Sostituire terminale a pressione
Straulino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Nella necessità di sostituire un terminale a pressione delle sartie basse per evidenti segni di corrosione, quali sono le soluzioni non accroccate per compensare la minor lunghezza.
Sono il primo in questa nuova sezione?Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2009 20:42 da Straulino.)
25-01-2009 20:41
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
cambia tutto il cavo.
il terminale e' il punto di debolezza, ma il costo della
fune e' irrisorio.
cambia entrambe le basse, tieniti gli arridatoi e te la cavi
con 100 euri
25-01-2009 21:48
sailor13 Offline
La soluzione non accroccata è quella sopra citata, se mi dai delle misure ti posso dire orientativamente la spesa . Altrimenti l'unica soluzione è aggiungere uno snodo (attenzione alla qualità) oppure prolungare con due piastre inox dimensionate correttamente.
Non sottovalutare questo avvertimento, controlla o fai controllare anche gli altri terminali.
25-01-2009 22:04
Straulino Offline
Grazie. La barca in questione é un GS 46.3 di fine 2004 che un mio carissimo amico stà valutando. Gli altri terminali presentano una leggera colorazione nel punto di ingresso del cavo, mentre in uno i segni sono più evidenti; alla mia osservazione veniva proposta la soluzione sopra indicata. Comunque siamo in attesa del perito.
25-01-2009 22:58
quadrantef Offline
Ciao straulino
ma sei certo dello stato dei terminali la barca ha solo 4 anni di che marca sono
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Straulino
25-01-2009 23:05
sailor13 Offline
Corrosione e colorazione (ossidazione)sono due cose diverse. La colorazione nel punto di ingresso del cavo (specialmente quello basso) è normale, lo sporco ed il sale scorrono lungo la sartia e si depositano li. L'acciaio reagisce ossidandosi, ossia formando una pellicola marroncina a protezione del materiale. In genere basta pulire e poi trattare con prodotti tipo Wichinox che ripristinano la lucidità iniziale e la protezione.
25-01-2009 23:10
Straulino Offline
Infatti, per quel poco che ne capisco,la preoccupazione è solo per uno dei terminali. Onestamente anche a me sembra strano che in soli 4 anni si presenti un fenomeno del genere. Comunque appena andiamo con il perito faccio qualche foto.
25-01-2009 23:22
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
C'è poco da periziare, nulla da arraffazzonare, meno di nulla che può esser fatto con 100 euro ad ecezione di una buona pulizia con gasolio + ingrassaggio...
Un pò di ossidazione - su barca del 2004 mal tenuta - può essere normale.
Il grasso sporca, e molti armatori nè lo usano, nè lo conoscono.
Mi preoccuperei più di cricche/grippaggi eventuali...
09-02-2009 22:06
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 987 15-08-2023 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.550 01-03-2023 19:47
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.630 30-10-2021 19:35
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 1.932 27-05-2021 18:11
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 6.752 12-10-2020 17:58
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 2.547 13-05-2020 19:40
  montaggio terminale crocetta Xray 4 1.428 24-10-2019 14:36
  Terminale a occhio Swageless bellatrix 15 2.284 25-12-2018 21:22
  Scotta Genova da sostituire sly1970 15 3.580 10-09-2018 20:01
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 2.206 11-09-2017 15:01
