Chi mi spiega l'armo????
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Citazione:eulero ha scritto:
Credo invece che , cazzando il paterazzo, si possa creare spazio sufficiente. Non tanto per il boma che va avanti, quanto per la esta che va indietro. Cosidera che l'abero è molto rastremato e da l'impressione di poter flettere parecchio
Cavolo, deve venire indietro parecchio! Può darsi perché effettivamente se una manovra del genere non la si può usare di bolina che senso avrebbe?
26-03-2010 23:30
aleufo Offline
Questo è il classico armo IOR estremo dove le volanti erano strutturali al 100% addirittura non era nemmeno un 7/8, ma quasi un 3/4 con diamante, le volanti alte servivano per tenere l'albero e pricipalmente per tendere lo strallo, le basse per dare la giusta forma alla randa e per irrigidirlo evitando il pompaggio e l'eccessivo abbananamento, Il paterazzo in bolina praticamente non serviva quasi (si lavorava sulle basse) ma all'occorrenza apriva la balumina (insieme alla mollata delle basse)Il Paranco delle basse qui veniva gestito dal volantista, negli anni successivi veniva riportato in pozzetto e poteva essere usato dal drizzista o direttamente dal randista. Il volantista provvedeva a far passare il paterazzo sulle virate e soprattutto sulle strambate. Per le volanti venivano usati i winch più a poppa.
26-03-2010 23:30
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
quindi armo serio ma con doppia inculata: Volanti strutturali e paterazzo in mezzo alle balle.
cosa chiedere di più??!?!?
26-03-2010 23:35
eulero Offline
PER PADDY
Il boma sporge più di 10 cm
il paterazzo non più certo curvare
disegno in scala
Com'è disegnato non potrà passare mai. comunque Aleufo pare abbia risolto l'arcano.
In ogni caso domenica chiederò all'ex proprietario.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,39 KB
26-03-2010 23:36
aleufo Offline
Bhe si, ma tieni presente che fondamentalmente il paterazzo era sempre in bando, il volanista era il vero 'accelleratore della barca'dando la giusta forma alla randa e regolando di conseguenza catenaria, inferitura e balumina. Oltre che a conservare integro l'albero.
26-03-2010 23:38
eulero Offline
sta barca non mi interessa più... anzi, voglio un gommone
26-03-2010 23:40
Nastro Azzurro Offline
sì è l'antenna che serve sia per l'allunamento che per i boma troppo lunghi, dubito che per quanto l'albero possa flettere riesca a guadagnare così tanto è più probabile che il volantista scosti lo strallo quando si stramba, considera che alle portanti non si usa quindi può stare lasco di bolina il brandeggio è limitato e non c'è rischio di boma 'impazzito'.
Eulero le vele in mylar quasi sicuramente saranno da buttare quindi per qualsiasi quotazione ti chiedano le vele devi metterle in preventivo (a meno che non abbiano qualche mutandone in dacron) nel qual caso potresti pensare di ridurre il boma e risolvere il problema strallo
26-03-2010 23:41
aleufo Offline
Il momento più pericoloso era alla strambata: In bolina l'albero era sostenuto anche dalla scotta randa che impediva grossi movimenti. In strambata prima si raddrizzava l'abero con le basse, poi si faceva passare il boma quando la volante 'nuova' era in sicurezza...Un giochino...
26-03-2010 23:41
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:
le soluzioni sono semplici
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 51,71 KB
così porti fuori il paterazzo dalla penna della randa.
Prova disegnarla abbastanza lunga per far uscire il paterazzo dal boma
Questo problema c'è l'ho su Argo e l'antenna l'ha risolto
26-03-2010 23:43
dai sulle barche piccole e sopratutto se non c'è onda non è così terribile, io lo faccio sempreBlushBlush
26-03-2010 23:44
eulero Offline
è lo stesso problema di tutti i b25, e si risolve proprio con la stecca
26-03-2010 23:45
aleufo Offline
Certo l'ho fatto per tanti anni anche io, ma come dici tu senza onda e senza tanto vento.
26-03-2010 23:57
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se é per quello ti ritrovi con una randa immensa, con un buon allunamento (che su un frazionato é la vela principale), e con parecchie regolazioni di fino per sfruttarla come si deve.
Io ho la stessa cosa sulla mia, e cammino quasi sembre con la mezza mano. Tranne con quelle mini ariette estive, dove vado tranquillo a vela, mentre gli altri si sono arresi e vanno a motore.
27-03-2010 00:08
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Forse non l'ha capito neanche l'armatore, infatti...vendesi 42
27-03-2010 00:45
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #35
sicuramente manca la stecca in testa..
dalle foto sembra armato a 7/8 .. ????
sapete se c'e' una drizza spi in testa...???
la sporgenza del boma sul paterazzo non sembra comunque molto..
da queste pari L'Isola 34 non se ne vedono sembra un Zigurat...
comunque le barche con volanti sono piu' performanti l'importante e' il manico..
27-03-2010 01:30
aleufo Offline
Messaggio: #36
Una drizza spi in testa con quell'armo?????
27-03-2010 01:38
Messaggio: #37
per corre in classe libera con poco vento...
non dimentichiamoci che e' uno IOR
27-03-2010 01:46
francocr68 Offline
Messaggio: #38
anche secondo me è un Isola34 armato a 7/8 o meglio 3/4
Normalissimo 2 crocette in linea e diamante (pennacino), volanti struturali alte e basse e paterazzo.
Con un albero del genere impari ad andare a velaWinkBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
PS le barche senza volanti sono come le macchine con il cambio automaticoSmileSmile
27-03-2010 06:10
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #39
Con quell'albero e con il diamante quando cazzi il paterazzo, cazzo se il boma passa....
Comunque il paterazzo si usava anche in bolina per smagrire la randa.
Veramente lì andavi a vela...
Buon vento! by Mario
27-03-2010 06:53
shein Offline
Messaggio: #40
...andavi a vela.... finchè il palo stavo su!42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-03-2010 15:46
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.183 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 643 13-02-2023 09:42
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.714 24-10-2022 18:30
  Armo Alpa Brise KonTiki 27 9.339 10-06-2022 16:25
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.378 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 1.770 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 7.681 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 3.397 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 3.079 01-03-2020 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 1.847 27-06-2019 23:54
