winch Bloccato [vite centrale Barbarossa]
franfio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ho un problema su un paio di winch barbarossa ( versione senza self tailer), praticamente la vite centrale di apertura della campana è inchiodata e non ne vuole sapere. Ho praticato tutti i metodi possibili cercando di non fare danni. Mi chiedo se esiste un attrezzo specifico. Il punto è che la forza applicata sulla vite fa girare la campana e non c'è verso di tenerla ferma. Suggerimenti?
Grazie a tutti e buon vento
F
08-08-2022 11:47
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: winch Bloccato
Barbarossa senza self vuol dire anni 70, se sono così inchiodati consiglio un upgrade.
08-08-2022 12:17
RE: winch Bloccato
La campana la tieni ferma con una chiave per filtri ma che al posto della catena ci sia un nastro in gomma oppure ti costruisci due guance in legno del diametro giusto per chiuderlo in morsa e se è ancora montato gli avviti una trave in legno che possa scontrarsi da qualche parte in coperta, bagna bene di WD40 magari compra un cacciavite a percussione, ultima risorsa con massima precisione trapana solo la testa della vite, non dovrebbe essere un M8 quindi basta la punta di 7,5 non scaldare che sotto ci sono spessori di plastica.
08-08-2022 13:05
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: winch Bloccato
Ho lo stesso problemaSmiley29
Ma la vite centrale si svita in senso orario o antiorario?
08-08-2022 13:53
clavy Offline
RE: winch Bloccato
Le viti si svitano in senso antiorario, non c'è modo di bloccare la campana con una cima passata in un altro winch?
08-08-2022 14:24
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: winch Bloccato
https://www.amazon.it/Cacciavite-percuss...2859132366
Mi ha risolto tanti problemi di bulloni inchiodati, batti con una mazzetta sulla testa del cacciavite e lui fa una rotazione....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2022 14:42 da Najapico.)
08-08-2022 14:40
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: winch Bloccato
(08-08-2022 14:40)Najapico Ha scritto:  https://www.amazon.it/Cacciavite-percuss...2859132366
Da notare la descrizione accurata di amazon:
"Kit di cacciaviti di precisione, per occhiali, orologiaio, smartphone, riparazione"
Vorrei vederli ad aggiustare un rolex o un iPhone con questo Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2022 14:58 da essebibi.)
08-08-2022 14:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: winch Bloccato
(08-08-2022 14:57)essebibi Ha scritto:  Da notare la descrizione accurata di amazon:
Ma come? pensavo che a Locarno li usassero tuttiSmiley36Smiley36Smiley36
08-08-2022 15:08
unsoldino Offline
RE: winch Bloccato
concordo, per sbloccare la vite di vecchi winches serve cacciavite a percussione
08-08-2022 15:36
lorenzo.picco Offline
RE: winch Bloccato
Per tenere ferma la campana usa una vecchia maniglia a cui togli il meccanismo centrale di blocco.
Vedrai che sarà tutto più gestibile
Se hai difficoltà ad allentare la vite fai come ti hanno consigliato...
Un bel cacciavite a battere
08-08-2022 15:57
sandro1 Offline
RE: winch Bloccato
Purtroppo ho provato con cacciavite a percussione ma niente
08-08-2022 18:15
RE: winch Bloccato
Bene, punte al cobalto, vanno raffreddate pochi giri si bruciano facilmente.
08-08-2022 19:49
clavy Offline
RE: winch Bloccato
(08-08-2022 18:15)sandro1 Ha scritto:  Purtroppo ho provato con cacciavite a percussione ma niente
Avevi innaffiato di WD40 per i 2gg precedenti vero? E provato a scaldare?
Altrimenti prova con un svitatore a percussione, alle volte riesce meglio perché crea molti impatti piccoli senza stressare la vite oltre il suo punto di rottura.
Ultima ratio forare con le punte al cobalto e poi andare di estrattore inverso, lavoro infame già senza il caldo che c'è adesso
09-08-2022 11:31
RE: winch Bloccato
non serve diventare scemi e rischiare di rovinare la filettatura sull'asse al momento che salta la testa della vite puoi sfilare la campana smontare il winch e portarlo ad un tornitore che con precisione decimale riuscirà a toglierti la vite senza intaccarti la filettatura.
