Mure a dritta più veloce di mure a sx
Hazmat Offline
Corrente!!! se tutto il resto è apposto..albero dritto..log allineato..ecc...
17-06-2010 21:57
ZOPP Offline
Allora cerco di fare un pò di chiarezza e di rispondere alle questioni da Voi sollevate:
1) ho appurato la differenza di velocità molte volte e ho preso per buone solamente quelle in cui le condizioni di mare e di corrente, per quella che è la mia esperienza, mi sembravano abbastanza ininfluenti.
2) la velocità, nelle casistiche considerate per giungere a questa conclusione, è stata sempre rilevata da GPS.
3) il 'difetto' è tale anche al variare della muta di vele
4) distribuzione pesi; per essere tranquillo ho rilevato il difetto con barca praticamente senza cambusa e con serbatoi acqua vuoti.
Io penso a 2 possibili cause, avendo letto i Vostri pareri:
1) Albero, farò fare una verifica sulla tensione/regolazione delle sartie
2) bulbo? la barca è stata recentemente in cantiere per fare carena e non mi hanno segnalato nulla.... in acqua mi sa che è un po difficile da verificare??
17-06-2010 22:04
Vicio_85 Offline
Registrato: May 2010 Online
Dai, non ti abbattere che probabilmente è solo questione di regolare le sartie...
Cmq io darei un occhio anche alle crocette per vedere se qualcuna ha svirgolato un po....
17-06-2010 22:08
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
.... Stefano..'ZOPP'
domenica non ti sarai ritirato per questo....???
prima di tutto dimmi perche' sabato non vieni a pranzo agli amici del mare..??? mi farebbe molto piacere.
per il tuo quesito..
hai chiesto a Roberto se lo faceva anche a lui..
comunque e' vero ogni barca ha una mura che sembra meno performante dell'altra...
17-06-2010 22:09
ZOPP Offline
Ciao Gianni, non sapevo del pranzo di Sabato, tra l'altro ho la barca a Marina Dorica..
No non mi sono ritirato per questo, mi sono ritirato perchè credo che fondamentalmente sono ancora una 'schiappa'....ma voglio imparare in fretta.... spero!
A Roberto non l'ho chiesto perchè ho la sensazione che il difetto si sia manifestato nell'ultimo periodo e quindi volevo cercare di capire quali potrebbero essere le cause sfruttanto le esperienze ed i suggerimenti degli amici del forum.
Un abbraccio
S
17-06-2010 22:14
L'asseto della barca come lo controlli?ossia per far chiarezza...un caro amico mi dice....la barca da un lato va malissimo non stringe non va ha qualche serio problema.....certo l'indicatore della direzione vento sballato di 30 gradi mure a sinistra...la porti sui filetti?Spegni gli strumenti...lascia acceso solo il gps e prova.....filetti a segno mi raccomando...anche quelli in balumina della randa.....42
18-06-2010 06:22
Ivan61 Offline
Io propendo per la regolazione del sartiame, o anche per una differente conduzione tua, una diversa sensibilità sull'onda o anche un diverso angolo di bolina??? Magari di poco, ma perdere un nodo quando si è al top della prestazione è un attimo Wink
19-06-2010 15:35
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.653 28-01-2022 19:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 8.738 04-11-2020 16:25
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.188 21-01-2020 01:32
  leggera e veloce nedo 13 2.707 03-06-2017 08:41
  stagnare landa dritta Lapo2 6 1.969 29-11-2016 23:13
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 11.179 21-06-2016 22:00
  Quantum piu' veloce Chiodoni 4 1.710 05-09-2015 14:11
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 3.277 24-02-2015 22:22
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 6.816 13-10-2014 13:51
  La vostra barca è dritta? bozzello 40 8.347 17-09-2013 22:57
