Yanmar 3GM30 e sostituzione cinghie
Nonostante abbia consultato gli esplosi non so l'esatto modello di cinghie da montare sul mio motore.
Ce ne sono due una per la pompa dell'acqua ed una per l'alternatore
pompa dell'olio. Non è solo un problema di lunghezza ma anche di
dimensione del 'triangolo' della sezione e del tipo (liscia, dentata...). Quelle che ho fino adesso ho montato sono
'adattate' e durano in media meno di una stagione (o circa 200 ore di moto). Ben al di sotto dello standard che dovrebbe essere in teoria di
1500 ore. C'è qualcuno che, possedendo lo stesso motore (Yanmar 3GM30), può aiutarmi? Grazie in anticipo.(Masino se ci sei batti un colpo...Smile
per motivi che ora non ti stò a raccontare ho il part-list originale yanmar del tuo 3GM30 dove ci sono i codici identificativi delle 2 cinghie.
Cinghia pompa H20: 104511-78780
Cinghia alternatore: 25132-003100 (modello 3GM30 e 3GM30C)
Cinghia alternatore: 25132-003700 (modello 3GM30F e 3GM30FC)
Ovviamente sono codici interni yanmar e quindi di nessuna utilità per identificare le cinghie a meno di comprarle direttamente da l'importatore italiano (Cartello Srl).
Nel web dovrebbe trovarsi il manuale d'officina dove potrebbero esserci informazioni più utili.
Mi pare che qualche ADV avesse anche postato il link.
Franco
Grazie.
Qualcuno sa come trovare i codici degli eventuali 'compatibili' forniti da Bosch, Vetus, ecc.?
Ho trovato che esiste la possibilità di acquisto on line
da grossisiti USA, ma in questo caso si dovrebbero sopportare spese di sdoganamento ed postali notevoli in relazione al valore dei ricambi.Qualcuno conosce dei siti europei o italiani che offrono somili servizi di acquisto on line?
Ho lo stesso motore e non mi sembra normale che una cinghia si usuri in cosí poco tempo.
Verifica che non sia troppo tesa, sul manuale viene riportato il livello di oscillazione che dovrebbe avere mettendola in tensione con un dito, se non ricordo male almeno 1 cm, ma ti consiglio di consultare il manuale.
. 4 anni spero che abbia risolto... Big Grin
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.888 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 425 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 152 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.209 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.851 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 537 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 533 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.217 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.374 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 583 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.145 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.481 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.433 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.768 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 863 23-10-2024, 20:29
