Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood
Ciao a tutti,
Avete qualche prodotto da consigliare ?
Ne ho provati alcuni, spray, ma a parte il costo non duravano più di tanto
Ho letto di prodotti a base di paraffina. Qualcuno usa anche direttore candele ..
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Silicone spray.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Lubrificante secco
salve
la mitica stearica. Se si trova ancora,
Su cerniere di lazy bag e spray hood ho sempre usato con ottimi risultti le candela.
Strusci la candela sulle cerniere chiuse e poi apri e chiudi più volte.
Di solito una applicazione basta per tutta la stagione estiva.
Ripeto l'applicazione subito prima dll'invernaggio della barca.
Buon vento
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
la cera per le cerniere delle mute stagne da sub ottime con il caldo, in inverno la cera è meglio se scaldata
Grazie a tutti per i riscontri. Smiley42
Penso che le candele (in stearica o meno) non abbiano una penetrazione così efficace tra i denti della cerniera, come potrebbe avere un prodotto spray.
Mi hanno parlato bene del lubrificante spray secco (mi sembra come consigliato da Najapico) al PTFE Teflub Marine della CFG; esperienze ?
Grazie ancora a tutti
Ciao, il mio fornitore di cerniere di ogni tipo, mi ha consigliato la paraffina solida, che mi ha fornito sottoforma di parallelepipedo, da strofinare su tutta la cerniera. In spray se sei preciso credo che si possano ottenere ottimi risultati.
Di che colore e' il telo, perche' lo spray al teflon e' eccellente ma su un tessuto blu ti lascia belle macchie bianche dappertutto (a parte nastrare prima di darlo, non so chi lo faccia io no di sicuro).
Dany4342GCiao, il mio fornitore di cerniere di ogni tipo, mi ha consigliato la paraffina solida, che mi ha fornito sottoforma di parallelepipedo, da strofinare su tutta la cerniera. In spray se sei preciso credo che si possano ottenere ottimi risultati.
Anche io candela o tavoletta di sciolina che poi è paraffina...
(28-06-2026, 21:31)rob Ha scritto: Di che colore e' il telo, perche' lo spray al teflon e' eccellente ma su un tessuto blu ti lascia belle macchie bianche dappertutto (a parte nastrare prima di darlo, non so chi lo faccia io no di sicuro).
Ciao Rob, telo Grigio chiaro, quindi dovrebbe andarmi bene.
Pensavo a
Crc teflub marine lubrificante al PTFE oppure
Lubrificante spray secco al PTFE teflub Marine CFG
Grazie a tutti per i consigli
Io uso la scivorina, una pasta che usano gli elettricisti per fare scorrere i cavi dentro i corrugati. Un po' noiosa da applicare (dita) ma costa poco e funziona.
(28-06-2026, 23:04)singleton Ha scritto: Io uso la scivorina, una pasta che usano gli elettricisti per fare scorrere i cavi dentro i corrugati. Un po' noiosa da applicare (dita) ma costa poco e funziona.
Interessante.
Essendo in pasta come efficacia di applicazione potrebbe essere una via di mezzo tra i prodotti solidi (paraffina,…) e gli spray.
Visto anche il costo la proverò
Grazie mille e buona settimana a tutti
La vaselina in pasta?
(29-06-2026, 19:26)kavokcinque Ha scritto: La vaselina in pasta?
Mi riferivo alla scivolina
Io uso la vaselina spray. Dura parecchio mi pare.
Si trova da Osculati.
(28-06-2026, 17:51)Najapico Ha scritto: Lubrificante secco
Leggendo tutti i contributi (ancora grazie) penso che il suggerimento di Najapico sia molto pertinente. (Come lo spray PTFE (teflon) ad esempio)
Prodotti in pasta (esempio scivolina) o “solidi” (esempio paraffina, stearica,…) rischiano di trattenere sporcizia oltre forse ad avere un’applicazione meno diffusa/capillare.
O mi sbaglio?
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 12.200 11-08-2026, 19:31
  cerniere incubo. enzoCare 6 749 22-06-2026, 10:23
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 63.123 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.906 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.561 21-07-2025, 09:15
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.829 21-02-2025, 12:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 25.041 15-12-2024, 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 10.454 06-11-2024, 22:50
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.009 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.078 29-09-2024, 09:26
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 3.195 24-12-2023, 16:29
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 8.022 17-03-2023, 10:04
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 3.580 22-11-2022, 13:14
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 22.105 20-07-2022, 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 5.269 14-07-2022, 09:30
