Fascia uvb genoa con dacron adesivo
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti i naviganti dovendo fare ex novo la fascia di protezione uvb su un genoa vecchiotto ma ancora in discreto stato chiedo se sia possibile realizzarlo personalmente con buoni risultati senza farsi spennare in veleria con del dacron adesivo,non dovrebbe poi essere molto complicato applicarlo sulla balumina e base.ho visto che in vendita ci sono varie misure .chiedo consiglio e modalità.grazie b.v.
28-02-2023 02:17
bludiprua Offline
RE: Fascia uvb genoa con dacron adesivo
(28-02-2023 02:17)ventodimaestrale Ha scritto:  non dovrebbe poi essere molto complicato applicarlo sulla balumina e base.
Io l'ho fatto ma ti assicuro che non è affatto semplice come sembra.
Da soli è impossibile, bisogna essere in due e fare un lavoro fatto bene è dura.
Le striscie sono lunghe e sottili e se parti appena storto finisci stortissimo.
Per ultimo è impossibile da staccare dopo qualche anno, cioè si stacca ma la colla rimane sulla vela.
Se la vela è da buttare provaci pure se no pensaci.
28-02-2023 09:39
albert Offline
Vecio ADV
Auguri !!!! 32
Comunque accertati che il dacron adesivo che comperi sia quello anti UV e non il dacron Insignia normale per numeri velici o riparazioni, che esposto al sole dura dalla sera alla mattina.
Se la vela è vecchia, inoltre, e ha delle pieghe, non è certo che aderirà perfettamente e sarà necessario cucirlo sui bordi altrimenti si staccherà .... e a quel punto dovrai elemosinare le cuciture da un velaio 32
28-02-2023 09:49
unsoldino Offline
Amico del Forum
quello adesivo da poco (comprato online) puoi usarlo per riparazioni volanti, l'avevo messo bene schiacciando anche con ferro tiepido ma dopo una stagione ha iniziato a venir via; inoltre non credo sia antiUV.
28-02-2023 12:12
Ok ci rinuncio andrò dal valaio per la classica ed insuperabile sunumbrella.grazie per i consigli
A titolo informativo non si sa mai che ci ripensi o che possa servire in futuro dove posso trovare il dacron in striscie adesive per ultravioletti,chi lo commercializza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 16:32 da ventodimaestrale.)
28-02-2023 16:27
Il dacron adesivo va bene per riparare strappi, ma consiglio una volta incollato di cucire i bordi e gli angoli arrotodatoli con la forbice, no retti. Buon lavoro.-
28-02-2023 17:01
LambertoDK Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(28-02-2023 17:01)bullo Ha scritto:  Il dacron adesivo va bene per riparare strappi, ma consiglio una volta incollato di cucire i bordi e gli angoli arrotodatoli con la forbice, no retti. Buon lavoro.-
Esattamente ;-)
28-02-2023 17:41
Chi lo vende
28-02-2023 18:57
albert Offline
Vecio ADV
(28-02-2023 16:27)ventodimaestrale Ha scritto:  Ok ci rinuncio andrò dal valaio per la classica ed insuperabile sunumbrella.grazie per i consigli
La "classica" Sunbrella è superabilissima in questo campo per esempio dal Weathermax Light adesivo.
L'unica ditta di forniture nautiche che vende a privati senza batter ciglio è Sacloma.
01-03-2023 10:28
LambertoDK Offline
(01-03-2023 10:28)albert Ha scritto:  La "classica" Sunbrella è superabilissima in questo campo per esempio dal Weathermax Light adesivo.
Grazie della dritta!
Ho chiamato Sacloma ed ho ordinato 3 metri di tessuto adesivo pesante (10 oz) per aggiungere delle mani di terzaroli ai fiocchi e randa. Ottimo servizio e consegna veloce!
12-03-2023 15:22
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 309 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 919 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 3.042 16-10-2022 12:58
  Carrelli Genoa RMV2605D 33 5.100 07-02-2022 09:51
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.109 15-12-2021 17:23
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 5.018 08-10-2021 10:54
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 11.992 05-10-2021 13:55
  Genoa e Velerie sergiot 3 1.303 14-08-2021 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.015 04-08-2021 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 2.797 22-06-2021 16:24
