Restauro Timoni First 211
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #41
Eccomi,
scusate l'assenza ma il week end é stato particolarmente intenso...
Seguendo i vostri saggi consigli ho abbandonato l'idea di usare un flex e mi sono dotato di una splendida rotorbitale. Già non sono espertissimo, meglio usare l'utensile giusto.
Esattamente ho comprato questa:
http://www.bosch-do-it.it/boptocs2-it/Ho...m#zubehoer
Lo so che non é professionale, pero', mi sembra che essendo 400W e con regolazione elettronica della velocità, rispondesse alle caratteristiche base da voi indicate.
Vi prego non ditemi che non va bene perchè ci ho investito qualche eurino...
Altra informazione interessante per decidere come procedere dopo la levigatura. Un concessionario beneteau mi ha assicurato che si tratta di resina poliestere.
Stasera provo il gingillo nuovo e domattina posto qualche foto.
15-03-2010 22:16
renato pacini Offline
Messaggio: #42
Bell'oggettino, me lo compro anche io visto che la mia ...sta tirando il calzino!Big Grin
Buon vento.
15-03-2010 22:58
clavy Offline
Messaggio: #43
Quella che ho io, ci ho lavorato parecchio e a parte la sostituzione del piattorello per mia imperizia, va ancora benone.
Indossa cuffie antirumore e mascherina.
Un neo, la scatoletta si riempie abbastanza velocemente, se non c'è un accessorio da attaccare all'aspirapolvere prova a escogitarne uno.
15-03-2010 23:43
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #44
Io ce l'ho da 10 anni, prima aveva una sigla diversa,l'ho stra-usata, per casa e barca, l'unico inconveniente è che mi si è slabbrato il perno che dà il moto al disco, comunque riparato in assistenza a prezzo modico, ciao e....buon lavoro.
16-03-2010 00:22
pfiamozzi Offline
Messaggio: #45
La macchina che hai preso credo soddisfi a pieno le tue esigenze. Per quanto riguarda i timoni, che dalle indicazioni che ti hanno dato sono in resina poliestere, puoi tranquillamente procedere come ti ho descritto nella mia precedente; resina epossidica e poliestere sono compatibili, l'unica cosa visto che hai l'attrezzo nuovo togli totalmente il gealcot.
Attendiamo le foto...ciao e buon lavoro.
16-03-2010 03:03
claupic Offline
Messaggio: #46
Eccomi,
ieri sera ho provato l'attrezzo nuovo. Devo ancora prenderci la mano ma devo dire che mi soddisfa parecchio. Purtroppo causa la mia inesperienza e l'impossibilità di lavorare dopo le 19, (altrimenti i vicini chiamano gli sbirri, e sono in svizzera....Smiley39) sono riuscito a completare una parte limitata del lavoro.
Vi posto comunque qualche foto per commenti o anche solo per partecipazione...42
Che ne dite? Nelle zone dove ci sono le crepe devo andare piu' a fondo ?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 49,78 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 41,86 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,93 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 39,39 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 38,71 KB
16-03-2010 16:18
pfiamozzi Offline
Messaggio: #47
Secondo me è sufficente la carteggiatura che hai fatto, se vuoi che l resina filtri bene anche nelle crepe preriscalda la parte, puoi usare un phon da carrozziere, e poi resina a tepmeratura non inferiore ai 18/20 gradi, in modo da rendere la resina bella liquida. Alla fine cosa hai deciso di fare?? Stratifichi con la tela??
Paolo
16-03-2010 23:47
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #48
Filtrare nelle crepe? Di cosa stiamo parlando?
Dai non facciamogli confusione inutile.....ha gia avuto tutte le informazioni necessarie non serve confondergli le idee,Big Grin.
17-03-2010 00:00
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #49
Citazione:annaig ha scritto:
Ho lo stesso problemà. Come rifare i timoni?
Sono andato a vedere il cantiere dove fu comprato il mio First 211 (agent Beneteau). Mi fu riposto che non è possibile di rifare la vetroresina perchè i timoni sono fatti per infuzione (infusion).
Il processo sarebbe incompatibile con una riparazione manuale.
Ai ADV, questa riposta è vera?
Balle. Riparabilissimo. Stanno cercando di appiopparti due timoni nuovi.
Per curiosità... quanto ti hanno chiesto per i due timoni nuovi?
L'infusione é una tecnica per farli più leggeri possibile, essendo sicuri che la resina impregni bene il tessuto, e quindi risparmiando sul costo della resina.
Non intervengo nel thread, in quanto fin dall'inizio invece di passare tempo ad analizzarli e FORSE ripararli, li avrei scartati ed utilizzati per fare uno stampo femmina, o addirittura un manichino per rifarli in carbonio per infusione.
Più leggeri, estremamente belli da vedere... e avrei già finito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 00:22 da Guest.)
