dubbio crocette
salve amici
siamo in fase di ristrutturazione di piccolo cabinato altura 601
il dubbio riguarda l'attacco delle crocette all'albero e alle sartie .
le crocette devono essere fbloccate all'albero o debbono avere un certo 'gioco'; stessa cosa dalla parte dellle sartie,
sartie e crocetta debbono essere fisse o la sartia deve poter scorrere.
originariamente erano scorrevoli
spero di essermi spiegato
provo eventualmente anche ad allegare una foto
grazie
prova ad allegare 2 foto
forse mi spiego meglio
grazie
[hide][Immagine: .][/hide]
mmm a naso le crocette devono stare ferme, che si traduce in due configurazioni.
se hai le sartie discontinue puoi anche avere del gioco all'albero (se non addirittura una cerniera) che tanto sono le sartie a tenere fermo tutto, se invece hai la sartia continua (come nel tuo caso) credo che la crocetta debba essere vincolata all'albero.
dalla prima foto sembra che le crocette stiano nei bicchierini sull'albero e in origine sembra che non fossero pensate per avere gioco, cosa che poi hanno 'guadagnato' nel tempo presumo
però aspetta pareri più autorevoli, son curioso anch'io di sentire che ne pensa un rigger serio Smile
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 824 14-11-2025, 11:30
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 765 11-05-2025, 13:21
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 752 28-02-2024, 09:56
  crocette albero canclini robboflea 18 3.628 25-11-2023, 13:31
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.126 05-11-2023, 22:15
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.557 01-04-2023, 09:32
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.931 22-12-2022, 22:52
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.667 16-05-2022, 09:53
  Dubbio sul tubo raffreddamento astuccio keplero 10 3.941 01-12-2019, 16:00
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.695 27-09-2019, 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.304 06-04-2019, 22:28
  inclinazione crocette Utente non piu' attivo 12 3.319 11-12-2018, 10:27
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 4.738 28-06-2018, 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 2.932 14-12-2017, 22:30
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 1.828 05-04-2017, 07:46
