura.
https://www.subito.it/nautica/elica-gori...776878.htm
01-10-2021 11:29
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
Ho avuto una Gori bipala abbattibile senza over drive montata su piede poppiero. Non posso lamentarmi delle prestazioni quanto dell'assistenza, dopo un pò ha iniziato a muovere ed è stata giudicata irreparabile ed ho dovuto sostituirla. Non comprerei più una Gori.
Ho poi fatto un trasferimento su un Oceanis 473 dove l'armatore aveva appena montato quella con over drive e l'armatore si lamentava di aver perso quasi un nodo, il vantaggio era che con mare piatto si poteva scendere di giri.
01-10-2021 13:08
Neil Offline
X northwind Ho asse 35 quindi nn va bene
01-10-2021 16:21
GARIBALDI Offline
Grazie Neil.
01-10-2021 17:14
GARIBALDI Offline
Ma non so che dire.Due ore fà un amico di banchina mi riferisce che Autoprop crea problemi con sail-drive e non con asse.Infatti LUI ha asse tale informazione l'ha avuta da un tecnico dell'elica.
01-10-2021 22:00
Neil Offline
Io l'ho avuta nella vecchia barca su saildrive e adesso su asse.Posso dire che su saildrive andava piu che bene su asse no.Inoltre e' un elica che va bene a motore ma a vela non si chiude del tutto.
e comunque nessuno riesce a dirmi se devo prendere flexofold o gori.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2021 10:13 da Neil.)
02-10-2021 10:10
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(01-10-2021 22:00)GARIBALDI Ha scritto:  Ma non so che dire.Due ore fà un amico di banchina mi riferisce che Autoprop crea problemi con sail-drive e non con asse.Infatti LUI ha asse tale informazione l'ha avuta da un tecnico dell'elica.
questa e' veramente divertente!
mi sembra strano dia vibrazioni anche "sull'asse" pero tutto e' possibile, io la ho su un SD e ne sono entusiasta. le prestazioni che hai con autoprop scordatele con qualsiasi altra.
Il "sovraccarico" del motore causato da Autoprop e' una bufala inventata dai detrattori dell'elica, se cosi fosse poiché la diffusione e' GLOBALE, avremmo una seri3 di motori distrutti, cosa che invece non accade per nulla....
02-10-2021 13:09
GARIBALDI Offline
(02-10-2021 13:09)infinity Ha scritto:  questa e' veramente divertente!
Se leggi bene ho scritto che da problemi su sail-drive no sull'asse.
02-10-2021 15:09
Neil Offline
Scusate si sta facendo il processo all ‘autoprop e. Non si riesce a sapere se Gori o Flexofold può sostituire
02-10-2021 17:57
kavokcinque Offline
(02-10-2021 17:57)Neil Ha scritto:  Scusate si sta facendo il processo all ‘autoprop e. Non si riesce a sapere se Gori o Flexofold può sostituire
Rileggi il msg n 2
02-10-2021 19:06
GARIBALDI Offline
Scusa chi sta facendo il processo all' autoprop.? Ci stiamo confrontando per capire meglio che elica scegliere e non per fare polemiche da bar.
02-10-2021 22:27
infinity Offline
no, non puo sostituire!
Gori pesa molto di più e rende molto di meno, permane effetto evolutivo e grazie al peso puo dare problematiche anche serie. gori overdrive da prestazioni solo lievemente inferiori ma a prezzo di una manovra per l'inserimento che non e' proprio il massimo per invertitore...
Flexofold rende molto meno a motore, in retro agguanta dopo 30 min e permane effetto evolutivo importante
in sostanza se vuoi le medesime prestazioni a motore non hai alternative (sicuro che non si poss bloccare l'invertitore quando sei a vela?)
se vuoi maggiori prestazioni solo a vela (nell'ordine del 0.1-0.2 nodi) flexofold te le da, ma perdi 1 nodo almeno a motore...
(02-10-2021 15:09)GARIBALDI Ha scritto:  Se leggi bene ho scritto che da problemi su sail-drive no sull'asse.
forse meglio rilegga tu, io la ho con SD da circa 7 anni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 12:01 da infinity.)
03-10-2021 12:00
GARIBALDI Offline
(03-10-2021 12:00)infinity Ha scritto:  no, non puo sostituire!
Forte la tua affermazione personale per fortuna.Io sono intervenuto perchè vorrei installare un'autoprop che a detta di amici si trovano benissimo. OK? Detto questo sono intervenuto successivamente in quanto sempre un amico (chiaro che è un velista,non un cacciatore per passione) mi ha informato che un ns.velista ha avuto moltissimi problemi con l'elica autoprop montata su sail-drive,tanto è vero che è intervenuto personalmente il responsabile dell'autoprop per capire il problema.Questo è successo se ricordo bene 3 anni fà a Porto San Giorgio nelle MARCHE.Sicuramente i responsabili autoprop non dimenticheranno questa andi-rivieni al porto.Grazie e chiudo questo argomento,non installerò mai un autoprop,ho una j-prop che va da Dio.Come capirete amici ADV anzichè parlare in faccia ma bensi scrivere perchè si ha una tastiera non è sempre segno di SIGNORILITA'.Saluti e buon vento.
03-10-2021 15:09
Neil Offline
Io continuo a dire che l’ho avuta su sd è andata bene per 8 anni ora ho cambiato barca e avendo avuto una buona esperienza l’ho ripresa ma purtroppo la nuova barca ha linea d’assi e autoprop che stimo molto non mi funziona da vibrazioni e n si chiude a vela perché ho invertitore idraulico pertanto cerco unelica che è il giusto compromesso se qualcuno mi piu aiutare ringrazio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2021 19:50 da Neil.)
03-10-2021 19:49
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 136 18-04-2024 19:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.178 12-03-2024 11:30
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.308 05-12-2023 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.218 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.626 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.188 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 34.040 02-08-2022 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.393 16-07-2022 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 1.334 16-07-2022 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 1.858 23-06-2022 09:04
