autopilota raymarine st 1000
salve a tutti,
Gentilmente qualcuno potrebbe dirmi come si può cambiare l'angolo di virata su un'autopilota st 1000 raymarine, e magari anche la velocità di esecuzione?
Ho comperato la barca usata e non ho il libretto istruzioni,ho navigato un pò in internet e non ciò capito nulla.
Grazie mille a tutti e a chi mi può aiutare
Buon vento
Io ho il manuale... ma non ci capisco nulla lo stesso SmileBig GrinCoolSmileBig GrinCool
Credimi, se cerchi nei libretti di istruzione è un casino. Ti consiglio di portarti qualcuno in barca che ti faccia vedere..........
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
E tutti gli altri che lo usano avendo solo letto il 'libretto'...? Va a vedere che in mare e' pieno di geni Big GrinBig GrinBig Grin
Mi sono letto (rapidamente) l''owners handbook'.
Magari esiste un documento + dettagliato, ma non ho trovato la possibilità di modificare l'angolo di virata (se per questo intendi che in virata vuoi + o - di 90° di accosto).
E per la 'velocità di esecuzione (se per questa intendi il timone che agisce più rapidamente) credo non sia possibile, e comunque non c'erano riferimeni neanche a questo.
L'unica impostazione riguarda la 'sensibilità' durante l'accosto che può essere regolata.
Ho usato questo documento:
http://www.raymarine.com/GetFile.aspx?fileId=732&categoryId=3
Spero che altri, possano magari aiutarti di più.
Marco
Citazione:Messaggio di perez
salve a tutti,
Buon vento
[hide][Immagine: .][/hide]
Dove sarebbe il 'casino'??? Non credo che tradotto in italiano cambierebbe .
NON e' IL PILOTA il problemaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ragazzi Grazie a tutti,per le vostre gentili risposte,
il mio fà un'angolo di virata di 100gradi,e siccome lo uso quasi solo per strambare quando esco da solo e uso il gennaker,preferirei che mi facesse un angolo di virata/strambata tipo 50/60 gradi, per il semplice motivo che strambando da solo di 100 gradi mi porterebbe sulle altre mure praticamente sl traverso,e con tanto vento diventa pericoloso.
Molto meglio da un lasco a un'altro lasco e poi se serve orzo 10 gradi per volta.
Problema che non ho ancora capito la sequenza di tasti che devo fare per reimpostarlo.
buon vento
Citazione:perez ha scritto:
. che non ho ancora capito la sequenza di tasti che devo fare per reimpostarlo.
Forse perche NON si puo'???Big GrinBig GrinBig Grin
Dai il comando di 'autotack' e ci aggiungi 2 o 3 'colpetti' a +10 o -10 ...perderai meno di un secondo...
allora clicca 6 volte sul + 10 oppure sul -10 e sei a postoTempo occorrente 2 sec.l'autopilota e' impostato per la virata non per l'abbattuta.ciao LuigiWinkWinkBig GrinSmile
. non ci fosse QUESTO . si risoverebbero questi difficilissimi
problemi????Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ho scritto 90°, non ricordando che la auto-virata è di 100°.
Ovviamente rispondevo alla necessità di cambiare questi 100° in meno (o più) di 100.
Sorry per il refuso dei 90... mi metto a 9042424242
Ma non toccava a me l'esame???Big Grin
Grazie lo stesso,ma dar dei colpetti lo sapevo anchio,credevo si potesse cambiare l'angolo,avevo in passato capito così
grazie mille lo stesso
buon vento
  Staffa per Autopilota FaBento 32 7.008 31-01-2025, 23:03
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.446 15-06-2024, 17:11
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.349 08-04-2024, 22:08
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 691 03-02-2024, 08:57
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.257 03-09-2023, 21:43
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.941 26-06-2023, 13:48
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.603 29-12-2022, 15:37
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 11.883 11-11-2022, 19:37
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 1.271 01-05-2022, 07:13
  Ray marine st 1000 + gurka 6 1.871 10-07-2021, 16:54
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 2.578 27-01-2021, 15:40
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 3.717 15-10-2020, 19:13
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 4.221 02-09-2020, 08:32
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.250 27-07-2020, 16:04
  Autopilota rumoroso dante calderoni 10 3.315 16-01-2020, 21:13
