Motore elettrico per tender
sonia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
qualcuno ha esperienza diretta?
quanto deve essere potente un fuoribordo elettrico per non rischiare di rimanere in balia del vento nel caso ce ne fosse diciamo sopra i 15 nodi?! abbiamo un tender a fondo piatto di 2m e siamo in due, noi pesiamo circa 180, il tender non so...
sono in dubbio se prendere un fb 2cv 4 t o un elettrico tipo sevylor magari il più potente dei due in commercio
Motore nautico elettrico SBM 30 di Sevylor serie 2010.
Voltaggio motore: 12 V
Regolazione velocità: 5 A + 2 R
Spinta massima: 133 N
Assorbimento massimo: 30 A
Potenza massima: 360 W (0,96 CV)
Lunghezza gambo: 78 cm.
Peso a secco: 5,8 Kg.
Peso max imbarcazione ideale*: 780 kg.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2011 00:13 da Trixarc.)
13-07-2010 21:17
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Se ti interessa sto cercando un pò d gente per fare un aquisto in RPC.... motore elettrico spinta 54 libre, richiudibile ed adattabile a tutti i tendere.... ed il bello che non costa na fava....
13-07-2010 21:24
sonia Offline
Ciao flatniko
prima vorrei capire se è affidabile come prestazioni, voglio dire se c'è da andare controvento non dico con 30 nodi ma con 15 che potenza deve avere? poi comprando in PRC ti danno anche il certificato di potenza del motore?!!
13-07-2010 21:37
Frappettini Online
comprati un onesto fb 4t e lascia passare qualche anno: per la propulsione elettrica nel diporto i tempi e le tecnologie sono ancora acerbe.
13-07-2010 21:41
Petrel II Offline
Amici pescatori bestemmiano e non poco per caricare e scaricare le batterie dei loro elettrici ( che usano per piccoli spostamenti, in quanto pur spostarsi per il lago usano il 4t)
13-07-2010 21:50
sonia Offline
oookei allora consigli per un fb 4t? 2cv è sufficiente? che marca? Selva com'è? o meglio Honda?!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2010 21:56 da sonia.)
13-07-2010 21:55
straorza Offline
Registrato: Sep 2008 Online
io andrei dritto e filato su un 2t , meno peso , motore di una semplicità disarmante , prestazioni migliori del 4t e manutenzione a prova di idiota .
13-07-2010 22:05
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho un 'mulo' 2t yamaha per il mio tenderino. Poca manutenzione e consumi irrisori. Però... però l'altro giorno sono stato su un tender di una amico dotato di un elettrico e... accidenti: va più forte, è estremamente dosabile. Ha l'innegabile vantaggio che passi dalla condizione di spento a marcia avanti in un nanosecondo (e con un tender, facendo mille manovrine è comodissimo)... beh io ci sto pensando....
14-07-2010 00:31
Frappettini Online
rileggendo la descrizione del FB elettrico, mi è caduta l' attenzione sulla potenza: 360Watt.
Il frullino con il quale mia moglie prepara il pesto eroga 800 Watt.
Lascio a voi altre considerazioni....
14-07-2010 00:36
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Sabato ho venduto il mio MINNKOTA al mercatino delle pulci
ci giocavano i miei bambini in porto col tenderino da 230...
un giocattolo insomma, pagato un occhio parecchi anni fa!!
14-07-2010 00:37
maricor Offline
Banned
Registrato: Nov 2009 Online
ahi ahi ahi il pesto con il frullino
14-07-2010 00:47
Frappettini Online
lo so, lo so...ma chi ha più il tempo di farlo con il mortaio?SadsmileySadsmileySadsmiley
14-07-2010 00:50
bah... evidentemente quello che ho avuto modo di provare io era.... un'altra cosa. Anche per la cifra, forse.
14-07-2010 00:51
Edolo Offline
Paddy... 30*12=360 Big Grin
14-07-2010 00:55
mimmo.de Offline
PS:
il mio 'era' un minnkota 35, quindi credo addirittura qualcosina piu' ' potente'..(si fa per dire)Cool
altro che una barca di 780 kg, ammalapena mandava avanti il tender
14-07-2010 00:57
Anto61 Offline
se non sbaglio ne aveva preso uno Dinonicola che immediatamente ha cambiato tornando allo scoppio Wink
14-07-2010 03:24
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Penso che non abbiate valutato il vero problema nell'uso di routine un fb elettrico.
Il peso dellla batteria.
Io ho un rhino 34 (la potenza in watt non si riesce a capire, assorbe 40h/ora )
Le prestazioni sono sufficienti , spinge bene un gommone di 3mt con 3 persone (molto più grosso e pesante dei tenderini); ha diverse marce e retromarcia....
l'autonomia è più che sufficiente ( con i 100h di una batteria ignorante ci faccio una mezza giornata di pesca con una tirata di 40 minuti all'andata + 40 al ritorno).
Il problema è la batteria : non riesco a ipotizzare come si possa gestire agevolmente la ricarica della stessa quando non si è in banchina e aborro al pensiero di tirare su/giu la batteria da tender >barca .
Per muovere la batteria tra garage/auto/spiaggia ho dovuto attrezzare un carrellino perchè pesa come un macigno.
Tirare giù sul tender il fb a benz è sempre un minimo impegnativo, immaginate come può essere per un parallelepipedo che pesa 3 volte di più!42
14-07-2010 13:56
mindbomb Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Quest'estate avrò modo di provare il torqeedo 401 travel. Da quello che si legge è un buon motore, dotato di discreta autonomia e molto maneggevole. Poi vi saprò dire.
14-07-2010 14:31
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
14-07-2010 14:35
alipes Offline
Registrato: May 2009 Online
ho già più volte espresso il mio parere favorevole sui fb elettrici. dico che cercando qua e la nel web si trovano cose molto interessanti e se molte ditte stanno investendo su questa motorizzazione un motivo ci sara.... o no?
sulla mi barca a vela di 5,50 metri (350 kg) ho un minkota 12volt 40a/h che fa il suo dovere senza problemi, con batteria fissa a bordo e pannello solare di ricarica = costi 0.
poi guardate qua:
brutti non sono, per il resto bisognerebbe provarli..
14-07-2010 15:01
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.025 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.686 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.383 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.418 13-11-2023 16:07
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.546 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 601 09-06-2023 17:43
  Motore elettrico tommy62 20 1.568 02-02-2023 19:02
  Schema elettrico Lombardini LDW502/602/903/1204 Zaurac 5 5.347 14-11-2022 11:03
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 756 15-06-2022 09:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 5.625 26-11-2021 17:57
