lucidatura acciaio
barralcentro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #21
lucidatura acciaio
Citazione:barralcentro ha scritto:
Ciao Maurizio, ho usato un prodotto lasciato in barca dal proprietario precedente che si è rivelato assai efficace ma non ricordo il nome e neanche la marca, peraltro famosa. ..... L'unico lato negativo temo sia il prezzo!
Allora: è Klinox della Veneziani e dai prezzi (circa 10€) che vedo in rete (vecchi? senza iva? non mi sono soffermato più di tanto) non mi sembra neanche caro considerato che ne è stata usata una piccola parte. Passato con uno spazzolino e rimosso subito dopo, appena secco, con un panno.
05-08-2010 18:58
AMIKA Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #22
lucidatura acciaio
Io ho provato questo
http://www.mattchem.com/docs/DOC_-_ULTRA_9.pdf
consigliatomi da un giovane francese che lavora per Beneteau
Si mette con un pennello (meglio usare dei guanti), si lascia agire e si risciaqua con acqua. Funziona, senza fatica, e molto bene.
10-08-2010 06:05
Edolo Offline
Messaggio: #23
lucidatura acciaio
AMIKA... Passa almeno in Welcome on Board prima di consigliare prodotti sul forum. E' buona usanza.
A puro scopo informativo, ti ricordo che sul forum non è possibile fare pubblicità.
Ciao SmileSmile
Edolo
10-08-2010 06:59
AMIKA Offline
Messaggio: #24
lucidatura acciaio
OK, ho provveduto a rispettare le buone usanze.
Per quanto riguardo il prodotto suggerito, vorrei dire che e' davvero efficace e frutto di una lunga selezione. Capisco il problema di evitare la pubblicita' ma mi sfugge il confine tra quest'ultima e il suggerimento di un prodotto che si e' dimostrato molto valido. Imagino anche che la cosa sia stata sufficientemente dibattuta, quindi non ho problemi ad adeguarmi.
11-08-2010 13:24
Edolo Offline
Messaggio: #25
lucidatura acciaio
Amika hai un MP.
12-08-2010 03:47
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #26
lucidatura acciaio
Citazione:Edolo ha scritto:
Amika hai un MP.
mo so botte!
4242
12-08-2010 04:00
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #27
lucidatura acciaio
Se volete vi posso vendere la macchinetta per decappare, prezzo da ADV Smile
No, a parte gli scherzi, l'ideale è carteggiare con dischi da lappatura e decappare o con acido o semplicemente proteggendo l'inox dalle intemperie per un paio di giorni, in modo da dare il tempo all'ossido di cromo di riformarsi.
12-08-2010 05:54
Deepdiver Offline
Messaggio: #28
lucidatura acciaio
Certo che se si tratta di una bollicina, la schiuma segnalata dal nostro amico va più che bene.
12-08-2010 05:57
sc1475 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #29
lucidatura acciaio
Io uso acido muriatico (lo trovi in tutti i supermercati a pochi euro), diluito con acqua. Prima bagni tutto bene con acqua corrente poi lo spennelli, lo lasci agire giusto 20/30 secondi (dipende da quanto è diluito perchè è molto corrosivo), lo sciaqui bene con acqua corrente, lasci asciugare. Ogni volta che lavo la barca, io uso lo sgrassatore Chante Clair, passo una spugnetta anche sull'acciaio e rimane lucido tutto l'anno.
BV.
16-08-2010 16:46
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #30
RE: lucidatura acciaio
(04-08-2010 04:28)marcelloblue Ha scritto:  Ferrotone
il ferrotone e i suoi simili sciolgono la ruggine. Però occhio che poi devi sciacquare e asciugare bene altrimenti poi ti ritrovi le colature di ruggine sul gelocoat... va bene in certi casi..
22-07-2019 15:31
don shimoda Online
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #31
Marloc, sono 9 anni di colature 100
22-07-2019 15:42
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 518 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.131 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.365 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 500 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 348 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 484 20-02-2023 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.017 29-08-2022 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 23.999 28-09-2021 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.667 25-06-2021 12:07
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 4.314 22-06-2021 14:37