17-03-2010 00:01
Estrovelico Offline
Messaggio: #50
Dovresti però metterti nei panni del possessore della barca e non pensare come se la barca fosse tua, allora in quel caso, mi sembra piu giustificato indicare la strada piu percorribile, con un costo tutto sommato esiguo ed un risultato egualmente sicuro.
A volte serve anche capire il modo di ottenere il massimo con l'impegno minimo....non trovi?
17-03-2010 00:35
Guest Offline
Messaggio: #51
Vero. Come dicevo non ero intervenuto prima apposta. I consigli vostri sono più che adeguati, e non avrei sapito cosa aggiungere di mio.
Ma dire che un timone fatto in infusione non può essere riparato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 00:53 da Guest.)
17-03-2010 00:49
claupic Offline
Messaggio: #52
X Guest: Tengo buono il tuo consiglio per quando saro' un po' piu' esperto e avro' piu' tempo.Smile
Per adesso preferisco fare la riparazione come consigliato da Estro ed altri, rimuovendo tutto il gecoat e rilaminando sopra con fibra e resina.
Non avendo a disposizione un luogo chiuso dove lavorare per la laminazione attendo temperature primaverili, per ora proseguo con la rimozione del gelcoat.
17-03-2010 01:39
Estrovelico Offline
Messaggio: #53
Ah si...hai pienamente ragione! Infatti nessuno di noi lo ha detto.
17-03-2010 02:55
claupic Offline
Messaggio: #54
Rieccomi,
il lavoro procede, ho praticamente finito di rasare il gelcoat su un lato e sono a buon punto sull'altro.
Questo sabato conto di andare a reperire il materiale per la laminazione
Due domandine facili faciliBig Grin:
- Devo togliere il gelcoat anche sulla 'testa' bombata, perchè li' pensavo di ridipingere semplicemente.
- Dove ci sono quei 'crateri' (ultima foto) devo stuccare prima di laminare oppure dopo?
Come sempre, grazie mille
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,13 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 61,6 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,88 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 52,3 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 47,46 KB
24-03-2010 04:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #55
Ciao no stucca dopo...prima lamini e poi stucchi.:42:La parte in alto non toccarla....rivernicia e basta.42
24-03-2010 06:46
pieros Offline
Messaggio: #56
Ciao Claudio,
vedo che stai facendo un ottimo lavoro !
Se hai a disposizione un garage, ti bastano due cavalletti, un pò di nylon ed un termoventilatore per creare la temperatura giusta per utilizzare l'epossidica !
Io, alcuni oggetti, li ho fatti in casa, l'epox non puzza ! Smile
Se hai difficoltà a reperire i materiali, fammi sapere !
24-03-2010 15:48
skipperVELA Offline
Messaggio: #57
FAI ATTENZIONE Claupic il mio First 2010 che ho tenuto per tre anni mi ha creato un problema ad un timone gonfiandosi paurosamente dopo pochi mesi di esercizio! Per fortuna la Casa ha risposto e me lo ha cambiato! Se hai bisogno di consigli mi sembra che Munari di Caorle in provincia di Venezia abbia molte esperienze in materia (parlo soprattutto del padre....).
CARI SALUTI E BUON VENTO CON IL FIRST!
26-03-2010 00:12
Giorgio Offline
Messaggio: #58
Bhe certo che Caorle e Lugano son proprio li attaccate....Big GrinBig GrinBig Grin
26-03-2010 01:09
claupic Offline
Messaggio: #59
FINITO! Ci ho messo un po' a causa della mia inesperienza ma devo dire che sono soddisfatto del risultato ottenuto. Vi posto qualche foto delle varie fasi di lavorazione.
Ho laminato su entrambi i lati nella zona crepata 4 strati di vetro (MAT300-Diag300-Diag300-MAT300) con resina poliestere e finito con peel ply:
Atteso completa asciugatura, rimosso il peel ply e levigato carta grossa:
Stuccato con gelcoat addensato e rilevigato carta media
Coperto il tutto con 4 mani di gelcoat con levigatura fine per rimuovere la buccia d'arancia:
Devo dire che come prima esperienza in scala 1:1 con questi materiali posso essere soddisfatto, siate clementi.Big Grin e grazie infinite e tutti quelli che con i loro consigli mi hanno aiutato e consigliato in modo determinante e sopratutto a Giorgio che mi ha praticamente guidato passo passo.
20-04-2010 06:36
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.256 06-01-2024 15:08
  Restauro Pala timone _luka 7 977 30-12-2023 09:22
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 257 16-08-2023 16:16
  Restauro JOD 35 stefano elan 333 13 3.740 17-03-2023 17:04
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 2.833 02-03-2023 22:14
  Restauro Coperta Meteor _luka 11 2.747 23-11-2022 13:09
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 972 08-11-2022 22:28
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.391 30-05-2022 17:27
  Restauro teak con muffa Antaniiii 15 2.699 20-11-2020 21:44
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 3.030 13-01-2020 20:54
