Problemi in retromarcia (elica o altro ?)
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #21
Citazione:dapnia ha scritto:
Beh, io ricorro sempre allo spring a prua parabordo e marcia avanti con timone verso la banchina per portare fuori la poppa poi inizio marcia indietro e mollo lo spring a doppino. Richiede un po' di lavoro ma trovo il metodo molto sicuro. A volte quando l'accosto è facile e non c'è vento entro dal 'lato sbagliato' per poter essere sicuro di uscire meglio se il vento dovesse aumentare.
[/quote]
Il sistema per andarsene c'é, quindi....
[/quote]
Si ma non è più facile che arrivare. Infatti ho detto, c'è da lavorare un po' ma....
Sarebbe più facile se l'effetto evolutivo tirasse fuori.
24-03-2010 21:05
gianluc Offline
Messaggio: #22
ciao,avendo avuto come mia prima barca una in ferrocemento una graziosissima odieux 32,quindi so che significa quando in retro ci mette un po' per prendere il via,ma comunque basta usatre la tecnica fisicamente piu semplice, fermati sempre con la poppa al vento e inizia la manovra, con e senza colpettini,con motore un po sostenuto se c'e' vento,dopo è solo una questione di pratica e di misure,cmq l'evoluzione dell'elica non si puo annullare su questa tipologia di barche.
buon vento.
26-03-2010 21:56
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 372 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.430 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 686 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.647 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.325 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 1.984 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.052 04-05-2022 16:20
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 1.214 28-01-2022 20:27
  Webasto con problemi Clau 8 2.896 05-03-2021 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 1.963 26-02-2021 15:49