09-08-2022 12:55
RE: winch Bloccato
non ricordo bene ma se non togli la campana non smonti il winch ...
09-08-2022 14:29
franfio Offline
RE: winch Bloccato
(08-08-2022 12:17)penven Ha scritto:  Barbarossa senza self vuol dire anni 70, se sono così inchiodati consiglio un upgrade.
1978 per l'esattezza. Wink
(08-08-2022 13:05)Wally Ha scritto:  La campana la tieni ferma con una chiave per filtri ma che al posto della catena ci sia un nastro in gomma oppure ti costruisci due guance in legno del diametro giusto per chiuderlo in morsa e se è ancora montato gli avviti una trave in legno che possa scontrarsi da qualche parte in coperta, bagna bene di WD40 magari compra un cacciavite a percussione, ultima risorsa con massima precisione trapana solo la testa della vite, non dovrebbe essere un M8 quindi basta la punta di 7,5 non scaldare che sotto ci sono spessori di plastica.
interessante la soluzione chiave per filtri... farò un tentativo. di WD40 ne ho messo fino all'orlo e lasciato agire per una settimana forse piu... speriamo funzioni. intanto grazie
(08-08-2022 14:24)clavy Ha scritto:  Le viti si svitano in senso antiorario, non c'è modo di bloccare la campana con una cima passata in un altro winch?
ho provato avvolgendo con tutte le spire possibile la drizza di randa, (drizza bloccata su una castagnola sull'albero), ma niente da fare... slitta la campana.
Ma non è lo stesso se uso un cacciate classico e lo prendo a martellate?
F
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2022 15:56 da franfio.)
09-08-2022 15:48
rob Offline
RE: winch Bloccato
Almeno nei miei, il vitone centrale è profondo ben bene, per arrivarci con una punta di trapano ce ne vuole una bella lunga... Metti usarne una da 6mm, un paio di cm dentro al mandrino, ne rimangono attivi 4-5cm (?) nei miei sicuro 100% non arriverei neanche a sfiorare il vitone. Esistono punte da inox extralunghe?
09-08-2022 15:57
franfio Offline
RE: winch Bloccato
(08-08-2022 15:57)lorenzo.picco Ha scritto:  Per tenere ferma la campana usa una vecchia maniglia a cui togli il meccanismo centrale di blocco.
Grazie del suggerimento, non ho maniglie vecchie in esubero però mi hai fatto venire un'idea.
f
(09-08-2022 14:29)lorenzo.picco Ha scritto:  non ricordo bene ma se non togli la campana non smonti il winch ...
in teoria dovrebbe venir via ahce senza smontare la campana.
F
(09-08-2022 12:55)Wally Ha scritto:  non serve diventare scemi e rischiare di rovinare la filettatura sull'asse al momento che salta la testa della vite puoi sfilare la campana smontare il winch e portarlo ad un tornitore che con precisione decimale riuscirà a toglierti la vite senza intaccarti la filettatura.
ma poi si trovano viti di ricambio?
f
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2022 16:04 da franfio.)
09-08-2022 15:58
rob Offline
RE: winch Bloccato
(09-08-2022 15:58)franfio Ha scritto:  in teoria dovrebbe venir via ahce senza smontare la campana
hmmm da vedere ben bene prima: se i bulloni sottocoperta sono tagliati corti o a filo, appena cominci a svitare il dado (in genere un po' incollatino) rischia di mettersi a girare tutto il bullone, la testa della vite ha una sede svasata nella sede del winch e gira liberamente, devi poter aggrappare il corpo della vite per tenerlo in opposizione al movimento del dado, altrimenti lì ti ritrovi dei dadi semisvitati bloccati (e in più un winch inutilizzabile).
bv r
09-08-2022 16:29
RE: winch Bloccato [vite centrale Barbarossa]
(09-08-2022 15:48)franfio Ha scritto:  Ma non è lo stesso se uso un cacciate classico e lo prendo a martellate?
F
assolutamente no ... non è lo stesso sono fatti apposta sia per allentare che per stringere nei casi più difficili
09-08-2022 18:17
  drizza randa senza winch? robboflea 5 767 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 529 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 821 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.018 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.443 01-04-2023 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.107 26-03-2023 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 2.827 21-03-2023 09:28
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 561 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.874 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.299 11-11-2022 16:52
