Nasa clipper duet con antenna GPS esterna
nokia1 Offline
Nuovo Amico del forum
ho intenzione di installare lo strumento Nasa Clipper Duet, profondità e velocità; per il log vorrei utilizzare un'antenna gps esterna, invece del trasduttore. E' una soluzione possibile?
25-01-2025 22:55
Frappettini Offline
RE: Nasa clipper duet con antenna GPS esterna
No. Il duet misura una tensione generata da un sensore e non può leggere segnali GPS. Se vuoi avere una velocità senza i problemi di elichette, compra uno strumento tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-01-2025 23:40
nokia1 Offline
Sì grazie, l'obiettivo è proprio questo. Quindi meglio 2 strumenti separati?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2025 01:45 da nokia1.)
26-01-2025 01:06
Frappettini Offline
Le soluzioni sono diverse: ecoscandaglio con GPS intergato, solo ecoscandaglio, cartografico evoluto... Dipende dalle tue necessità e propensione alla spesa.
26-01-2025 02:07
nokia1 Offline
Devo sostituire un vecchio log e un Seafarer, quest'ultimo pare abbia il trasduttore compatibile con gli strumenti della Nasa. Pensavo quindi di mettere un unico strumento, che sia eco e log, possibilmente senza avere i problemi dell'etichetta che si blocca, sporca, etc..
26-01-2025 10:20
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 494 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 3.882 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 608 23-10-2024 07:27
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 2 356 27-09-2024 17:09
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 339 18-08-2024 15:31
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 460 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.232 09-07-2024 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 309 07-07-2024 18:22
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 193 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 514 11-06-2024 22:39
