Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi
albertone11 Offline
Il mio L30 ha sempre scaricato poca acqua ; ho cambiato la presa a mare con una da 1 pollice ma l’acqua usciva anche meno ; ho pulito la valvola termostatica incrostata ma nulla ; ho collegato un tubo dell’acqua al circuito d’ingresso e l’acqua esce bene e regolare . Il meccanico mi dice che la pompa è’ piccola ma è’ sua originale Il meccanico mi ha smontato la pompa con la girante dicendo di trovarne una più’ grande ma ho l’impressione che non dipenda dalla girante ( nuova) Qualcuno ha delle idee ? Qualcuno ha un L30 da farmi vedere ( qui nel Veneto o Romagna o Alto Adriatico ) ? Grazie ed Help help help
03-11-2024 21:23
RE: Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi
É a raffreddamento diretto quindi negli anni si saranno formate incrostazioni che ostruiscono parzialmente o totalmente dei passaggi, a parte visivamente la quantità d'acqua hai sintomi di surriscaldamento od altro? Chiedi al meccanico di montarti una girante a 8 o 10 palette invece che 6 vedi se, e quanto migliora.
03-11-2024 22:23
maurotss Offline
Controllato il filtro acqua e relative tubazioni che non siano incrostate.
03-11-2024 22:27
albertone11 Offline
Grazie Provo subito e vi faccio sapere
03-11-2024 22:28
albertone11 Offline
Filtro acqua a posto , perfetto Invece non riesco a trovare giranti a a 8/10 palette con le dimensioni di quella a sei : stamattina faccio un giro per negozi Ma riesco a disincrostare il motore ?
04-11-2024 01:42
maurotss Offline
Si il motore si pulisce/ disincrosta. Esistono prodotti specifici oppure usi un disincrostante liquido facendo girare il motore sempre con il stesso liquido, metti il disincrostante in un secchio stacchi il tubo di aspirazione sul filtro acqua lo immergi nel secchio prendi un lo colleghi allo scarico e riporti il liquido nel secchio, questo è il ricircolo.
05-11-2024 00:49
albertone11 Offline
05-11-2024 00:51
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Un altro Farryman: esperienza con giranti e dintorni. 1. Alletta rotta della girante precedente incastrata nel tubo che esce dalla pompa. 2. Girante venduta come "compatibile" con la pompa secondo le scritte sulla scatola, ma si vede che era un po differente dall'originale. Flusso minimo, cambiandola con un altra, compatibile, ma altro produttore, il flusso e' raddoppiato.
05-11-2024 13:20
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.190 01-07-2025 16:00
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 404 05-06-2025 18:37
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 560 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.000 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.036 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 556 25-04-2025 14:30
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 59.039 25-04-2025 09:39
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.768 14-04-2025 23:06
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 239 10-04-2025 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 337 07-02-2025 14:31
