bulbo non centrato
derozer Offline
Registrato: Nov 2006 Online
bulbo non centrato
salve
sottopongo un problema riscontrato sulla mia barca e mi auguro che qualcuno possa aiutarmi.
devo mettere giù il bulbo, barca 31 piedi, bulbo di 1200kg, che risulta essere stato montato spostato a sx di 15 mm. dati rilevati a mezzo livella laser dopo che la barca tirava maledetamente a sx.
il lavoro comporta la chiusura dei vecchi fori ed il rifacimento di nuovi.
e veniamo al questito: qual è la migliore tecnica per la chiusura dei fori oggi esistenti?
Grazie x l'interessamento
04-08-2010 23:00
Frappettini Online
bulbo non centrato
di che materiale è composta la chiglia?
04-08-2010 23:04
derozer Offline
bulbo non centrato
piombo
04-08-2010 23:09
MaurizioLaCamoma Offline
bulbo non centrato
derozer ... abbi fiducia ... il frappettini sta lavorando per te Smile
04-08-2010 23:27
Frappettini Online
bulbo non centrato
allora sei bello che fritto!Big GrinBig Grin
intendevo sapere di che materiale è composto quell' elemento che, correndo da poppa a prora, costituisce la spina dorsale della barca e dove sono presenti attualmente i fori che tu vuoi chiudere/riempire.
04-08-2010 23:34
derozer Offline
bulbo non centrato
laminato pieno
04-08-2010 23:42
bulbo non centrato
deroser ... scherzi a parte sarebbe meglio se tu indicassi che barca hai, come è attaccato il bulbo, (piastra singola o una piastra per prigioniero, quanti prigionieri ha il bulbo ecc ecc ... più elementi scrivi più facile sarà, per chi ha le competenze necessarie, darti un consiglio
05-08-2010 00:11
derozer Offline
bulbo non centrato
no problem, mi è chiaro il concetto di chiglia....ho solo letto con disattenzione.
il mio problema è relativo alla chiusura dei fori di passaggio dei prigionieri poichè il grave disallineamento (15mm fuori centro) non mi consente di creare delle asole.
cmq il bulbo è fissato a mezzo 11 prigionieri (3 singoli + 4 file da 2) con 7 piastre trasversali.
05-08-2010 00:22
sailor13 Offline
bulbo non centrato
Se il bulbo è stato montato 15 (15!!!!)mm a sx, che dire di tutte quelle altre parti di minore importanza come piede d'albero, mastra, lande, timone etc.etc. ?
05-08-2010 01:21
derozer Offline
bulbo non centrato
io ho un prob al bulbo.....tutto il resto è noia
05-08-2010 01:27
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
bulbo non centrato
Se il problema é SOLO questo, ti basterà colare epoxy nei vecchi fori.
Prima devi prepararli svasandoli dalla parte esterna, con un attrezzo adeguato.
I fori alla fine devono risultare CONICI con la parte larga verso l'esterno.
Poi provvederai a pulire i fori veri e propri asportando sporcizia varia con un dremel o raspa adeguata. Poi sgrassali.
Tappa i fori dall'esterno in modo che la resina non coli via, con normale scotch da pacchi che dopo verra via facilmente.
Poi additiverai la resina epoxy con pagliuzze di vetro o frammenti di mat tritati.
Fai la colata della resina così preparata, rispetta i tempi a avrai dei tappi perfetti.
Certo che in problemuccio così glielo farei risolvere direttamente alla Mescal, e a costo zero...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2010 01:45 da Guest.)
05-08-2010 01:34
sailor13 Offline
bulbo non centrato
meglio per te, mi dispiace di averti annoiato, non ti importuno più.Big Grin
05-08-2010 01:37
Frappettini Online
bulbo non centrato
Ci sarebbe una soluzione alternativa, un po' raffazzonata però è da tenere in considerazione:
che ne diresti di applicare un trimm, una piccola pinnetta, sulla parte destra della pinna che contrasti la tendeza della tua barca a tirare a sx?
Comunque sarà pure noia il resto, però quello di Salior13 è un consiglio sensato.
05-08-2010 01:57
sailor13 Offline
bulbo non centrato
Citazione:Guest ha scritto:
...Certo che in problemuccio così glielo farei risolvere direttamente alla Mescal, e a costo zero...
Se non ricordo male venivano venduti anche in Kit, non ricordo però a che grado di finitura....
Questo potrebbe essere uno di quelli....
05-08-2010 04:00
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
bulbo non centrato
i fori nuovi nel laminaato pieno a 15 mm di distanza dai vecchi non terranno mai e poi mai, avrai un bulbo ballerino e la pancia della barca a colabrodo . ho risolto lo stesso problema creando una piastra asimmetrica (la piastra rimane dove e' ma il bulbo cio' la deriva e' attaccata storta di proposito sulla piastra storta e quindi dritta sull'asse. e comunque 15 mm misurati in chiglia quanti sono misurati sul bulbo? Un bulbo fuori di 15 mm mica e' tanto,se e' la piastra invece dovresti avere un bulbo fuori asse di almeno 70-100 mm ed allora sono tanti. amen
05-08-2010 04:19
derozer Offline
bulbo non centrato
I 15 mm sono misurati al bulbo rispetto al centro carena rilevato dal dritto di prua.
05-08-2010 04:37
derozer Offline
bulbo non centrato
X sailor: il bulbo non è stato montato da alberigi
05-08-2010 04:55
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
bulbo non centrato
per capire meglio:
il bulbo è spostato rispetto all'asse di mezzeria della barca di 15mm (all'attaccatura con lo scafo)???
Comunque è allineato all'asse di mezzeria della barca???
Rispetto alla verticale???
Rispetto all'asse del timone???
05-08-2010 15:01
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
bulbo non centrato
Forse per centrare la barca non è necessario smontare il bulbo e rifare i fori, non faresti prima a metterlo il dima con riporto/eliminazione di materiale da una parte e/o l'altra?
05-08-2010 15:02
derozer Offline
bulbo non centrato
si potrebbe ma la lama è stretta e recuperare 15mm....
x francocr68:
la prua del bulbo è 15mm a sinistra.
la losca è centrata.
05-08-2010 17:08
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 322 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 7.845 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 649 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.221 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.513 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.691 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.788 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.680 04-06-2021 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.222 13-03-2021 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.189 15-02-2021 16:55
