Volvo Penta 2003/120s
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Il motore del mio gds 343, un volvo penta 2003/120s dopo anche un'oretta di moto presenta una perdita di olio (vedi foto 1)...non riesco a capire da dove proviene questa perdita? Il fumo che fuoriesce dal tubo di scarico sembra nella norma sia nel colore (bianco) che nella quantità (vedi foto 2). Suggerimenti su quale parte del motore controllare per questa perdita di olio? Grazie
Foto 1
Foto 2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2024 08:57 da Little Sail.)
29-07-2024 08:55
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Volvo Penta 2003/120s
Direi, il paraolio albero motore
29-07-2024 09:04
clavy Offline
A motore spento, prova a infilare il telefonino in modalità video tra puleggia e culla motore, dovresti vedere almeno la fine del percorso. Se con il telefonino è troppo angusto cerca una telecamerina USB da attaccare al telefono (25€ sul fiume, ma ti cambia la vita nei lavoretti in barca ed in casa, soprattutto in fase di valutazione)
29-07-2024 10:21
maurotss Offline
Giusto può essere il paraolio sotto la puleggia motore. Controlla prima il filtro olio che sia ben stretto è la guarnizione.
29-07-2024 21:57
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Se la sentina motore non è sporca/umida potresti anche pensare di "tappezzarla" di carta casa per capire il percorso dell'olio. Forse lo trovi sulla parte bassa (a prua) della sentina perché ci scorre, ma viene da altrove. Attenzionissima che la carta sia ben lontana da parti in movimento: questa tecnica l'ho usata per trovare vie d'acqua, ma sotto il motore meglio prestare maggiore attenzione!
30-07-2024 09:15
Little Sail Offline
Perdonate l'ignoranza: dov'è il paraolio dietro questa puleggia (segnata in cerchio rosso nella foto)? Smiley9
Grazie e buon vento!
LS
31-07-2024 09:58
gfrancs Offline
Il paraolio e’ dietro la puleggia, bisogna smontarla per vedere e cambiare il paraolio.
31-07-2024 10:17
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Abbastanza improbabile che sia il paraolio, che comunque può essere sostituito facilmente, unica difficoltà è estrarre la puleggia o con l'apposito estrattore o magari con uno autocostruito.
A mio avviso faresti bene a controllare il sensore della pressione dell'olio, si trova appena sopra il filtro olio, una posizione scomoda. A me è capitato che perdesse proprio il sensore (cosiddetto bulbo) e mi è stato detto che è un guasto abbastanza comune. L'ho sostituito da me. Inoltre mi pare che il tuo motore sia a raffreddamento diretto e c'è meno confusione di condotti. Nel mio a raffreddamento indiretto ho dovuto smontare i tubicini in rame ed è venuto fuori tutto il glicole, poi problemi a rimontarli tutti con le apposite guarnizioni....
17-08-2024 12:01
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.198 01-07-2025 16:00
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 15 587 20-06-2025 19:24
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.686 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.766 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 299 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 541 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 567 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 86.628 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.044 29-04-2025 22:51
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 421 28-04-2025 15:10
