materiali : tubi alluminio , dove comprare ?
gabdab Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Dove si possono acquistare dei tubi di alluminio per creare una struttura portante per una specie di catamarano ?
Io abito a Firenze , ma eventualmente potrei farli spedire .
Ho guardato su ebay ,ma 6 cm di diametro esterno e 3 interno costano una fortuna (55 euro) ..
11-08-2010 17:47
skipperVELA Offline
Citazione:Messaggio di gabdab
In quale isola deserta stai?[:22] Veniamo ad aiutarti.....Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2010 19:17 da skipperVELA.)
11-08-2010 19:15
gabdab Offline
..Magari stessi su un isola deserta ..Smile
Mi viene in mente ogni 5 minuti la campagna e il mare , ma qui solo strilli di bimbi , camion ,smog ..
Purtroppo qua a Firenze a parte 'Vicini tubi' non so a chi rivolgermi e loro trattano solo acciaio ,che è troppo pesante per un catamarano di 4 o 5 metri penso .
Fossi su un'isola userei sicuramente il bambù ,ma qua ce l'hanno solo gli hare krishna nel parco della villa ..
11-08-2010 22:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Piu' o meno le dimensioni che cercavo io per il tangone. pero' per 50 euro erano circa 4metri di lunghezza e 80mm di diametro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2010 22:59 da ghibli4.)
11-08-2010 22:58
MaurizioLaCamoma Offline
30 millimetri di spessore!?!?!?
11-08-2010 23:49
gabdab Offline
http://cgi.ebay.it/BARRA-TUBO-TONDO-IN-A...255c5ddf6e
30 mm di spessore in effetti mi paiono un pò esagerati .
Citazione:Piu' o meno le dimensioni che cercavo io per il tangone. pero' per 50 euro erano circa 4metri di lunghezza e 80mm di diametro.
Dove li avevi trovati ?
Che spessore ?
12-08-2010 00:00
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A dir il vero 15mm,
ma credo intendesse 3mm di spessore.
12-08-2010 00:00
gabdab Offline
No no ,proprio 3 cm .. su ebay ho visto solo quelli .
12-08-2010 00:11
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ti posso indicare solamente su Roma.
http://www.calometalli.com/
Vendono anche al dettaglio, ma non so come sono messi per le vendite per corrispondenza.
Alberto
12-08-2010 00:46
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Scusa ma facendo due conti sulla struttura non conviene comprarli di carbonio?
L'alluminio può essere al silicio o al magnesio (a te servirebbe al silicio ma di solito quello che si trova in profilati è al magnesio), il prezzo è a Kg, indifferentemente dal profilo. Tutto il resto è business (salvo l'anodizzazione).
12-08-2010 02:24
yukasdog Offline
Registrato: Sep 2007 Online
temo che prima di comperare alcunche' tu abbia bisogno di informarti bene su quello che ti serve. Un tubo di spessore quanto? devi costruire una portaerei? sopra i 5 mm non troverai nessuno che te lo salda, aumenta il diametro del tubo, ma stai su spessori consoni ed allora anche il costo cambia. NON si cerca l'alluminio su ebay ma dai fornitori di metallo, qui a brescia te lo buttano dietro e se non stai attento a fare domande te lo rompono anche sul crapone, l'alluminio. Commercialmente troverai barre lunghe 6 metri ed esclusivamente alluminio serie 6000, tipicamente il 6060, che e' un po' il tuttofare . Nemmeno pensare di riuscire a trovare di commercio alluminio piu' nobile, tipo il 6082 o le serie 5000 e 7000, quelli li usano per commesse di estrusione particolare. ATTENTO esiste anche dell'alluminio pattume.
Rivolgiti a Maestri metalli, Gussago bs, e vieni a prenderti i pezzi che ti servono. googlare per credere. ciao
12-08-2010 13:23
ghibli4 Offline
Che spessore ?
Qui nella mia zona, due negozi prezzi simili, e' un po' lontano per te ma se ti interessa ti mando MP. Spessore attorno ai 4/6 mm.
30 mm su un 60mm e' quasi un tubo pieno
12-08-2010 14:07
gabdab Offline
Citazione:Io ti posso indicare solamente su Roma.
Vendono anche per corrispondenza, molto utile grazie.
Citazione: Scusa ma facendo due conti sulla struttura non conviene comprarli di carbonio?
Mh, se trovo qualcuno che lo mette su i 10 euro al metro .. sarei disposto a farli anche da solo partendo dal tessuto .
Qua a Firenze (per modellisti,quindi caro): 1m Tessuto di carbonio 200g/m² € 39.00
Citazione:sopra i 5 mm non troverai nessuno che te lo salda,
Preferirei usare la colla adatta , non dovrebbe essere difficile .
Citazione:qui a brescia te lo buttano dietro e se non stai attento a fare domande te lo rompono anche sul crapone, l'alluminio.
6060 , ok .
Ma è meglio anodizzato ?
Anche l'anodizzazione si può arrivare a farla da sè .
Citazione:Rivolgiti a Maestri metalli, Gussago bs, e vieni a prenderti i pezzi che ti servono. googlare per credere. ciao
Proverò su google ,grazie ciao
Citazione:Qui nella mia zona, due negozi prezzi simili, e' un po' lontano per te ma se ti interessa ti mando MP. Spessore attorno ai 4/6 mm.
Si ,infatti tubo quasi pieno ,non adatto assolutamente ..
