Vernice su gelcoat
rcavic Offline
Registrato: May 2011 Online
Vernice su gelcoat
Ciao,
vorrei "disegnare" sull'opera morta (gelcoat bianco) una striscia orizzontale nera per un puro motivo estetico.
Vorrei procedere così:
- definizione del perimetro con nastrocarta (quello azzurro)
- leggero passaggio con cartavetrata fine
Ora le domande:
- che tipo di vernice dovrei usare per il terzo passaggio? Consigli su qualche marca\prodotto?
- meglio con pennello o bomboletta?
- avete opinioni diverse su come procedere?
Grazie e buon vento
RC
10-10-2023 16:47
Harley Offline
Registrato: Aug 2019 Online
RE: Vernice su gelcoat
Poliuretanica bicomponente, da colorificio e non da brico.
Meglio se a sruzzo. Rullo se sei bravo. Il pennello dimenticalo.
Assicurati di lavorare in un luogo senza vento, polvere, unto, olio... e di non avere silicone nel raggio di almeno 1 km.
Non sto esagerando, ci sono passato e non è un'operazione così banale come potrebbe sembrare.
10-10-2023 17:10
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ci sono strisce adesive che si possono applicare.
Se non ti vanno come dimensione te le puoi far fare da una tipografia ( quelle che fanno decorazioni per vetrine o furgoni o ... barche ) e poi si attaccano con un pò di acqua.
Se ti stufi o sbagli le togli con un raschietto ed un phon.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2023 18:44 da ghibli4.)
10-10-2023 18:43
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
NO nastro blu ma quello arancione specifico per profilature.
No verniciare al sole. NO al vento, no alla rugiada notturna.
Carteggiatura rigorosamente a mano con calma e pazienza.
Passaggio di antisiliconico
Due(meglio tre) mani di fondo Interprotect Intrenational
Una mano di sottosmalto Undercoat
Due (meglio tre) mani di Perfection data a rullo in mohair.
10-10-2023 20:08
Voi sapreste dirmi da 2 m. di distanza se la pittura è stata data a spruzzo o a pennello?
11-10-2023 09:16
Harley Offline
Dipende...
se la da Giotto magari no, ma se la do io fidati che ti accorgi!
11-10-2023 09:20
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Non sono Giotto ma quando ho fatto la riga alla mia barchetta di allora (EC17), mi hanno preparato un barattolino in colorificio e ho usato un pennello, è venuta perfetta; ho trovato più impegnativo mettere il nastro di mascheratura/delimitazione.
11-10-2023 10:04
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
E mettere una di quelle linee adesive?
Smiley36
11-10-2023 12:13
mlipizer Offline
Che poi, andare a verniciare sul gelcoat, porta a rovinare lo stesso e negli anni a dover riprendere con la vernice la striscia.
La soluzione adesiva è molto meglio, anche se ci vuole comunque manualità per farla. Nei negozi di nautica vendono le strisci apposite, ma in negozio di stampa costano sicuramente meno.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-10-2023 12:28
ghibli4 Offline
Oh, finalmente due persone in accordo con me. Adesivi for ever.
E considerando i cicli suggeriti qui sopra, costerà molto meno sia di materiale che di tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2023 13:14 da ghibli4.)
11-10-2023 13:13
EC Offline
Sicuramente dovessi rifarla prenderei i nastri adesivi già pronti.
11-10-2023 14:57
lunatico Offline
Registrato: May 2009 Online
Nastri adesivi assolutamente
11-10-2023 18:04
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Spruzzo, rullo, pennello.... Vecchie discussioni su pregi e difetti dell'uno o dell'altro metodo. Certo che con il pennello la vernice attacca meglio.
11-10-2023 21:50
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(10-10-2023 16:47)rcavic Ha scritto:  Ciao,
Devi fare un WRAPPING con una banda in PVC polimerico o meglio ancora cast (no monomerico), chi ti fornisce il materiale ti fornisce anche una spatolina in feltro.
11-10-2023 22:51
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 209 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 446 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 427 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 9.889 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.408 06-11-2023 19:10
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 1.687 16-10-2023 10:28
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 625 02-10-2023 23:14
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 475 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 761 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 790 31-03-2023 09:04
