Problema Frigorifero
leonic Offline
Quando il frigo decide di smettere di funzionare ?
sabato 10 luglio 2010 con un caldo impressionante. Il malfunzionamento e' strano pero'.
Premessa: il frigo ha sempre egregiamnte funzionato; il compressore e' il classico Danfoss bd35.
Sabato l'ho avviato e il compressore partiva ma staccava subito.
Ho pensato alla batteria dei srvizi che effetivamente era cotta... pero' ero in banchina con il caricabatterie inserito. A quel punto ho sostituito la batteria dei servizi con la vecchia da 60A dell'avviamento e che tenevo in barca. Risultato: niente. Il fenomeno permane. Nella notte tra sabato e domenica la vecchia batteria d'avviamento s'e' caricata e l'indomani il frigo andava ! Il tempo di farsi bello ghiacciato e dopo un po' il compressore ha ricominciato a staccare 2 o 3 secondi dopo che ripartiva. A questo punto ho provato a bypassare il termostato ma non cambiava nulla. Ho provato ad attaccare i servizi alla batteria NUOVA d'avviamento: nulla. Avete un consiglio ? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 22:19 da Petrel II.)
12-07-2010 17:08
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di leonic
l'unica prova che devi fare, e' misurate la tensione di alimentazione direttamente sul frigorifero, se scende troppo sgancia!
12-07-2010 18:29
leonic Offline
OK. ci provero'. Ma come mai il fenomeno e' casuale?
12-07-2010 18:42
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il mio frigoboat AV35 F con compressore Danfoss ha una scatoletta magica chiamata 'Master' che quando sente una tensione inferiore ai 10.8 V stacca il frigo a difesa della batteria, e si accende una spia rossa lampeggiante. se ce l'hai pure tu potrebbe essere la spiegazione del mistero...Wink
12-07-2010 18:47
leonic Offline
Non ho la scatoletta 'MASTER' ma sicuramente c'e' il sistema che stacca sotto una certa tensione (se non ricordo male proprio V<10.8. Ma stando in banchina (o con il motore in moto) la batteria e' in carica e dovrebbe sicuramente dare una tensione maggiore, invece il compressore stacca dopo 2 secondi. Non sempre pero'. In un paio di casi e' andata avanti regolarmente.
12-07-2010 20:06
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Banalmente contatti ossidati?
12-07-2010 20:47
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Misura la tensione ai capi dei morsetti (+ e -) del gruppo frigo quando il compressore parte.
Nota che per proteggere il motore del compressore, inizialmente parte il circuito elettronico e la ventola di raffreddamento, se c'é, e poi, dopo qualche minuto, parte il compressore. In questo modo si da' il tempo alla pressione del gas freon di equilibrarsi per agevolare l' avviamento del compressore.
Se la tensione nel momento in cui si avvia il compressore scende sotto il limite stabilito del costruttore, intorno ai 10,5-11 volts, allora si spegne il motore del compressore ed il frigorifero non raffredda.
La caduta di tensione può dipendere dalla batteria, ormai esaurita, ma anche da cattivi contatti elettrici o dai cavi ossidati o sottodimensionati.
Se invece la tensione rimane sempre sopra i 12 volts allora temo che il problema sia dovuto o al circuito elettronico o al compressore e dovrai rivolgerti ad un frigorista.
saluti e b.v.
12-07-2010 20:55
leonic Offline
ok. avevo pensato di fare cosi' sin da domenica....ma infilarmi nel gavone dove ho il compressore...con le temperature di domenica....non ce l'avrei fatta. ci provero' alla prima occasione.
13-07-2010 01:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 512.998 oggi 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 167 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 387 16-04-2024 13:28
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 421 13-03-2024 12:45
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 654 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 510 12-09-2023 08:47
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.421 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.558 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 584 16-07-2023 15:59
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.364 11-07-2023 11:13
