Cavo stop arresto motore
policesalvatore Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Ho una Elan 33.1 monta un motore Yanmar 2GM20 18cv, la mia domanda è questa:
ho il cavo arresto motore in pozzetto quasi bloccato, devo scendere sotto coperta per spegnere il motore, ho notato che il cavo d'acciaio oltre ad essere molto lungo si è anche piegato, questo rende il funzionamento quasi impossibile, infatti non permette lo scorrimento del cavo nella sua stessa guaina, posso secondo voi, accorciare il cavo d'acciaio e risistemare la testa dello stesso fissandolo sul motore? o devo sostituirlo totalmente? Grazie per le eventuali risposte
03-09-2024 12:59
RE: Cavo stop arresto motore
Piano A: Prova Piano B: compra nuovo, se A non funziona Senza foto e misure è veggenza
03-09-2024 13:59
megalodon Offline
Una guaina e un cavo nuovo costano un'inezia, metti il nuovo della giusta misura e per decenni sei a posto
03-09-2024 14:04
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sul mio Perkins qualche precedente possessore, o un suo meccanico, ha fatto una cosa che ritengo furba, probabilmente perchè per posizione difficile o perchè ha usato un generico cavo senza attacco specifico sulla leva, ha tagliato cavo vecchio, lasciando la parte attaccata alla leva,a occhiometro saranno ca. 10/15 cm di cavo vecchio libero senza guaina. Ha messo lato opposto la guaina con cavo generico sostituito, che arriva al suo punto di fermo, e poi con un morsettino da bicicletta ha pinzato insieme i 2 cavi che quindi erano paralleli uno che arrivava in un senso e l' altro all' opposto. Diventano molto pratiche eventuali regolazioni in quanto basta svitare e riavvitare il morsetto bloccando i cavi nella giusta tensione, e non devi andare a maneggiare in caso di problemi alla leva che si trova scomoda in mezzo alla pompa iniezione. Per l' accesso che ho io in posizione relativamente molto comoda. Sarebbe ancora più comoda se pesassi una ventina di kg in meno, ma fa niente. Mi sono spiegato? bho!
04-09-2024 09:38
Ok tutto fatto, ho smontato il cavo sfilato dalla guaina, accorciato e ri infilato tutto ok si spegne che una delizia. Grazie a gutti x i consigli.
12-11-2024 15:36
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.686 20-04-2021 19:26
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.875 05-02-2021 19:29
  Cavo spellato WHF SIMRAD osef 6 1.902 20-10-2020 18:57
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 1.255 08-02-2020 23:15
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.056 27-09-2019 15:41
  passare il cavo del pannello solare sottocoperta dongiulio 22 5.295 31-08-2019 12:38
Star Idee in barca - Cavo Vhf Rigommato orteip 12 3.181 18-12-2018 18:56
  Cavo acciaio trapezio HC16 MarcoHC16 1 1.415 11-07-2018 15:44
  Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio pol.bob 27 6.227 28-02-2018 15:09
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.722 06-02-2018 20:06
