Spiegate la mia vela
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Salve a tutti...
torno alla scoperta della mia barca e della sua attrezzatura.
Oggi giornata di bonaccia pazzesca, ho deciso quindi di tirare fuori il "gennaker" per la prima volta.
Identificato l'angolo di penna a cui ho collegato la drizza, ho avuto difficolta ad identificare l'angolo di scotta. Le possibilita' sono naturalmente uno degli altri 2. di cui vi allego le foto
Il fatto e' che da una parte della vela come vedete nella parte gialla ho solo un occhiello, mentre in quella verde la situazione e' molto piu' articolata.
Come se non bastasse ci sono due cose che mi lasciano perplesso.
Il lato dalla testa all'angolo verde e' decisamente piu' lungo rispetto a quello verso l'angolo giallo.
Come se non bastasse, nella vela, nel lato tra la testa e l'angolo verde c'e' dentro una relinga.
Vi allego anche una foto della vela una volta issata.
Mi dite secondo voi che cosa sia in ralta': spinnake, gennaker, code 0, paolinopaperino?
grazie a tutti
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Dal basso della mia esperienza unica cosa che mi sembra certa è che si è strappata su parte verde ed è stata "riparata" così
19-11-2021 23:21
nedo Offline
RE: Spiegate la mia vela
E' una vela simmetrica e si chiama spinnaker paolinopaperino ...
Belle le scotte Smiley14Smiley42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2021 23:22 da nedo.)
19-11-2021 23:21
kavokcinque Offline
Ma il tangone?
19-11-2021 23:43
UMdB Offline
(19-11-2021 23:21)nedo Ha scritto:  E' una vela simmetrica e si chiama spinnaker paolinopaperino ...
Scusa, ma se e' simmetrico, perche' negli angoli e' totalmente diverso da un lato o dall'altro? Sia l'asola, diversa, sia la presenza della relinga solo da un lato? e poi a me sembra che i due lati siano di lunghezza diversa Smiley33
19-11-2021 23:50
carloquinto Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Il lato più lungo, per di più munito di ralinga, è ovviamente l'"inferitura". Il punto di scotta è altrettanto ovviamente l'angolo giallo. La forma non sembra proprio entusiasmante... Sembra persino che sia stato tagliato per un'altra barca, più piccola. Suggerirei anche di cazzarlo un po' meno...
20-11-2021 00:07
Un Drifter. Il lato dove c'è la ralinga, davanti, va cazzato. Vedi vicino all'angolo di mura c'è anche un garroccio.
20-11-2021 00:43
nedo Offline
(19-11-2021 23:50)UMdB Ha scritto:  Scusa, ma se e' simmetrico, perche' negli angoli e' totalmente diverso da un lato o dall'altro? Sia l'asola, diversa, sia la presenza della relinga solo da un lato? e poi a me sembra che i due lati siano di lunghezza diversa Smiley33
Mah, probabile che qualcuno si sia divertito a farlo sembrare quello che non è Smiley33
20-11-2021 00:45
nedo Offline
(20-11-2021 00:43)bullo Ha scritto:  Un Drifter. Il lato dove c'è la ralinga, davanti, va cazzato. Vedi vicino all'angolo di mura c'è anche un garroccio.-
Sicuro ?
Il drifter non è che un genoa che arriva anche al 160 % tanto che il punto di scotta se non sbaglio si lavora col carrello del genoa, quello non ci assomiglia per niente.
20-11-2021 00:56
Ha tutti i ferzi orizontali, l'inferitura va messa in forza la ralinga se vela vecchia dovrebbe essere in acciaio.
Che LP arrivi al 160% della J difficile, quando si superava il 150% si pagava molto.
Venivano fatti in nailon 0,50 once e si alzava nella bonaccia assoluta, scottine ultraleggere senza moschettoni gassa sulla brancarella, tanto per muoversi con andatura al traverso, il genoa anche leggero non ce l'avrebbe fatta a gonfiarsi.
Certo che tirato su in quella maniera sembra un sacco.
20-11-2021 09:45
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ma la scotta di sopravvento non e' montata male? Dovrebbe essere esterna per facilitare la stramba...
dubito ergo sum
20-11-2021 11:29
UMdB Offline
Cercando in rete dopo il tuo suggerimento, dico che potrebbe essere.
(20-11-2021 11:29)angelo2 Ha scritto:  Ma la scotta di sopravvento non e' montata male? Dovrebbe essere esterna per facilitare la stramba...
Non prendere in considerazione su come sia stato montato. Non sapendo come usarlo, ieri le abbiamo provate tutte se guardi le foto il punto di mura è cambiato nel corso della giornata
20-11-2021 14:14
albert Offline
(20-11-2021 09:45)bullo Ha scritto:  Ha tutti i ferzi orizontali,
Non è un drifter perchè non ha i ferzi "orizzontali" ed è esageratamente grasso 323232
Come si capisce anche dal "grasso" alquanto generoso è un gennaker ante litteram (al tempo in cui è stato realizzato si chiamava MPS o Blister) ed è tagliato come uno spinnaker, ovvero coi ferzi a V perpendicolari alle balumine e la cucitura centrale verticale.
Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2021 12:07 da albert.)
22-11-2021 12:06
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Per me è un vecchio MPS riparato e non per quella barca.
23-11-2021 09:14
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
secondo me, al lasco lo puoi usare. di stringere non se ne parla.
23-11-2021 12:55
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Chiedo scusa, dalle foto sembra murato sul pulpito di prua, spero non sia così...
Penso anch'io sia un vecchio MPS
24-11-2021 12:36
albert Offline
(24-11-2021 12:36)kawua75 Ha scritto:  Chiedo scusa, dalle foto sembra murato sul pulpito di prua, spero non sia così...
Smiley44
25-11-2021 10:41
via col vento Offline
Registrato: Feb 2009 Online
forse e meglio se la butti avra 40 anni e non serve a niente
02-12-2021 17:30
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 4.823 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.103 10-12-2018 10:21
  Mi spiegate come funziona? Kraste 48 9.708 02-11-2016 23:43
