Serbatoio acque nere
Vorrei installare un serbatoio di circa 40/50 lt per le acque nere e
sono indeciso tra un serbatoio morbido ed uno rigido (anche se per ragioni di spazio nel gavone di poppa sarei piu' propenso per quello morbido).
Lo userei solo in porto o in qualche rada affolata, pertanto dovrei prevedere un deviatore o una valvola (comandata elettricamente esiste?) per consentirmi di scegliere se scaricare direttamente in mare o meno senza dovermi infilare nel gavone per comandare lo scarico.
Sulla mia barca e' montato un wc elettrico, quindi una specie di maceratore esiste gia', e' il caso di aggiungerne un altro sul serbatoio?
In linea di massima vorrei per rendere piu' semplice il tutto prevedere uno scarico per gravita', il problema e' come aprire e chiudere la valvola di scarico, ne esiste una comandabile elettricamente?
Sono gradite idee o suggerimenti.
Salve a tutti, dopo un pò di tempo riprendo questa discussione molto utile...
Mi trovo anch'io nella necessità di fare una scelta:
daccordo per il serbatoio sopra il galleggiamento, ma devo sostituire la mia pompa manuale Jabsco con il kit elettrico della stessa casa.
Questa pompa elettrica e trituratrice ha una prevalenza max di 1,22 m (così è scritto sul pdf scaricato dal sito Jabsco) cioè tira su l'acqua salata dalla presa a mare al max per 1,22 m poi tritura e spedisce il 'frappè' dentro il serbatoio che deve essere al max a 1,22 m di altezza dal wc.
se le altezze fossero maggiori di 1,22 m ? cosa succede ? ci sono pompe più potenti ? Nel post NoLe parlava di 3 metri di distanza...
Devo mettere il serbatoio nel gavone dietro la paratia del bagno e mi troverei a superare 1,22 m di dislivello...
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.947 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.118 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.459 28-05-2025, 18:11
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 678 17-08-2024, 13:02
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.042 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.140 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.258 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.633 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 744 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.846 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 11.193 27-12-2023, 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.744 16-11-2023, 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.032 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.201 10-11-2023, 10:14
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.555 16-10-2023, 10:19
