Fascia uvb genoa con dacron adesivo
ventodimaestrale Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti i naviganti dovendo fare ex novo la fascia di protezione uvb su un genoa vecchiotto ma ancora in discreto stato chiedo se sia possibile realizzarlo personalmente con buoni risultati senza farsi spennare in veleria con del dacron adesivo,non dovrebbe poi essere molto complicato applicarlo sulla balumina e base.ho visto che in vendita ci sono varie misure .chiedo consiglio e modalità.grazie b.v.
28-02-2023 02:17
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Fascia uvb genoa con dacron adesivo
(28-02-2023 02:17)ventodimaestrale Ha scritto:  non dovrebbe poi essere molto complicato applicarlo sulla balumina e base.
Io l'ho fatto ma ti assicuro che non è affatto semplice come sembra.
Da soli è impossibile, bisogna essere in due e fare un lavoro fatto bene è dura.
Le striscie sono lunghe e sottili e se parti appena storto finisci stortissimo.
Per ultimo è impossibile da staccare dopo qualche anno, cioè si stacca ma la colla rimane sulla vela.
Se la vela è da buttare provaci pure se no pensaci.
28-02-2023 09:39
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Auguri !!!! 32
Comunque accertati che il dacron adesivo che comperi sia quello anti UV e non il dacron Insignia normale per numeri velici o riparazioni, che esposto al sole dura dalla sera alla mattina.
Se la vela è vecchia, inoltre, e ha delle pieghe, non è certo che aderirà perfettamente e sarà necessario cucirlo sui bordi altrimenti si staccherà .... e a quel punto dovrai elemosinare le cuciture da un velaio 32
28-02-2023 09:49
unsoldino Offline
quello adesivo da poco (comprato online) puoi usarlo per riparazioni volanti, l'avevo messo bene schiacciando anche con ferro tiepido ma dopo una stagione ha iniziato a venir via; inoltre non credo sia antiUV.
28-02-2023 12:12
Ok ci rinuncio andrò dal valaio per la classica ed insuperabile sunumbrella.grazie per i consigli
A titolo informativo non si sa mai che ci ripensi o che possa servire in futuro dove posso trovare il dacron in striscie adesive per ultravioletti,chi lo commercializza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 16:32 da ventodimaestrale.)
28-02-2023 16:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Il dacron adesivo va bene per riparare strappi, ma consiglio una volta incollato di cucire i bordi e gli angoli arrotodatoli con la forbice, no retti. Buon lavoro.-
28-02-2023 17:01
LambertoDK Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(28-02-2023 17:01)bullo Ha scritto:  Il dacron adesivo va bene per riparare strappi, ma consiglio una volta incollato di cucire i bordi e gli angoli arrotodatoli con la forbice, no retti. Buon lavoro.-
Esattamente ;-)
28-02-2023 17:41
Chi lo vende
28-02-2023 18:57
albert Offline
(28-02-2023 16:27)ventodimaestrale Ha scritto:  Ok ci rinuncio andrò dal valaio per la classica ed insuperabile sunumbrella.grazie per i consigli
La "classica" Sunbrella è superabilissima in questo campo per esempio dal Weathermax Light adesivo.
L'unica ditta di forniture nautiche che vende a privati senza batter ciglio è Sacloma.
01-03-2023 10:28
LambertoDK Offline
(01-03-2023 10:28)albert Ha scritto:  La "classica" Sunbrella è superabilissima in questo campo per esempio dal Weathermax Light adesivo.
Grazie della dritta!
Ho chiamato Sacloma ed ho ordinato 3 metri di tessuto adesivo pesante (10 oz) per aggiungere delle mani di terzaroli ai fiocchi e randa. Ottimo servizio e consegna veloce!
12-03-2023 15:22
  Scotte genoa cmv88 23 1.679 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 602 01-09-2023 19:55
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 566 20-08-2023 17:27
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.483 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.069 31-07-2023 09:31
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.696 20-07-2023 08:46
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.284 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.150 23-05-2023 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.531 01-03-2023 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.160 16-10-2022 12:58
