Sistema winward per trasto randa
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ripongo qui il quesito su questo sistema. Dal disegno
http://www.harken.it/catalogo/Pdf/01_Inf..._randa.pdf non si capisce come si può spostare trasto sopravento senza mollare la cima sottovento.
Qualcuno lo usa?
13-01-2009 04:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Come faccia non lo so non l'ho mai smontato....il problema e' che costa un delirio pero' funziona e bene
13-01-2009 04:52
hal999 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Tu lo hai? Il schema del passaggio delle cime sul disegno corrisponde a pezzo reale?
13-01-2009 04:57
Furkolkjaaf Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Qualcuno lo usa?
lo avevo molti anni fa sul J/24, e sta sicuro che funziona bene (anche se non so spiegarti come), con l'unico punto debole di quando sei prua al vento (per esempio a motore) e procedi, allora il tutto balla e vibra a destra e sinistra un po'...comunque e' stata una buona esperienza, anche se non so se sarei disposto a spendere i molti ¢¢¢ che sarebbero richiesti per montarlo sulla mia attuale barca...
13-01-2009 05:30
Giorgio Offline
Nemmeno io so spiegarti come....piu' o meno si aprono due camme...ma non ci ho mai guardato seriamente.Lo schema mi pare giusto...alla fiera lo espongono normalmente e' un sacco di anni che ce'
13-01-2009 06:40
Giorgio Offline
Dimenticavo:e' pesantuccio
13-01-2009 06:41
Giorgio Offline
Usato su F28
13-01-2009 07:11
Rockdamned Offline
avete visto il trasto per il farr 40??
ma questi trasti che non hanno il winward necessitano di essere mollati sottovento ogniqualvolta si cambino le mura?
13-01-2009 07:28
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Quoto Furkolkjaaf, e prob non adatto a grossi carichi.
io ho preferito questo sistema:
il carrello e ridotto 4:1 ed e fatto con una scotta a circuito chiuso che passa (per non andare ad incasinarsi in giro) dentro il bozzello doppio di scotta randa fissato sul carrello.
Quindi da sopravento puoi aprire lo strozzascotte sottovento per poter portare sopravento il carrello tirando la parte dormiente della scotta dopo lo strozza.
E' più complicato a descriververlo che a farsi, vi metto qualche foto.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,09&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,04&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 54,89&nbsp;KB
13-01-2009 07:36
francocr68 Offline
VinceVr quale è il 476 Harken?
Io ho montato gli strozza 150 con la guida 328 per carrello e ridotta randa e lo strozza 150 con il ponticello 424 sul paterazzo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,09&nbsp;KB
13-01-2009 08:17
francocr68 Offline
Ok ho capito!
Quando ho scelto le guide per gli strozzascotte ed ho optato per i 328 ho fatto questo ragionamento: mi sembrava più importante che si potesse manovrare la scotta anche se non fosse perfettamente allineata con lo strozzascotte.
Piuttosto rispetto alle foto postate ho sostituito la scotta del carello (nella foto rossa, della FSERobiline molto rigida e con una calza molto ruvida) con una scotta senza calza di vectran e 'qualcosaltro' morbidissima che non si 'intruppa' mai e non consuma dove eventualmente sfrega.
Ciao franco
13-01-2009 10:06
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
In effetti ci vuole l'archetto in metallo, sull'este 24 ne cambiavamo 1 a stagione! Big GrinBig Grin
Altro trucco potrebbe essere infilare un elastico che la tenga in 'sospensione'.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
13-01-2009 16:05
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Noi sul 50 abbiamo il bascula e come diceva Vince il lato sottovento si molla a seguito di un leveraggio interno..si sente un chiaro 'tac' quando apre l'altra guancia..
13-01-2009 16:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Si, io uso un bozzellino di rinvio con elastico di una certa consistenza attaccato a un pad eye (se c'è) o alla draglia bassa, in modo che la cima si sganci solo quando si vuole veramente sganciare.....
Il windward nelle nostre bonaccette, se c'è un po' di onda, è disastroso !! Il carrello non sta mai dove lo si vorrebbe....bisogna fargli i nodi di fermo !!
13-01-2009 17:19
Mr. Cinghia Offline
Ciao Franco, perche' la scelta di montare la torretta davanti alla rotaia ? Mi dirai: per far lavorare il randista davanti e for di ball. OK.. Ma se ti fai anche randa non andavi meglio a tenerlo dietro?
13-01-2009 19:32
hal999 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Il funzionamento è banale:
l'attacco del bozzello è fissato su una slitta libera di spostarsi lateralmente, con alle due estremità una camma in grado di aprire le guance del ClamCleat solidale al carrello.
Ah, ecco il trucco.... ed io diventavo scemo per capire come le cime approno le guanceSadsmiley
In pratica, quando la scotta tira verso sottovento, la slitta si sposta da quella parte e apre lo strozzatore sottovento, così la cima che ci passa è libera di scorrere, mentre quello sopravvento è chiuso e strozza la cima nella posizione desiderata.
In virata, la scotta cambia senso di tiro e provoca lo spostamento della slitta, che così chiude lo strozzatore che era sottovento e apre quell'altro.
E' molto comodo su quei monotipi in cui è fondamentale che anche il timoniere stia fuori a raddrizzare, perchè così riesce a regolare il carrello randa senza rientrare.
Sulle derive si preferisce usare l'archetto.
13-01-2009 20:13
Rockdamned Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da francocr68
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,09 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,04 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 54,89 KB
ma cosa è quella cima blu tra trasto e torretta?
14-01-2009 00:59
albert Offline
E'il fino, o ridotta, della scotta randa.
14-01-2009 01:02
albert Offline
Aggiungo: se volevi il randista for di ball, perchè gli hai messo la torretta e i puntapiedi orientati in modo che quando si punta debba stare girato verso poppa ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2009 01:08 da albert.)
14-01-2009 01:06
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
E' vero, ecco cosa non va. Ha la torretta girata verso poppa.
Forse e' un compromesso per mettere in mano anche la randa al timoniere, altrimenti impossibile.
14-01-2009 01:58
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.733 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 344 21-08-2023 11:10
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 22.677 13-07-2023 15:29
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.365 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 871 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.469 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 11.641 09-01-2022 15:17
  trasto randa si o no? infinity 165 25.010 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.627 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.345 19-03-2020 13:06
