idea per incollare tender?
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
possiedo un tender di 3 m (marca byside probabilmente in PVC) in cui si è scollato lo specchio di poppa e in parte le maniglie....le fazzolettature dello specchio di poppa (e le altre parti che tendono a scollarsi) sono di una gomma/plastica di cui non riesco a capire il materiale...sotto le parti già scollate il veccchio mastice sembra avere le stesse caratteristiche di un vecchio silicone (oleoso al tatto) e ciò ha reso vano, malgrado le grattate con carta vetrata, un primo tentativo di incollaggio con il mastice ADAMPRENE....
ammesso che riesca a grattare bene, potrei utilizzare una colla poliuretanica tipo sika? qualcuno ha sperimentato qualche tipo di colla per questi interventi impossibili o quasi?
02-07-2010 20:28
Frappettini Offline
Avevo un vecchio Bombard AX2 con lo specchio di poppa scollato; un riparatore si rifiutò di provare a ripararlo in quanto non avrebbe tenuto; ci pravai io con risultati pessimi; poi ho buttato tutto via e ho comprato un tenderino nuovo.
02-07-2010 20:39
leonic Offline
Registrato: Feb 2010 Online
OSCULATI collante x PVC ... seguire scrupolosamente le istruzioni...rende nel breve...ma il problema principale e' proprio il PVC
02-07-2010 20:54
Ignazio Offline
Registrato: Jul 2009 Online
MA SE CI METTI DUE ANELLI E LO LEGHI?
02-07-2010 21:25
Marcox Offline
Io no ma ho visto farlo,gli ho chiesto da quanto reggeva...ero un po' scetticoSmile mi rispose che una stagione l'aveva fatta quindi...potrebbe funzionare.
Ma a te non ha funzionato l'adamprene...
02-07-2010 21:38
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io ho usato il collante neoprenico aquasure per incollare lo specchio di poppa del tender che si era staccato. Al momento tiene.
03-07-2010 05:09
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non tiene il pvc.Se lo fai fare da Focchi tiene ma per darti la garanzia di due anni di legge ti chiede più di 300 euro di lavoro.
mi ha dato la colla bicomponente che usa lui per il pvc ma bisogna saperla dare bene, cartecciare bene, azzeccare i tempi prima di unire le parti da incollare insomma un casino...
03-07-2010 15:22
Pierr Offline
wind e sea di dove sei? conosco gente in giro per l'italia che è capace ma come faccio a dirti vai lì oppure vai la?
Questo è uno dei limiti nel non voler mettere almeno una provincia nel profilo....DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
03-07-2010 15:24
allgymnos Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Catalogo Osculati, kit di riparazione Adamprene super specifico per pvc...poi segui esattamente le istruzioni.Wink
03-07-2010 17:16
wind e sea Offline
ho fatto qualche prova con l'adamprene bicomponente ma devo aspettare per capire se tiene ...
per pierr: attualmente sono al sud ...ma non faccio pubblicità sulla mia attuale residenza perchè....sono ricercato Cool
05-07-2010 15:55
wind e sea Offline
finito l'induritore (trovato già mezzo indurito nella confezione) ho continuato senza con la sola colla ed utilizzando un phon.... sembra aderire anche se con più difficoltà....secondo le istruzioni bisogna attendere 72 ore...però credo che alla fine per unire meglio i fascioni di gomma allo specchio di poppa utilizzerò dei bulloncini passanti....(è già la seconda volta che incollo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2010 16:44 da wind e sea.)
06-07-2010 16:43
wind e sea Offline
messi i bulloncini come sopra descritto...dopo alcune prove con e senza motore sembra tenere..tolto anche il pagliolato originale rigido e messe solo alcune tavole di compensato di 1 cm per poterlo allegerire ed arrotolare sono riuscito a trovargli un posto su in coperta malgrado le dimensioni (3 m su barca di 9,50)
29-07-2010 00:21
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 191 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 396 03-03-2024 16:25
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.314 21-12-2023 12:00
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.790 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 680 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.691 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 836 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.283 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.725 19-03-2023 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 792 19-05-2022 09:43
