Battery monitor Nasa B2 difettoso?
atamat Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ciao a tutti, un anno fa ho montato pannello solare 160W sobian, mppt victron 75 15; andato alla grandissima con batterie sempre cariche e frigo sempre acceso, anche in rada per più gg, quasi improvvisamente le batterie hanno iniziato a scaricarsi, anche senza nessuna utenza accesa e staccabatterie chiuso, ormai sono costretto a tenermi collegato alla 220... Ho misurato uscita dal pannello tra 17 e 19V quindi in linea con le specifiche, mentre uscita da mppt mi restituisce lo stesso voltaggio delle batterie
Altro fatto strano... Accaduto da subito, Nasa indica discharge... Con solo il pannello, charge con motore o caricabatterie, inizialmente questa anomalia non creava nessuna criticità batterie cariche alla grandissima, massima raggiunta 14,1V. Quindi non sembra che sia da considerare come la causa.
Ho 3 batterie ah. Zenith da 100Ah,
Che ne pensate? Grazie mille per il supporto
06-11-2021 17:43
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Battery monitor Nasa B2 difettoso?
Per i pannelli oltre ai volt, devi controllare la Misura della corrente di corto circuito. Se mi dai una mail ti mando il file di come fare la prova.
Stefano
06-11-2021 17:59
atamat Offline
Grazie Horatio, eccola, stefano.melis@henkel.com
06-11-2021 18:12
BornFree Offline
Non mi è chiaro quando scrivi
(06-11-2021 17:43)atamat Ha scritto:  ....mentre uscita da mppt mi restituisce lo stesso voltaggio delle batterie
in ogni caso ho paura che hai un problema al mppt.
BornFree
07-11-2021 13:13
atamat Offline
Oggi ho ricevuto dongle di victron per controllare i dati via Bluetooth, dal pannello tensione 19,87; corrente 1,5A, quindi a me sembra che sia decisamente bassa... Che ne dite? Pieno sole e nessuna nuvola...
07-11-2021 18:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 15.462 30-10-2024 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 495 18-08-2024 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 304 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 696 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.235 28-05-2024 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.142 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 869 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 850 06-09-2023 17:29
  Strumento NASA Marine stefano702 2 968 13-03-2023 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.996 10-02-2023 17:22
