cime & friends
sailor13 Offline
Messaggio: #21
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Bello!
Ma nel caso in esame dovendo optare per il top (endura12, giusto?) credo si prenderebbe un diametro inferiore, o sbaglio?
così facendo gli allungamenti di quanto si avvicinano? (non riesco a quantificare)
Sul J24 le drizze non possono essere inferiori ad 8 mm, quindi nessuna riduzione di diametro.
SU altre barche, si parte da carico di lavoro della manovra e si moltiplica per un coefficente, 2 nel caso del cavo fino a 5 per barche da crociera. In base al numero che viene fuori, si cercano cime con un carico di rottura uguale o leggermente superiore.
06-05-2009 04:17
sailor13 Offline
Messaggio: #22
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Praticamente per noi regatanti di domenica va benissimo Endura braid o XLS extra. Ma Endura 12 come tiene nei stopper?
i monocalza tradizionali, non mescolati con altre fibre, non rendono benizssimo perchè tendono ad appiattirsi, che da una parte è un pregio (dissipano il calore ed il carico su una supercfice di materiale maggiore) ma negli stopper non va benissimo. Inoltre il dyneema/spectra da solo è molto scivoloso. però puoi far aggiungere un metro di calza solo nella zona dove lavorerà lo stopper.
06-05-2009 04:29
sailor13 Offline
Messaggio: #23
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Oppure IO CROCERISTA potrei scegliere una cima superiore ad 8mm supponendo che il rigging lo consenta...ad esempio 10mm o 12mm ed accetto l'incremento di peso....magari scopro che una cima un po' piu' economica e piu' grossa non si discosta tanto da una sottile e tecnologica.
Birimbao
No, non è cosi. ti faccio un esempio sempre con questi materiali:
lo sta set da 8 ha circa 1300 kg di rottura, il 10 mm 2000, il 12 mm 3000. questo vuol dire che l'8 con 250 kg di carico è già al 20% del carico di rottura, il 10 al 12,5%, il 12 all'8,33%. quindi con il 12 saresti a posto, ma a parte il peso dovresti considerare anche il peggioramento della scorrevolezza, sempre ammesso che non ci siano bozzelli, stopper, self tailing e uscite nell'albero che ti obbligano con il diametro.
invece scegliendo un endura braid da 8 mm hai lo stesso 3170 kg di carico di rottura, ma con soli 40g al metro di peso contro i 92 del 12 mm doppia calza. Da bagnato poi il discorso varia uleriormante, perchè il poliestere assorbe aqua, il dyneema no.
06-05-2009 04:50
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #24
cime & friends
ROCK NON CONOSCENDO DIO ROBERT SEI UN PESSIMO LASERISTA..Big GrinBig Grin
Venendo a noi..sul laser una volta si correva con delle manovre ke farebbero storcere il naso a molti fanciulli (15enni infamiBig Grin)ma ti assicuro ke anke quello era il bello..per i materiali,visto il poco metraggio un dyneema di buona qualità va più che bene,ma le vecchie prestirate(non seguo i discorsi di sailor perchè alla fine i venditori so cani:blushSmile vanno a palla..e costano meno..
06-05-2009 04:52
sailor13 Offline
Messaggio: #25
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
...(non seguo i discorsi di sailor perchè alla fine i venditori so cani:blushSmile ...
liberissimo di esprimere il tuo pensiero, ma senza offendere please....
e comunque non sono qui per vendere nulla, ma per informare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2009 05:02 da sailor13.)
06-05-2009 05:01
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #26
cime & friends
Sailor13, che cosa significa 'monocalza' e 'doppia calza' ?
06-05-2009 13:02
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #27
cime & friends
...e non c'era nemmeno il super turbo pack della harken.42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-05-2009 13:57
sailor13 Offline
Messaggio: #28
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
Monocalza (nell'immagine hollow braid o 12 strand braided) è una cima intrecciata vuota all'interno (tipo le cime da salvagenti o da sci nautico) mentre doppia calza (double braid) è una cima con un anima all'interno intrecciata ed una calza esterna, protettiva. Le Marlow, ad esempio, non sono doppia calza in quanto l'anima all'interno non è intrecciata, ma ritorta (come una cima da ormeggio).
