CHE SILICONE?
cosa usereste per rifare il sigillante nei bagni?
silicone neutro e spruzzata di aceto contro le muffe
ma nei passa scafo???? Sicuramente Sicaflex 291
Io silicone in barca poi preferisco non usarne
ma casa o barca?
no Fra',hai presente quelle fughe tra gli angoli?
Citazione:appiui ha scritto:
ma casa o barca?
barca barca barca
sika 291
Citazione:Mansail ha scritto:
sika 291
c'è bianco?
si il 291 c'è bianco
sika 291
c'è bianco?
RAZZISTA!!!!!!
Big GrinBig GrinBig Grin
TKS FabiWink
comunque: silicone nobuono!!
vai di sikaflex 291
lo trovi bianco, nero e mi pare anche grigioWink
tks Franco,il termine silicone era generico,spero di trovare ad Or il sika
Se c'era silicone pulire ben bene e poi ancora silicone.
Altrimenti Sika.
Buon vento! by Mario
Altrimenti Sika.
puo' difettare?e se usassi un antisiliconico?
Parlando con un tecnico di un'azienda che produce siliconi lo sconsigliava ( ma poi ci sarà antisilicone e antisilicone) a favore dell'acetone puro.
Alternare pulizia meccanica e acetone e finire con quest'ultimo: questa era la sua ricetta.
Sembrerebbe che il silicone riesca in qualche modo a permeare qualsiasi materiale ( da cui solo silicone su silicone ): ma qui siamo ai dogmi per cui la fede è il condimento principale.
fatto col sika 291,sia il bagno che l'attacco tra paramare
e parabrezza rigido
il problema non e' quello, e' che il silicone e' un potente antiadesivo ed e' attivo con presenza di poche parti per milione, i siliconi sono macromolecole che assommano in se una marea di caratteristiche stupende ed utilissime ma in alcuni casi i benefici possono essere superati dalle controindicazioni, e' il caso delle prime cere per auto con alte perc di additivi siliconici che donavano una protezione estrema alla carrozzeria, ma che poi rendevano l'eventuale riverniciatura molto difficoltosa e diminuivano l'adesione del nuovo film di vernice anche con l'uso degli antisiliconici
il consiglio del tecnico e' buono, perche' alcuni antisiliconici in commercio non eliminano tutto il silicone presente ma uniscono un'azione di aggressione con un aumento della bagnabilita' della superficie, ottenuta con tensioattivi , tale approccio formulativo pur essendo efficace a livello percettivo dell'utilizzatore finale, non garantisce pero' le stesse resistenze allo strip del nuovo prodotto applicato insomma una soluzione ma peggiorativa ed incompleta
mentre il solo acetone o diversi solventi propri, asportano del tutto i residui ed anzi permettono di accorgersi della persistenza del contaminante siliconico proprio per l'effetto idrorepellente che permane e non viene mascherato dai tensioattivi aggiunti ad alcuni prodotti commerciali
Questo odio per il silicone lo capisco fino ad un certo punto. Io, per esempio, dovrò a breve affrontare un lavoretto di smontaggio della piastra in materiale plastico dim. circa 20x20 su cui sono alloggiati gli strumenti del motore. E' avvitata sulla vetroresina e tra essa e la vetroresina medesima c'è della sostanza che secondo me è silicone e pensavo di rimettercelo. Il vantaggio che vedo è la facilità di aprire un qualcosa sigillato con il silicone, in quanto la sua adesività non è elevatissima. Sbaglio?
Il silicone è una bestia grama.
Il più delle volte non aderisce troppo e si toglie facilmente. Ma quando lo spalmi con tutti i crismi (carteggiatura, sgrassatura,..) allora se lo vuoi eliminare è tosto.
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.407 17-11-2024, 22:15
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.704 27-06-2024, 14:28
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 3.494 27-07-2020, 07:44
  Silicone sul fondo gavone ancora kitegorico 20 5.937 06-05-2020, 13:40
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.650 06-11-2019, 20:31
  Passascafo log con silicone acetico trasparente kavokcinque 17 4.649 28-06-2019, 22:15
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 4.394 25-06-2019, 15:26
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 2.057 06-04-2019, 16:39
  Silicone per conetti giuseppe.pap 2 1.484 20-05-2018, 20:26
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.664 08-10-2017, 21:00
  Hempel Abtivegetativa SILICONE Tonyst 2 3.003 09-09-2017, 19:43
  Silicone sì, silicone no Ulisse 47 14 6.744 30-10-2016, 07:44
  Silicone Nero? Little Sail 3 2.944 20-08-2016, 14:39
  Quale silicone? Dastanca 8 4.944 02-05-2016, 02:47
Question Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno The Voyager 23 26.238 28-05-2014, 18:54
