Anodizzazione albero! Che fare?
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buongiorno a tutti,
Oggi sono andato a dare una bella pulita all albero per iniziare un refit.
Togliere gli scalini e rimettere tutti i rivertì etc ma dopo aver pulito con sgrassatore e pannò di carta ho notato che L albero sta perdendo tutta L anodizzaziine! Che faccio? Me ne frego? La scarto tutta e vernicio con zincotass? Che ne dite?
Allegati
.jpeg  66BEA2A2-8D90-4A58-8922-49BF57D5DF16.jpeg (Dimensione: 30,36 KB / Download: 306)
.jpeg  0CBE206D-95F7-4953-9557-1560ED65D8DA.jpeg (Dimensione: 50 KB / Download: 302)
.jpeg  CEC5BF2D-CB9A-47C2-82C1-E6D351286286.jpeg (Dimensione: 30,51 KB / Download: 302)
28-05-2022 19:06
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Anodizzazione albero! Che fare?
Dopo aver portato via tutta l'anodizzazione ho dato una mano di primer epossidico epoxy-primer della veneziani adatto per alluminio e inox e poi varie mani di smalto poliuretanico.-
29-05-2022 08:47
Se lasci l'anodizzazione ad albero pulito e carteggiato non aderisce bene prima o poi lo dovrò fare anch'io
29-05-2022 09:21
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non so che dimensioni abbia l'albero quindi non conosco quali siano gli oneri per metterlo a terra. Personalmente farei una bella preparazione e poi verniciatura.
Se l'albero è molto vecchio (come sembra)si potrebbe anche pensare ad una sostituzione, l'estruso in alluminio non ha prezzi folli e potresti anche pensare di aggiungere qualche m2 di vela.
29-05-2022 11:38
supermeo Offline
L albero è molto vecchio ma è in ottime condizioni! Comprarlo nuovo per una barca di 50 anni di età… non mi pare il caso! L albero sara 12/13 metri!
Ma questo zincotass??? Qualcuno L ha usato? Dice che non serve il primer e si stende subito la vernice! Sara vero?
Allegati
.jpeg  3A89FDFA-88AB-4E71-82BF-38613CAC89D2.jpeg (Dimensione: 45,75 KB / Download: 228)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2022 12:24 da supermeo.)
29-05-2022 12:22
bullo Online
Gli smalti normali non agguantano se prima non hai dato un primer.
Io su lamiera zincata ho sempre visto dare il cromo zinco, giallo, sull'alluminio e inox primer epossidici.
Questo zincotass sarà buono ma credo che qua nessuno lo conosca.-
29-05-2022 15:39
supermeo Offline
supermeo Offline
ecco la scheda tecnica....
Allegati
.pdf  Tassani_Cart_zinc-o-tass_low.pdf (Dimensione: 386,26 KB / Download: 18)
30-05-2022 08:37
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
In realtà, storicamente, c'erano degli utenti che lo avevano usato con soddisfazione, seguendo scrupolosamente le schede del prodotto.
Usa questa stringa di ricerca in google e troverai diversi interventi in merito:
tassani site:forum.amicidellavela.it
30-05-2022 17:20
supermeo Offline
ieri mi sono letto tutte le vecchie discussioni, e ci sono sostanzialmente due correnti di pensiero. Fondo epoxy+vernice poli e l'altra zincotass e poco altro.
Alcuni sostengono che data la flessibilità dell'albero il solo strato zincotass sia preferibile e altri che invece affermano che usare un primer epoxi sia migliore come risultato di adesione su alluminio vivo. Detto questo, a parte il costo dell'operazione che non mi interessa piu' di tanto, sono ancora molto indeciso. Intanto tolgo tutto e bonifico quello che non va con una lieve carteggiatura con grana molto leggera e acqua, poi ... boh! decidero' al momento in base anche al tempo che ho a disposizione per fare tutto il ciclo.
grazie ancora...
31-05-2022 08:34
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Alcuni anni fa usai zincotass nero su boma nemo (nero). Preparai il fondo con spugnetta abrasiva, pulita con acetone e poi due mani a rullino a distanza di 24 ore. Per i due anni successivi tutto ok, poi ho venduto la barca. Per me esperienza positiva.
31-05-2022 19:28
supermeo Offline
in tutte le discussioni, non c'e' stato uno che ha usato zincotass e si è lamentato per il risultato! idem per il ciclo primer epo e vernice poli! quindi credo che le due soluzioni siano entrambe accettabili, considerando anche che non si tratta di un albero di un wally... ma di un 34 piedi di 50 anni esatti!
01-06-2022 08:21
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 904 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.858 03-08-2023 12:00
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.028 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.718 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.326 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.640 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 653 21-06-2022 20:15
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 1.227 28-01-2022 20:27
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 2.392 01-09-2021 20:56
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.395 17-07-2021 09:29