06-05-2009 14:14
Gamble Offline
Messaggio: #29
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Scusami sailor se ho dato l'impressione di offenderti,ma effettivamente son stato poco chiaro con le mie parole..ci riprovo:
I tuoi discorsi son correttissimi,ma purtroppo ci son venditori 'ignoranti'(coloro che ignorano) che ti vendono prestirato per spectra e dyneema per spectra..(solo per fare un esempio..)
Ps.con venditore non mi riferivo a te..non sapevo nemmeno che lo fossi figurati..
con stimaWink
06-05-2009 15:33
sailor13 Offline
Messaggio: #30
cime & friends
con stimaWink
In effetti hai ragione, molti capiscono poco di cime, ma non solo i venditori, anche i clienti...Cool
e chi è causa del suo mal....
06-05-2009 16:03
sailor13 Offline
Messaggio: #31
cime & friends
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Però c'e' una cosa che deve essere sottolineata, Sailor13:
Quella foto non mostra la migliore scelta, è solo un modo per far capire graficamente le differenze di allungamento fra materiali diversi.
Vedi Vince, è proprio sul termine 'Miglior scelta' che dobbiamo metterci d'accordo. I parametri da considerare sono diversi, non c'è solo l'allungamento, anche il peso, l'ingombro, il prezzo la durata etc.etc.
Comunque quella immagine è vecchia, in quella nuova tutte le cime ad alto modulo vengono messe insieme con allungamento di 0,5% con PBO in testa che, prezzo permettendo, rimane la scelta migliore per chi se lo può permettere...
06-05-2009 18:44
sailor13 Offline
Messaggio: #32
cime & friends
Sfido chiunque ad apprezzare la differenza fra una cima con allungamento 0,3% o 0,5%
06-05-2009 18:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #33
cime & friends
Bello!
e.... come si calcola il carico di lavoro di una manovra?Blush
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-05-2009 19:46
Gof Offline
Messaggio: #34
cime & friends
Ok grazie, io le chiamavo 'intrecciata senza calza' (quella che invece chiami monocalza, la swift per intenderci) 'doppia treccia' quella che chiami 'doppia calza'
06-05-2009 19:50
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #35
cime & friends
Specialmente se poi sotto ci attacchi una bella randa in dacron TongueWink
sailor13 Offline
Messaggio: #36
cime & friends
per il dimensionamento dell'attrezzatura: http://www.harkencompuspec.com/
per stimare il carico di scotta randa e scotta genoa:
Randa: = E2 x P2 x 0.02104 x V2/( P2 + E2) x (E - X)
dove E2 e P2= inferitura e base randa al quadrato, V2= velocità del vento in nodi al quadrato, X= distanza del bozzello della randa dalla estremità di poppa del boma.
Genoa: = SA x V2 x 0.02104
dove SA= superfice velica e V2 velocità del vento apparente in nodi al quadrato.
06-05-2009 21:52
shein Offline
Messaggio: #37
cime & friends
quel link della harken sinceramente mi lascia perplesso... provai tempo fa per il dimensionamento del bozzello rachet della scotta gennaker e mi ha consigliato un 72!! (però magari ho sbagliato io con l'inglese)
c'è per caso anche una formuletta per stimare il carico delle drizze?
06-05-2009 22:34
sailor13 Offline
Messaggio: #38
cime & friends
che barca hai, federico?
Formule per la drizza non ne ho, una volta che il carico della scotta ti regoli di conseguenza.
06-05-2009 23:14
shein Offline
Messaggio: #39
cime & friends
Non è mia, io ci.... smanetto sopraBig Grin
E' un Este24 che però non era in banca dati quindi il calcolo l'ho effettuato sul Melges24 (hanno caratteristiche di superficie velica e peso molto simili)
06-05-2009 23:28
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 649 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.071 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.120 12-12-2022 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.048 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 13.818 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 5.842 26-04-2021 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 4.738 03-10-2020 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 17.784 20-05-2019 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 2.507 20-03-2019 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 4.636 16-03-2019 17:40
