Bimini fotovoltaico, che faccio?
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti sto valutando se costruire un bimini rigido sopra il pozzetto del mio catamarano dopo che il tessuto che avevo si è completamente distrutto a causa della bora e del fatto che l'avevo slegato nella parte posteriore senza assicurarlo correttamente poi.
L'idea balzana che mi è balenata è quella di costruire con dei foto pannelli fotovoltaici monocristallini rigidi una copertura da circa 2,5 kilowatt di picco e di rifinire solo i lati con del tessuto per agganciarci con le cerniere classiche le coperture laterali e le tendine oscuranti che ho già;
ora però il problema è che questa struttura pesa più di 200 chili e io è due anni che alleggerisco e cerco di mantenere il più possibile il catamarano leggero per preservare le prestazioni:
che faccio?
La discriminante non è economica in quanto per fare il bimini in tessuto ho preventivi da circa 1.600 € mentre facendo un progetto fai da te con il fotovoltaico sarei sugli 800 € ai quali aggiungere ovviamente le rifiniture di tessuto per poter poi agganciare quel che ho già in termini di coperture laterali e di oscuranti, ma quel peso aggiuntivo mi lascia perplesso anche perché non sarebbe più asportabile facilmente,
non so bene cosa fare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2024 23:29 da windex.)
13-10-2024 22:51
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Bimini fotovoltaico, che faccio?
per capire, di che catamarano parliamo ? più che altro 200 kg su un Hobie 18 sono diversi da 200 kg su un Lagoon 60
(Bullo)
14-10-2024 08:31
windex Offline
E' un FP Venezia 42 (dislocamento VERO in ordine di marcia è sui 9200kg in fase di crociera, a pieno carico max sui 10.500 kg - con anche 12 persone a bordo e tutto il resto...)
Ma ho tribolato parecchio negli ultimi 24 mesi per farlo scendere a qualcosa sotto sulle 9 ton!
In questi cata c'è molto spazio ed è normale perdere di vista il peso e continuare a riempirli e dotarli di mille attrezzi anche utili, ma non indispensabili e che alla fine compromettono le prestazioni (un po' alla volta quindi neppure ci si rende conto nel tempo dei danni che si fanno).
14-10-2024 11:20
  smontaggio bimini Little Sail 5 231 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 340 18-09-2024 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.490 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.294 28-01-2024 11:52
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 5.662 22-09-2023 17:51
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 4.450 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 440 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 4.222 25-04-2023 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.142 01-04-2022 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.579 03-05-2021 20:53
