Drizza randa catamarano
fisiolaser Offline
Registrato: May 2009 Online
Buongiorno a tutti; questa estate ho navigato per una ventina di giorni su un catamarano Samana 59 di un amico.
In uno dei rari momenti di navigazione a vela la calza della drizza-randa (16mm di diametro) si è strappata nel punto di passaggio dello stopper. Il catamarano ha circa 3 anni e l'uso della randa è stato molto limitato.
Sapete dirmi se ci sono cime con la calza particolarmente resistente?
10-09-2023 12:13
RE: Drizza randa catamarano
Intanto puoi rovesciarla, dove si è rotta puoi cucirla, fare un'impalmatura, durerà altri 3 anni.-
10-09-2023 23:56
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io ho una drizza in dyneema con calza in cordura e kevlar, ce l'ho solo da un anno quindi non posso garantire la tenuta nel lungo periodo ma anche al tatto sembra essere decisamente robusta.
10-09-2023 23:57
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(10-09-2023 12:13)fisiolaser Ha scritto:  ...catamarano Samana 59...
...rari momenti di navigazione a vela...
...circa 3 anni e l'uso della randa è stato molto limitato...
Eh insomma...il filato della calza deve essere anti uv...poveretto sempre fermo sotto al sole...
11-09-2023 00:47
France WLF Sailing Team Online
Registrato: Apr 2007 Online
(11-09-2023 00:47)marmar Ha scritto:  Eh insomma...il filato della calza deve essere anti uv...poveretto sempre fermo sotto al sole...
A randa ammainata la porzione di drizza che viene strozzata dallo stopper in realtà giace all'interno dell'albero (all'ombra), quindi quella drizza deve essere davvero molto vecchia o molto scadente perchè non è stata alle intemperie ed a quanto pare non è stata manco usata molto, ed una drizza del 16 è Enorme!!
11-09-2023 10:09
albert Offline
A parte i discorsi sulla bontà della calza della drizza e del dimensionamento e la qualità dello stopper (quelli ad eccentrico non vanno bene, ci vogliono quelli a cuneo), un cat da 59' in quanto a sforzi è una "nave" ..... la drizza 1:1 con calza in poliestere o poliestere/cordura anche se da 16 mm è inadeguata.
La prima cosa da fare è metterla in 2:1 con calza in misto aramidico o dyneema ed eventualmente sostituire lo stopper con uno adeguato a carico e tipologia di calza (per le fibre ad alto modulo ci sono le ganasce apposite).
11-09-2023 10:29
fisiolaser Offline
La drizza è già 2:1 e lo stopper è un Antal V - grip plus, quello con camma a "V".
11-09-2023 23:13
marmar Offline
No no ma io mi riferivo al dichiarato NON uso della vela…la drizza a un certo punto ha detto basta…?
(11-09-2023 10:09)France WLF Sailing Team Ha scritto:  …giace all'interno dell'albero (all'ombra)…
La mia era una non velata ironia…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2023 01:29 da marmar.)
12-09-2023 01:26
suzukirf600 Offline
(11-09-2023 10:09)France WLF Sailing Team Ha scritto:  A randa ammainata la porzione di drizza che viene strozzata dallo stopper in realtà giace all'interno dell'albero (all'ombra), quindi quella drizza deve essere davvero molto vecchia o molto scadente perchè non è stata alle intemperie ed a quanto pare non è stata manco usata molto, ed una drizza del 16 è Enorme!!
Sicuro che la randa venga ammainata?
Io vedo in giro solo rande rollate nell'albero.
La drizza resta ferma nel medesimo punto per mesi... o ho capito male io...
12-09-2023 08:35
(12-09-2023 08:35)suzukirf600 Ha scritto:  Sicuro che la randa venga ammainata?
già.. no! ma non so come mai non ci penso mai alle rande rollabili nell'albero (forse per questo che la notte dormo bene)
12-09-2023 09:27
albert Offline
(11-09-2023 23:13)fisiolaser Ha scritto:  La drizza è già 2:1 e lo stopper è un Antal V - grip plus, quello con camma a "V".
Secondo la mia modesta esperienza in materia di maxi, l'unico che non "mastica" le calze è lo Spinlock Jammer 1618 con eventuale apposita camma in ceramica se la calza della drizza è in fibre esotiche.
Su quelle dimensioni e con i relativi carichi in gioco, l'alternativa è quella di montare un carrello di penna con la hook e i relativi blocchi in testa e nelle posizioni delle mani di terzi.
12-09-2023 10:47
fisiolaser Offline
Grazie delle informazioni.
13-09-2023 20:24
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.664 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 721 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.407 16-10-2023 10:52
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 703 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.070 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.076 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.391 12-01-2023 11:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.858 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.337 12-10-2022 14:02
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.593 21-09-2022 09:12
