Panca richiudibile pulpito
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Un saluto a tutti ,posso chiedere un aiuto per realizzare delle panchette ribaltabili da montare sul tubo (mm25) del pulpito ? non riesco a trovare delle cerniere adatte.....posto una foto di esempio ....grazieeeeeee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022 13:50 da ginettosub.)
04-11-2022 13:48
Frappettini Offline
RE: Help,,,,,panca richiudibile puplpito
Anche io volevo installare 2 sedute ribaltabili ma ho dovuto desistere perché, per ottenere la possibilità di ribaltamento , le due cerniere avrebbero dovuto lavorare sullo stesso asse; cosa che non è possibile, sulla mai barca.
Per vincolare le sedute al pulpito identificai gli snodi che ti mostro; la seduta sarebbe stata vincolata agli snodi tramite viti e dadi passanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022 16:50 da Frappettini.)
04-11-2022 16:49
ginettosub Offline
RE: Help,,,,,panca richiudibile pulpito
grazie per la risposta....ma il tubo del pulpito è lo stesso (guarda la foto ,la barca è la stessa e quindi anche l'alloggiamento del sedile , avendo il timone a barra ...penso di migliorare la visibilità ...pensavo a queste specie di adattatori ....chissa se risolvo (l'unica cosa che mi sfugge è la traslazione laterale che potrei risolvere adattando la larghezza del sedile al pulpito ,sarebbe meglio una cerniera che si blocchi sul tubo ...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-11-2022 17:10
rob Online
Altrimenti non fissa: la seduta in legno con due clips a U nel lato inferiore che vanno a prendersi sul tubo orizzontale, più un piedino pieghevole a scatto/blocco nella parte anteriore.
04-11-2022 17:12
ginettosub Offline
grazie Rob ....quindi mi confermi che 2 di quelle u che ho postato andrebbero bene?mi puoi far vedere il meccanismo del piede singolo ?grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2022 18:28 da ginettosub.)
04-11-2022 18:26
maurotss Offline
Ho costruito la seduta in legno e poi applicata alla barra da 25 mm con due cavallotti a U con inserto in gomma,ho fatto una gamba di 18/20 cm fissata con una staffa nella parte inferiore della seduta che appoggia sul piano in resina.
04-11-2022 23:21
ginettosub Offline
RE: Panca richiudibile pulpito
Hai una foto per capire meglio? Grazie
05-11-2022 05:37
maurotss Offline
(05-11-2022 05:37)ginettosub Ha scritto:  Hai una foto per capire meglio? Grazie
Se domani vado in barca farò delle foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2022 23:02 da maurotss.)
05-11-2022 22:59
ginettosub Offline
thanks!
05-11-2022 23:06
maurotss Offline
Ecco la panca seduta autocostruita
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
il tubo dove sono fissati i cavalotti è da 22 mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2022 23:28 da maurotss.)
07-11-2022 23:15
ginettosub Offline
maurotss grazieeeee!ti posso chiedere perche la scelta di posizionare i cavallotti sopra anzichè sotto la seduta? sopratutto come hai angolato il piede (quando è in posizione di lavoro ....adattando la testa dell'asta?)?un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2022 01:03 da ginettosub.)
08-11-2022 00:55
maurotss Offline
Ho messo i cavallotti sopra perche se li metti di sotto il bullone con il dado sporgente ti rovina le chiappe e il costume/vestiario.
per il piede ho utilizzato una staffa delle scalette forando il tubo è mettendo un bulloncino con dado autobloccante.
08-11-2022 22:52
ginettosub Offline
gentilisssimo ...grazie un saluto....
08-11-2022 23:45
bludiprua Offline
(08-11-2022 22:52)maurotss Ha scritto:  Ho messo i cavallotti sopra perche se li metti di sotto il bullone con il dado sporgente ti rovina le chiappe e il costume/vestiario.
Se questo era il problema, non era sufficiente mettere da sopra delle viti a testa conica su foro svasato (e quindi a filo) e il dado per sotto ossia dal lato del cavallotto?
Anche a me ha fatto strano vedere il cavallotto per sopra, oltre che per una questione estetica anche per una questione "strutturale".
09-11-2022 00:30
Bastavano le viti tio forgefix ovvero viti metriche a testa bombata tonda senza prese s blocca perchè sotto i rmi mm invec diessere tonda è quadrat e quindi si inaa nellatvla imedendo che ruoti
09-11-2022 08:35
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io ho fatto come Maurotoss ma siccome sono un acerrimo nemico dei bulloni ho fatto 4 fori e passato una cimetta intorno al tubo che mi fa da cerniera. Wharram docet.
09-11-2022 10:18
ginettosub Offline
Maurotss cortesemente....ho trovato online dei Cavallotti simili ai tuoi in inox ma di due misure 25mm e 26mm avendo il tubo del pulpito da 25mm ...quale consigli? 25mm forse stringe troppo o 26mm troppo lasco? Solo chi ha già fatto il lavoro....riesce a trovare la soluzione giusta...graziee
09-11-2022 10:33
maurotss Offline
(09-11-2022 08:35)Wally Ha scritto:  Bastavano le viti tio forgefix ovvero viti metriche a testa bombata tonda senza prese s blocca perchè sotto i rmi mm invec diessere tonda è quadrat e quindi si inaa nellatvla imedendo che ruoti
???? incompresibile 43
(09-11-2022 00:30)bludiprua Ha scritto:  Se questo era il problema, non era sufficiente mettere da sopra delle viti a testa conica su foro svasato (e quindi a filo) e il dado per sotto ossia dal lato del cavallotto?
I dadi sono nella parte inferiore, per la questione strutturale tiene.
Per me va bene così 43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2022 23:47 da maurotss.)
09-11-2022 23:15
maurotss Offline
(09-11-2022 10:33)ginettosub Ha scritto:  Maurotss cortesemente....ho trovato online dei Cavallotti simili ai tuoi in inox ma di due misure 25mm e 26mm avendo il tubo del pulpito da 25mm ...quale consigli? 25mm forse stringe troppo o 26mm troppo lasco? Solo chi ha già fatto il lavoro....riesce a trovare la soluzione giusta...graziee
Secondo me è meglio il 25 mm, con il 26 mm può ballare.
09-11-2022 23:42
(09-11-2022 23:15)maurotss Ha scritto:  ???? incompresibile 43
Queste in inox, ovviamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2022 23:50 da Wally.)
09-11-2022 23:49
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.183 01-02-2024 14:56
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.549 29-01-2024 16:14
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.635 23-03-2023 19:49
  Riparazione pulpito corivorivo 12 3.895 03-05-2022 19:45
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.294 27-04-2022 14:32
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.600 03-05-2021 20:53
  Panca poppa first 36.7 Sermax 18 2.989 23-12-2019 13:15
  Tubi da attaccare sul pulpito. crafter 9 1.988 31-07-2019 21:54
  Modifica pulpito prua nedo 19 5.169 23-11-2018 15:16
  Sigillare fori pulpito ferro53 5 1.931 04-06-2018 14:38
