girante & co. x Volvo
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ciao a tutti,
qualche anno fa avevo letto su questo forum di un sito tedesco che vendeva prodotti per motori nautici Volvo a prezzi 'giusti'.
non è che qualcuno mi passa il link? l'ho perso insieme al vecchio notebook
p.s. la funzione 'cerca' del forum non funziona bene o è una mia impressione?
grazie e ciao
tommy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2010 06:07 da Lorena.)
08-07-2008 18:15
mau Offline
non ho link da suggerirti ma mi permetto di dirti 1 cosa: so bene che costano i pezzi originali volvo, sono i più cari (però anche quelli più reperibili in quanto c'è un ottima rete commerciale), la qualità e le tolleranze del prodotto NON originale può dare qualche problema, a volte piccoli, a volte grandi, all'occhio inesperto una girante può sembrare identica, in realtà non lo è perchè la mescola della gomma cambia, la larghezza pure di qualche decimo di millimetro e il tutto si traduce in portata inferiore dell'acqua o durata minore....
Stesso discorso vale per gli altri pezzi, anche cose scontate quali il liquido di raffraddamento: tempo fa io stesso avevo l'abitudine di comprarlo al supermercato, il risultato è che avevo sempre dei fanghi marroni nella vaschetta, da quando uso quello originale volvo non succede, sempre acqua verde bella pulita, perchè la miscela contiene additivi e componenti studiati per la lega dello scambiatore ad evitare i fanghi che poi alla lunga tappano tutto.
Morale: i prodotti originali costano di più ma non è vero che sono uguali a quelli equivalenti che sono vendita in giro....
08-07-2008 19:26
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
cmq, io cercavo i pezzi perchè sono appena stato spolpato e cercavo sto sito per vedere QUANTO mi hanno spolpato.
ripeto: il sito vendeva pezzi originali Volvo
grazie
Tommy
08-07-2008 20:47
bludiprua Offline
Sul discorso originale/non orginale ognuno ha le sue idee, io trovo che i pezzi originali abbiano prezzi assolutamente deliranti, per cui se posso cerco di scamparla, accollandomi tutte le responsabilità della cosa...
Sulla qualità dei pezzi Volvo avrei molto da ridire.
Saluti
BdP
08-07-2008 21:25
tommy62 Offline
hei BdP,
grazie per la dritta, non è quello che cercavo io (quello era strettamente in tedesco, senza esplosi) ma va bene, diciamo che a conti fatti a Taranto mi hanno trattato bene, perchè la differenza che ho pagato è minore delle spese di spedizione.
grazie e ciao
tommy
08-07-2008 21:30
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Certo che se parliamo di girante... direi che una vale l'altra! quanti produttori di giranti credi esistano al mondo? alla fine la pompa dell'acqua del tuo motore sarà sicuramente una Jabsco, e le giranti sono standard! quindi trovo abbastanza inutile dannarsi l'anima per una girante... tra l'altro va cambiata una volta all'anno, quindi stai pur sicuro che anche se non è originale durerà sicuramente! Wink
08-07-2008 22:54
mau Offline
La Volvo non fa niente per quanto riguarda i motori piccoli non fa nemmeno le parti meccaniche (tutto prodotto da terzi, commissiona e controlla) e ci sono stati numerosi casi di pezzi difettosi (anche giranti), purtroppo però seguire la regola di cercare sempre pezzi altrove prima o poi comporta qualche guaio (non è detto ma è più probabile che non comprando originale)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2008 02:08 da mau.)
09-07-2008 02:07
kermit Offline
la maggior parte delle pompe a mare sono johnson e c'è anche scritto sul coperchio della pompa quindi non c'è bisogno di acquistare tale ricambio da volvo o yanmar
09-07-2008 04:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.499 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.300 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 171 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.720 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.210 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.164 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.240 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.375 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.925 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 573 05-07-2021 21:43
