Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ciao a tutti. Svitando i due grani per l’ingrassaggio della Max Prop, il primo si è aperto tranquillamente ed ho ingrassato, il secondo era bloccato, ho forzato con la brugola sporca di grasso ( bella cazzata!) ed ho spanato il grano. E Possibile, secondo voi, che il grasso mandato nell’ unico ingrassatore disponibile possa in parte arrivare nella zona dell’ elica normalmente servita dall’ ingrassatore bloccato o i due settori sono totalmente isolati?
27-09-2024 15:13
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato
Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
27-09-2024 19:50
borderline Offline
(27-09-2024 19:50)megalodon Ha scritto:  Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
… pensavo di provare con una torx appena più grande limando gli angoli facendola entrare con un paio di colpetti ed incastrandola… in teoria potrebbe funzionare …. Vediamo un po’
27-09-2024 20:09
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Usa un inserto torx che smartelli dentro oppure trapani e rifai il filetto un po' piu grande
28-09-2024 12:03
Se la torx non funziona puoi provare con i "maschi contrari" dai anche tramite una spina dei colpi di martello per allentare la pressione, tu hai rovinato l'esagono incassato del grano non la filettatura M6 non serve allargare né ri-maschiare.
28-09-2024 12:12
  elica max prop - regolazione Freud 70 17.147 14-05-2025 16:48
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 5.886 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 761 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 10.704 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.177 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.020 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.014 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 20.909 17-05-2023 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 1.922 20-02-2023 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 2.382 26-07-2022 17:33