Se puoi mandarmi i link dei negozi o solo i nomi e la località ti ringrazio molto Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2010 16:31 da gabdab.)
12-08-2010 16:29
clavy Offline
.Ha ragione deepdiver, il profilato di alluminio si vende ad un prezzo tra i 3,5 euro (grossi quantitativi) ed i 6 euro al kg (fornitura di un singolo profilato), in profilati da 6m, il peso specifico dell'alluminio è 2,7. Calcolati il volume e vedi se i torna.
12-08-2010 16:48
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
scusa ma non mi torna qualcosa; che senso ha usare un tubo con spessore 15 mm. I tubi in genere hanno spessore dell'ordine del mm. Per avere maggiore resistenza non si aumenta lo spessore ma il diametro, contrariamente non sfrutti l'inerzia della sezione circolare (p. es. un albero di 15 m è spesso 4 mm Wink).
Ti hanno giustamente consigliato Calò che sta a Roma a v.le delle Province, dove ho comprato il tubo per fare il tangone.
L'anodizzazione costa poco (va a peso), devi solo trovare chi la fà in zona tua.
12-08-2010 17:16
gabdab Offline
Citazione:scusa ma non mi torna qualcosa; che senso ha usare un tubo con spessore 15 mm?
Io vorrei realizzare qualcosa del genere .
Da quanto detto immagino mi servano tubi di 80 mm ca. per uno spessore di 4 mm per andare sicuri ?
Sicuramente di diametro maggiore di 6 cm.
12-08-2010 22:21
ITA101 Offline
ciao a tutti....ma scusate Google è uno strumento fenomenale ed alla portata di tutti. Io ho digitato du parole:
ALLUMINIO e FIRENZE, ed il mone di una ditta BETE di Prato mi è uscito....
Piuttosto vedrei domande tipo: sto fascendo una catamarano lungo tot, largo tot, pesante tot, per tot persone:ù
CHE DIMENSIONI DI TRAVERSE DI CONSIGLIATE?
Io di catamarani ne ho messi assieme parecchi.....per un 18 piedi puoi usare un 90 - 100 mm spessore 3 (peso 2,469 kg/mt,
l'anodizzazione costa circa 2 € al kg.)
buon lavoro
Emanuele
12-08-2010 22:31
gabdab Offline
Ciao Emanuele,
si ok Google + città + articolo , però la vendita bisogna sia al dettaglio perchè non ho partita iva.
Comunque trovare si trova penso .. oddio .
Citazione:Piuttosto vedrei domande tipo: sto fascendo una catamarano lungo tot, largo tot, pesante tot, per tot persone:ù
Questa doveva essere l'argomento di un post successivo, prima mi vorrei fare un'idea dei costi.
Grazie al validissimo aiuto dei membri (in senso buono) del forum mi sono 'digievoluto' e siamo già alle misure Smile
Grazie per le informazioni ,buon lavoro anche a te.
P.S: Dove potrei trovare degli esempi di utilizzo di tubi in alluminio con misure ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2010 23:15 da gabdab.)
12-08-2010 22:54
ITA101 Offline
Ciao!
Il problema della partita etc. etc. direi che è presto risolto...coi tempi che corrono vedere del contante
per qualsiasi ditta / rivenditore è sempre una manna. Anzi lo è sempre stato. Io da privato mi sono costruito
una decina di catamarani.....mai avuto problemi per tessutim resune, alluminio, viterie e tutto il resto.
Per le misure che dire:
- sui Formula 18 (larghezza 260, peso barca 180, due al trapezio) ho usato un 100 spessore 3 mm la trave ant, la posteriore 2 mm, e sono ancora li da vedere.
- Su alcuni F16 (la 250, peso 110, due al trapezio usano un 80 sp. 2,5)
- Sui classe A (230 - 75 kg, 1 persona) ho usato un 70 spessore 1,25 mm (lega Anticorodal 100)
Come vedi le misure possono variare molto, l'importante è che vengano allestite in maniera opportuna (dolphin strike per l'anteriore, rinforzi nei punti di attacco, etc, etc.
Se comunque hai dei problemi a reperire i tubi, posso farteli fare io dal mio fornitore abituale (che me li fornisce anche anodizzati e tagliati) e spedirteli (N.B. le barre commerciali sono da 6mt.
Emanuele
13-08-2010 15:51
gabdab Offline
Immagino che la piva sia un problema risolvibile.
Deve essere bello avere una certa esperienza di costruzione , a me interessa un 18 piedi ,ma non ho mai messo mano a cose del genere..
Citazione:Se comunque hai dei problemi a reperire i tubi, posso farteli fare io dal mio fornitore abituale (che me li fornisce anche anodizzati e tagliati) e spedirteli (N.B. le barre commerciali sono da 6mt.
Magari li spedisce anche lui ,o lo escludi ?
Te lo chiedo ,perchè magari mi ci metto tra 5-6 mesi e non ti ritrovo sul forum.
Se poi mi dai qualche link per studiarmi la costruzione del catamarano ti ringrazio due volte (ok ok GOOGLE ok ok) .
13-08-2010 17:22
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 542 27-04-2024 09:05
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 192 22-04-2024 18:22
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.137 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 219 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 723 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.424 08-10-2023 11:02
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 998 13-09-2023 21:53
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.898 31-08-2023 10:23
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 731 14-08-2023 18:09
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 352 13-06-2023 09:38
