Contagiri che non conta
stefano77 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao a tutti,
ho un problema con il contagiri, anche se credo sia altrove, cerco di spiegarmi meglio.
Motore aifo 804 am del '79, alternatore revisionato ed estrapolato il sensore di impulsi W con relativo cavo per il collegamento, contagiri vdo. L'elettrauto ha inserito anche una resistenza (sul cavo W) per abbassare il numero di giri, provato sul banco in mia presenza funziona regolarmente ed il contagiri aumenta e diminuisce il numero di giri come normale sia.
Montato il tutto in barca, il contagiri segna circa 900 giri fissi, sempre, anche dando manetta!
Provato con altro identico contagiri che si trova all'interno stesso problema. Il meccanico che ha fatto lavoretti in barca ha controllato con il tester l'alternatore ma il valore rimane fisso sui 14.6 sia a minimo che accelerando.
Il problema adesso è trovare un elettrauto che venga in barca, perché quelli che conosco io (di auto) non si spostano dalla propria officina.
A qualcuno di voi è capitato mai lo stesso problema?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2021 21:48 da stefano77.)
30-10-2021 21:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Contagiri che non conta
Ma la spia alternatore si spegne??? forse manca l'eccitazione all' alternatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2021 22:55 da maurotss.)
30-10-2021 22:52
stefano77 Offline
Si la spia si spegne e l'alternatore carica correttamente le batterie, il problema è solo sul contagiri.
30-10-2021 23:09
Sni, il valore che dici che rimane fisso, 14,6V, un pó al variare dei giri dovrebbe variare .
31-10-2021 00:06
stefano77 Offline
Buongiorno,
dovrebbe, ma non lo fa
31-10-2021 07:17
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se a banco funziona, cercherei di simulare la medesima situazione anche a bordo, collegando il contagiri con linee volanti provvisorie
l'informazione che serve al contagiri proveniente da w non è in tensione bensì in frequenza, infatti è prelevata prima dei diodi
31-10-2021 10:04
Qualche negativo o massa che non chiude il circuito?
31-10-2021 14:19
stefano77 Offline
Il meccanico ha provato anche col secondo contagiri attaccandolo volante, stesso problema. Cercherò un elettrauto bravo e onesto che venga a bordo
31-10-2021 15:37
maurotss Offline
(30-10-2021 23:09)stefano77 Ha scritto:  Si la spia si spegne e l'alternatore carica correttamente le batterie, il problema è solo sul contagiri.
Porta un collegamento diretto dall' W dell'alternatore al contagiri.
(31-10-2021 00:06)Wally Ha scritto:  Sni, il valore che dici che rimane fisso, 14,6V, un pó al variare dei giri dovrebbe variare .
Non c'entra quello è il voltaggio,al contagiri deve arrivare la tensione dal W dall'alternatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2021 23:00 da maurotss.)
31-10-2021 22:52
stefano77 Offline
Però l'impianto è a 24v
01-11-2021 23:23
Quindi al banco quando funzionava tutto vedevi 26V?
02-11-2021 06:19
stefano77 Offline
Buongiorno, si al banco tutto ok, però mi ha detto il meccanico quando ha provato tutto in barca che quei 14.6 non è la tensione, ma gli impulsi che dovrebbero variare in base al gas che si dà sulla manetta. Controllando invece quanto ricarica l'alternatore siamo a 28.3 sia di tester che voltmetro.
02-11-2021 07:59
stefano77 Offline
L'alternatore caricava al banco e carica in barca, il bello che funzionava anche il contagiri al banco mentre in barca rimane fisso a circa 900 giri.
02-11-2021 19:11
maurotss Offline
Pero' potevi dire dall'inizio che l'impianto è a 24 V,se il contagiri funziona al banco allora il problema e l'impianto elettrico della barca,controlla i fili e i contatti che non siano ossidati oppure mal collegati.
02-11-2021 23:57
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Qualcosa non mi torna e mi fa venire dubbi sull'elettrauto.
Il contagiri non è un voltmetro, ma conta il numero di impulsi che gli arrivano dall'uscita W dell'alternatore o da altri dispositivi che sono in qualche modo correlati al numero di giri del motore, dell'asse o di qualunque ingranaggio.
Al limite il segnale potrebbe catturarsi anche tramite sensore ottico che legge una striscetta riflettente incollata su una parte rotante. Poi ovviamente lo strumento deve consentire una correzione per riproporzionare in base ai rapporti di riduzione.
04-11-2021 14:44
stefano77 Offline
Vi terrò aggiornati appena viene un elettrauto in barca. Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2021 08:09 da stefano77.)
05-11-2021 08:09
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 224 25-03-2024 07:26
  contagiri maurotss 2 976 20-05-2021 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 648 16-05-2021 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 734 12-05-2021 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 1.496 21-07-2020 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 3.763 07-01-2020 07:20
  contagiri motore : alcune domande francesco c. 7 7.079 06-11-2018 16:51
  Conta nodi gps faebran 23 4.569 26-10-2018 14:47
  Quale contagiri per motore drofin stiuz 2 1.282 17-09-2018 00:40
  Contagiri yanmar 3jh4e ocapitanomiocapitano 1 1.173 14-09-2018 19:12
