Landa kaputt, consiglio per materiale
opinionista velico Online
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Landa kaputt, consiglio per materiale
(03-09-2024 18:40)bludiprua Ha scritto:  Al contrario, io sono molto interessato a come dovrebbe essere installata, in generale, una landa, per cui ti invito seriamente a spiegare meglio la questione, siamo in Tecnica e Manutenzione, se non qui dove?
Thanks
Io userei piastre del genere appoggiate in coperta con sotto una contropiastra da collegare a una paratia o allo scafo attraverso staffe o tiranti in modo che la trazione del sartiame non si scarichi sulla coperta.
.jpg  chainplates2.jpg (Dimensione: 59,01 KB / Download: 113)
Ovviamente la parte interna deve essere facilmente accessibile per ispezioni e cambio periodico dei bulloni da cui possono entrare infiltrazioni.
Considerato che le coperte sono in sandwich, per evitare infiltrazioni nel "core" i fori vanno fatti più larghi poi si riempiono e si rifà il buco di misura esatta nello strato pieno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2024 06:16 da opinionista velico.)
04-09-2024 06:13
bludiprua Offline
(04-09-2024 06:13)opinionista velico Ha scritto:  Io userei piastre del genere appoggiate in coperta ....
Ok, chiaro, soluzione impraticabile nel caso specifico di Nico Ivory a meno di non imbarcarsi in un lavorone.
04-09-2024 08:17
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(04-09-2024 06:13)opinionista velico Ha scritto:  Io userei piastre del genere appoggiate in coperta con sotto una contropiastra da collegare a una paratia o allo scafo attraverso staffe o tiranti in modo che la trazione del sartiame non si scarichi sulla coperta.
Questo sarebbe un buon upgrade rispetto al sistema attuale, ma non è in programma.
Sono invece tutto orecchi su eventuale soluzione per "isolare" al meglio il passaggio della landa nella coperta, minimizzando le infiltrazioni. (c'è da dire che l'attuale sistema, pur con i suoi limiti, nel corso di sicuri 20 anni, se non per oltre 40 che è l'età della barca, non ha determinato infiltrazioni di rilievo...tralasciando il deterioramento della landa che ha ceduto che può avere diverse ragioni).
per ultimo, come ho detto la landa di poppa non è imbullonata ma "affondata" nello specchio di poppa, e anche qui escludendo lo squartamento della poppa c'è possibilità di diagnosi del metallo?
04-09-2024 08:56
(04-09-2024 08:17)bludiprua Ha scritto:  Ok, chiaro, soluzione impraticabile nel caso specifico di Nico Ivory a meno di non imbarcarsi in un lavorone.
In realtà non sarebbe neanche così difficile.
Invece di fare 4 lande dritte (2 per parte) che attraversano la coperta, si fanno 4 staffe a L rovesciata (2 per lato da imbullonare tra loro a dx e a sx di quella specie di aletta sottocoperta) e poi sopra la coperta si mette la piastra esterna tenuta dai 4 bulloni
04-09-2024 09:24
bludiprua Offline
(04-09-2024 09:24)opinionista velico Ha scritto:  In realtà non sarebbe neanche così difficile.
Non facilissimo fare le staffe sottocoperta giuste calibre senza deformare la coperta, piuttosto bisognerebbe fare un tirante regolabile, ma diventa complicato, francamente terrei la landa come è, curando i fori (non troppo vicini alla coperta) e la sigillatura con un sigillante strutturale tipo 3M o Sika e Zucchini.
04-09-2024 10:01
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Succede spesso, quando rifaccio un sartiame sulle barche piccole consiglio sempre di cambiare le lande e soprattutto i ponticelli i "golfari" le infiltrazioni le corrodono e cé rischio di rottura, i golfari li sostituisco con quelli della wichard che sono di fabbricazione francese forgiati di ottimo aspetto e robustissimi, guarda se non puoi farceli entrare in qualche modo con delle squadrette riportate sulle paratie, giusto un altra possibilità.
09-09-2024 16:06
  Problema landa Poneumberto 14 822 13-05-2025 09:19
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 3.144 25-02-2021 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.268 24-11-2020 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 1.221 01-09-2020 12:31
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 4.396 18-09-2019 15:02
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 11.896 16-05-2019 16:54
  Materiale arridatoio kitegorico 5 1.733 21-02-2019 06:31
  Materiale vele per 22' easy221 8 2.329 13-11-2018 18:20
  JIB 4 che materiale? fast37 13 3.115 11-10-2018 16:14
  Materiale vele per 22' easy221 6 1.691 10-10-2018 19:47
